spyry Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Salutare meseriasi.Am pe bancul de lucru un tv NO1 cu sasiu TOUSDA--TH2105F.PCB--031806 ,care a fost''curentat ''de un fulger, dupa mai multe sapaturi am reusit sa-l aduc cat de cat la viata dupa o schema de tv ??? care este asemanatoare cu sasiul la care lucrez, dar nu este ceea ce trebuie ,de aceea va rog daca aveti as dori si eu o schema originala pentru acest sasiu.MULTUMESC ANTICIPAT. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Va Salut ! uitati va dau eu o schema,dar nu stiu sigur daca chiar asta este. Daca nu este asta schema, va rugam sa ne dati mai multe informati despre tv-u adica: procesor,sursa,junga etc........... Asteptam. Link spre comentariu
spyry Postat Mai 24, 2010 Autor Partajează Postat Mai 24, 2010 Cer scuze pentru intarziere dar timpul nu m-a lasat sa ma mai ocup de acest aparat dar acum am verificat cu atentie si schema pe care mi-ati trimis-o, este asemanatoare cu ceea ce am eu pe masa de lucru dar tot nu este ceea ce-mi trebuie si de aceea am sa dau mai multe informatii despre sasiul pe care lucrez poate cine stie are cineva si schema originala.Jungla LA76810A;procesor LC863532C ;memorie 24C08;sursa tranzistorizata;sunet TDA2003;BV LA78040 . Link spre comentariu
spyry Postat Mai 25, 2010 Autor Partajează Postat Mai 25, 2010 Am pe bara de 12v o rezistenta R212 arsa care pe schema nu exista v401 la fel in tv exista dar in schema nu !!!! Link spre comentariu
spyry Postat Mai 28, 2010 Autor Partajează Postat Mai 28, 2010 Am reusit sa aduc pe ecran OSD-ul face toate functiile dar nu gaseste nici un post tv ,dau auto search si incepe sa caute se schimba benzile dar nu gaseste nimic ,am crezut pentru inceput ce este vorba si de tuner defect asa ca l-am inlocuit cu unul probat si tot nici un rezultat ,tensiunile masurate pe tuner sunt OK mai putin cea varicap care sta fixa undeva in 31v ,asa ca am luat traseul catre procesor la verificat pana in pin 32 la LC863532C totul este OK ,parerea mea este ca nu lucreaza procesorul deoarece in baza luiV402 nu se modifica nimic .Ce credeti se poate defecta numai acea parte a procului care face cautarea sau defectul provine de altundeva ,poate chiar din meniul servis trebuie sa modific ceva sa nu fi fost dat din greseala in mod hotel :nas:Astept parerile dumneavoastra. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 28, 2010 Partajează Postat Mai 28, 2010 puneti osciloscopul in baza tz.(sau pin 32) si vizualizati daca aveti impulsuri cu factor de umplere variabil, atunci cand se face cautarea automata. Banuiesc ca tranzistorul l-ati verificat scos din montaj, nu? Link spre comentariu
spyry Postat Mai 29, 2010 Autor Partajează Postat Mai 29, 2010 Am verificat si cu osciloscopul in pin32 si nu misca nimic tranzistorul l-am verificat si chiar ll-am inlocuit cu altul nou ,acum ce nu stiu este faptul ca daca deconectez pin 32 fata de tranzistor si masor cu osciloscopul mai scoate impulsuri de umplere in pin 32? Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 daca scoti tz. ar trebui sa ai impulsuri in pin 32(asta daca uP scoate...)SCL si SDA - verificat ?! Link spre comentariu
spyry Postat Iunie 4, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2010 Am inlocuit si procesor cu unul nou dar nici un rezultat pe AV functioneaza perfect. Link spre comentariu
spyry Postat Iunie 6, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 6, 2010 Am reusit sa-l repar, greseala a fost ca la ultima verificare pe care am facut-o am scos de la un capat strapul care venea din pin 32 al uPC pana la v402 si nu l-am mai lipit la loc ,deci in final defectul a fost uPC .Multumesc tuturor celor care au avut bunavointa sa ma ajute. Link spre comentariu
Vizitator george_prodan Postat Iunie 26, 2010 Partajează Postat Iunie 26, 2010 salut spyry,sunt george si te rog frumos daca ai intrat in posesia schemei tousda 2105f 031806 poti sa-mi trimiti si mie ? Link spre comentariu
uranus Postat Octombrie 5, 2016 Partajează Postat Octombrie 5, 2016 (editat) Buna seara! sunt Uranus si m-ar interesa si pe mine schema: sasiu tousda th2105f.pcb--031806! se pare ca sunt probleme cu fit!.Pe electrolitic am in jur de 300v, multumesc anticipat! Editat Octombrie 5, 2016 de uranus Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 Vedeti daca va ajuta : http://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/13010/ sau asta Chas.SS2 NE14C05 (LC863532Cxxxx,24C04(24C08),LA76810(LA76818),4053(4853),AN17821A,LA78040,Tr.3).pdf Link spre comentariu
dan-a2 Postat Octombrie 6, 2016 Partajează Postat Octombrie 6, 2016 (editat) Ai pus sursa pe bec ?? Eu zic sa inlocuiesti toti electroliticii din secundarul sursei si de pe recuperate linii , costa putin !! Editat Octombrie 6, 2016 de dan-a2 Link spre comentariu
uranus Postat Octombrie 26, 2016 Partajează Postat Octombrie 26, 2016 Va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
