LostCell Postat August 16, 2005 Partajează Postat August 16, 2005 "Chestia" suna asa:am doua partitii un 10G una 30G(ntsf)pe aia de 10 este instalat WinXp profesional,vreau sa formatez partitia de 10g da nu stiu cum.. :? am doar cd-ul cu kitu de la xp.am incercat cu ms-dos start-up disk da nu vede hdd.cum o rezolv problema?P.s:ce format ii mai bun?NTSF SAU FAT32? Link spre comentariu
razvan_paul Postat August 16, 2005 Partajează Postat August 16, 2005 DOS-ul nu iti arata partiile NTFS pentru ca nu are suport pt asa ceva.Pentru formatare bootezi de pe cd de XP si gasesti acolo optiune de stergere/creare/formatare.Ca sistem de fisiere NTFS e mai bun, asta daca nu cumva vrei sa accesezi si sa modifici partitia respectiva din alte sisteme de operare decat Win NT Link spre comentariu
i0nutzb Postat August 16, 2005 Partajează Postat August 16, 2005 foloseşte acest soft: http://www.ranish.com/part/part243.zip asta, desigur, dacă nu ai partition magic.. apoi, dacă vrei să reinstalezi windows pe aceeaşi partiţie, nimic mai simplu: când, la setup, te va întreba pe ce partiţie vrei sa instalezi win, alegi partiţia de 10 Gb, te va informa că a găsit încă un win pe partiţia cu pricina iar pentru a continua, apeşi enter. îi răspunzi afirmativ la toate întrebările, iar după toate întrebările idioate urmează cheia: do u wish to : format partition using NTFS file format (quick) --------||-------------- FAT32 --------||---------- --------||-------------- NTFS file format --------||---------------FAT32 ----||--- Leave file intactly (no changes) evident, vei alege un quick format (la unul full durează inutil de mult :w00t: ) te aşteptăm să postezi din noul windows :crazy: Link spre comentariu
LostCell Postat August 17, 2005 Autor Partajează Postat August 17, 2005 problema rezolvata doar ca mai trebuie 256 RAm(virtual low memory) :? :( Link spre comentariu
costy Postat August 17, 2005 Partajează Postat August 17, 2005 Pai depinde ce faci cu el;(jocuri cu cerinte de sistem prea mari...) inainte facea asa? Link spre comentariu
i0nutzb Postat August 18, 2005 Partajează Postat August 18, 2005 daca ai minim 128RAM, se poate configura win astfel încât să fie ok pt aplicaţii curente : muzică, filme şi office.. pt jocuri.. ai nevoie de minim 512 ;) Link spre comentariu
LostCell Postat August 18, 2005 Autor Partajează Postat August 18, 2005 cum il configurez?eu am 128 ram la 166 da 32 ii da la placa video ca ii on-board am si bitdefender si zone alarm ca firewall mananca si astia din ram,Da eu am nevoie sa mearga rapid pt internet muzica jocuri mai putin (nu ii pt jocuri)io vreau sa mearga rapid adica cand ii dau x la winamp sa se inchida nu sa mai stea cateva secunde... :( a si cum pun si xp si win98 pe el? adica cand porneste sa imi dea sa aleg xp sau 98?? si am aflat si eu ce ii virtual memory si inteleg de ce zice ca ii putina Link spre comentariu
CristianC Postat August 18, 2005 Partajează Postat August 18, 2005 Daca vrei sa pui si Xp si 98 trebuie sa instalezi mai intai Win98 si apoi WinXP din Win98. La un moment dat o sa te intrebe ce vrei : Upgrade sau New instalation. Alegi New instalation si problema e rezolvata.Din Win98 poti accesa doar partitiile FAT si FAT32 (iti recomand sa le faci pe toate FAT32) Link spre comentariu
i0nutzb Postat August 18, 2005 Partajează Postat August 18, 2005 spune configuraţia completă a calculatorului. adică: ram (ai spus...) câte hdd-uri ai, câte partiţii, ce fel, ce proc.. etc... şi îţi spun cum să-l config :)i0nutzb pe yahoo mess :naughty: Link spre comentariu
LostCell Postat August 19, 2005 Autor Partajează Postat August 19, 2005 Configuratia este urmatoare:Amd Sempron 2200+,128 ram(166mhz) 1 hdd 40G video,lan.sound on-board,imi tre la muzica filme internet... Link spre comentariu
i0nutzb Postat August 19, 2005 Partajează Postat August 19, 2005 şi evident luat de la flanco/altex/alte rahaturi :death:oricum... hai să trecem la treabă. presupun că ştii să face ceea ce îţi voi zice să faci, aşa că nu voi intra în detalii... :w00t:deeeci:1) dacă poţi să setezi din bios cât ram să impartă şi la placa video, poţi să-i dai liniştit 16M sau chiar 8. pentru ce foloseşti calculatorul, nu ai nevoie de mai mul ;)2) seteaza pagefile la min 192 si max 256. eventual poţi face o partiţie separata de aprox 300 Mb, care va fi folosită exclusiv pt swap. o formatezi NTFS cluster size: cel mai mare (64k) pentru a imbunătăţi lucrul cu fişiere mari (pagefile.sys)3) scoate TOATE efectele windows-ului. probabil ţii windows XP pentru stabilitate, nu pentru aspect. daca îl ţii pentru aspect, ia-ţi o placă video şi încă 512 Mb RAM şi aşteaptă win VISTA :w00t:4) opreşte serviciile inutile... care sunt acestea?păi... ar fi cam aşa:- automatic update- dhcp client (desigur, dacă nu eşti într-o reţea cu alocare dinamică de ip-uri)- fast user swiching (dacă ai un singur user)- IMAPI CD-Burning... (dacă ai cd/dvd writer probabil nu foloseşti cd burner din win..)- messenger (msn messenger, cel care vine cu winXP)- print spooler (doar dacă NU ai imprimantă.. iar în cazul în care vrei să instalezi una, nu uita să porneşti acest serviciu :w00t: )- protected storage (poţi să-l dezactivezi liniştit dacă nu ai folosit pâna acum funcţia de criptare din win şi nici nu ai de gând să o foloseşti)- secondary log on (dacă ai doar un singur user...)- system restore (dacă nu foloseşti)- task scheduler (iar, dacă nu foloseşti. dacă nu ştii la ce foloseşte, opreşte-l liniştit :w00t: )- themes (după cum am zis mai devreme: tii win pentru cum arată sau cum funcţionează? )- wireless zero configuration (dacă nu folosesti o reţea wireless..)cam astea ar fi... cum le opreşti? start-run: services.msc si le pui pe disable pe astea de mai sus. încearcă, mai ales dacă nu ai device-uri USB2.0 să foloseşti win XP chior. Consumă mult mai puţine resurse decât un SP1 sau SP2...deasemenea, nu uita să iei ultimile drivere, preferabil certificate microsoft...cam atât am de spus la ora asta.. dacă îmi aduc aminte, mai spun...aştept să ne spui ce ai făcut ;) Link spre comentariu
LostCell Postat August 20, 2005 Autor Partajează Postat August 20, 2005 am inceput setarile astea:) in bios nu pot seta placa video mai mica de 32(sau nu stiu io ceva :? ) desi in manul spune ca o pot pune si pe 4!!! Si cu ce soft o fac partiia aia?nu am numa 2G si ceva pe fiecare partitie utlizati:) si dupa ce fac partitia cum o atribui la page file?Ai grsit lo luat sora-mea de la metro :death: Link spre comentariu
LostCell Postat August 20, 2005 Autor Partajează Postat August 20, 2005 parca ruleaza un pic mai rapid :idea: daca pun win2000 pe el o sa ruleze mai rapid nu ?dar in 2000 mai da erorile alea naspa ca in 98(illegal operation?)stie format ntsf?le-as pune amandoua :lol: Link spre comentariu
i0nutzb Postat August 20, 2005 Partajează Postat August 20, 2005 win 2000 stie de ntf, e mai stabil ca 98... dar parerea mea e ca e de kkt... Link spre comentariu
LostCell Postat August 20, 2005 Autor Partajează Postat August 20, 2005 adica?ce are win2000?si nu inteleg cum atribui partitia aia la page file? Link spre comentariu
