milet Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Vreau sa-mi fac la un navomodel un "girofar" cum are politia,impropriu spus girofar,deci simplificat:un led albastru care sa clipeasca rapid de 2 sau3x,apoi celalalt rosu la fel si tot asa...Am cautat pe net ceva schema,dar fara rezultate,numai "led chasser" si din astea...Exclus cu PIC.Tre sa se poata cu ceva 555,4017...Mersi, Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 ia vezi tu la http://www.niqro.3x.ro/4017/4017.htm sau de pe net, http://www.flickr.com/photos/38362025@N ... 5/sizes/l/ Link spre comentariu
Relav Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Poate aici este ce vreti d-voastra. Link spre comentariu
milet Postat Mai 17, 2010 Autor Partajează Postat Mai 17, 2010 Salutare niq_ro,multu frumos de ajutor.Relav,mersi si tie,ma uit imediat,sper sa gasesc ce caut. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Vezi aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=16&t=43092&start=0&st=0&sk=t&sd=a Am făcut montajul din poză, care are trei canale; funcționează cam așa: 2 flashuri stânga, flash mijloc, 2 flasuhri dreapta. Poți să lași liber canalul din mijloc și le folosești doar pe celelalte două (unele mașini au legate și farurile sau proiectoarele de ceață pe lumină internitentă, d-aia am mai adăugat un canal). Schema e aproape identică cu cea de la niq_ro de pe site. Sper că-l folosești la vaporaș, nu altundeva! Link spre comentariu
milet Postat Mai 17, 2010 Autor Partajează Postat Mai 17, 2010 ))) la Vaporas...fii sigur.Pe masina o sa-mi fac ceva mai mareee!Multu mult,da,e super cu trei,de fapt de la montajul de baza se pot extinde tot felul de variante... Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Poți să pui și la ăsta proiectoare de avion dacă vrei (comanzi un tranzistor pe ieșire); Tranzistorii pe care i-am montat sunt BC639 (Ic=1A, Pc=1W), deci suportă fără probleme vre-o 10 LED-uri/canal. Link spre comentariu
milet Postat Mai 18, 2010 Autor Partajează Postat Mai 18, 2010 Vreau sa fac in felul urmator:o grila (din cablaj) la un capat 6led-uri rosii,mijloc 4 galbene si la celalalt capat 6 albastre,deci la scara mica cam cum au masinile de politie sistemul d epe masina,plus galbenul pe mijloc.Tot acest ansamblu o sa vina pus pe cabina navomodelului. Link spre comentariu
milet Postat Mai 20, 2010 Autor Partajează Postat Mai 20, 2010 Monatjul se poate vedea in functiune aici: postat cu ajutorul lui "high_voltage_tm". Ii multumesc mult lui "high_voltage_tm" si Niq_ro pentru ajutor. curand si un montaj mai...elegant construit , dar cu led-uri de 3mm mai micut,pentru un automodel radiocomandat. Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 mi-am gasit un pic de timp liber si am facut niste teste: http://www.niqro.3x.ro/4017_2/4017_2.htm (poze si filmulete) Link spre comentariu
