Problema clona PicKit2.
Eugen_B
Salut,Deoarece imi trebuia sa programez un pic de 3.3V , si cum prima mea clona era varianta "basic" adica fara opamp pentru reglarea tensiunii, m-am decis sa fac o a doua clona "identica" cu originalul , totul smd. Mi-am facut cablajul, dat comanda la piese, le-am lipit frumos (frumos e relativ acum , cum am putut eu mai bine) am bagat firmware-ul , unul modificat pentru ca am folosit pic 18f4550 in loc de 2550 , cu unii pini schimbati ca sa pot face cablajul pe o singura parte. Dupa unele probleme , ma vad cu montajul terminat , il bag in usb , pornesc programul , si vad ca imi zice ca am eroare la VDD ( scurt pe undeva). Acum problema este : cum gasesc eu unde e problema ? Habar nu am de unde sa incep , ce sa verific. Unele trasee erau intrerupte (s-a zgariat tusu intainte sa-l bag in clorura) dar cred ca le-am reparat pe toate , si piesele presupun ca le-am pus pe toate unde trebuie (da ...stiu cum suna ). Care ar fi sansele sa gasesc unde e problema si sa o remediez ? Eu sunt intr-un procent resemnat ca nu o sa mai pot sa o rezolv , si voi recupera pic-ul pentru altceva , si voi face o placuta adaptoare pt prima clona, dar am zis ca nu ar strica sa intreb pe aici.
  • Răspunsuri 12
  • Eugen_B
    7
  • Liviu M
  • puiu
Salut, pornesc programul , si vad ca imi zice ca am eroare la VDD ( scurt pe undeva).
Asta cu scurtul pe undeva scrie in mesajul de eroare sau banui tu asta?Nu stiu exact cum e la pickit2, da' pentru icd2 mplab are un test pentru tensiunile de alimentare pentru tensiunea "de lucru" (5 V), Vpp si Vdd-ul circuitului "tinta". Tot in mplab ii spun daca circuitul tinta e alimentat din icd2 sau are alimentare proprie.Daca mplab detecteaza vreo problema in testele anterior mentionate (de exemplu circuitul tinta are alimentare proprie si nu e conectat => lipseste Vdd tinta) striga, desi icd2 (in cazul meu) n-are nici o problema. Vezi daca nu cumva si la tine e ceva asemanator (eventual posteaza un screen-shor cu mesajul de eroare).
Si cum vrei sa ne dam cu parerea daca nu avem decat textul tau?
Da .. ma gandeam eu ca nu am pus bine problema ...Oricum , eu cred ca de fapt nu genereaza acea tensiune si de aceea da eroarea ca e vreun scurt.(@Liviu , e aproximativ la fel , are un test de diagnostic :" Test Failed: a short was detected, and VDD was shut off. If no targe is conected , the PICkit2 may be damaged")Pe pinul care detecteaza VDD , este la 0 mereu , asa ca presupun ca problema e mai inainte.Schema montajului:http://img641.imageshack.us/img641/6440/43558158.jpgRog pe cineva care are o clona "identica " cu originalul, sau chiar un original , daca poate sa masoare niste valori.cu pickitul conectat la USB:Pinul 3 de la operational , la mine este 1.75VPinul 4 (iesirea )- ramane mereu la 0.
1. Daca ai schema prezentata mai sus trebuie sa fi mai clar unde ai masurat.2. Din pacate eu am numai PICSTAR Plus si MPLAB ICD2 deci nu te pot ajuta.3. Referitor la schema de mai sus te rog sa-mi spui cat ai pe pinul 3 al micontrolerului, respectiv VDD_TGT_FB?
E un singur amplificator operational , daca nu se intelege unde vreau masuratorile , imi cer scuze , la pini 3 si 4 de la operationalul MCP6001.
VDD_TGT_FB fiind pinul , din nou imi cer scuze daca nu m-am exprimat clar.
+V_TGT e legat la FET-ul p-channel si la bobina de step-up (ambele pe a doua pagina)Am taiat traseul dintre R31 si operational , cu 0 pe + , 1.75 pe - , iesirea este 0 , e corecta valoarea ?
Cum ai masurat cei 1.75V pe pinul 3 al operationalului? Ca s-ar putea sa fie un semnal PWM si sa nu-l poti masura corect cu un aparat de masura chior.Mie 0 V la iesirea operationalului mi se pare OK; PIC-ul incearca deschiderea tranzistorului cu canal p, ca sa genereze cei 5V pentru target. Cand ai facut montajul practic ai incercat macar sa te prefaci ca tii cont ca tranzistoarele mos sunt sensibile la descarcarile electrostatice?Cu alte cuvinte, tranzistorul Q1 o mai fi bun? Ce tensiune ai in drena lui (+V_TGT)?Daca tranzistorul e bun (habar n-am cum te-ai putea prinde), eu as cauta scurturi intre drena lui (+V_TGT) si masa sau intre VDD_TGT_FB si masa.Daca astea-s OK mai cautam.
Nu stiu ce s-a intamplat , dar cand am lipit traseul la R31 , am observat ca la iesire din operational am 4.2V .Am schimbat vdd_TGT_P pe alt pin ( am observad ca nu era tras la masa cand trebuia sa dea drumu la VDD ) si acuma merge VDD ul , trece testul de VDD , si se poate regla. Acuma mai ramane problema cu VPP , dar asta probabil e din cauza bobinei care e una improvizata , nu am putut sa lipesc inductorul SMD care il cumparasem. O sa revin daca o sa mai am probleme la VPP dupa ce pun alta bobina.
Poate n-ar strica sa scoti montajul "din priza" cand lipesti? :nas: Si n-am inteles cum ai schimbat VDD_TGT_P pe alt pin. Daca inteleg bine si ai folosit alt pin de la pic, ai modificat si programul pentru PIC (cu recompilare si rescriere in controller)? Ca daca nu, ma tem ca n-o sa-ti mai mearga cate ceva la programare si o sa te miri de ce.
Se pare ca nu ii convenea firmware-ul compilat de mine , am bagat firmware-ul standard impreuna cu taiat trasee si lipite unde trebuie. Acum functioneaza ok .
