bughy_sk8 Postat Iunie 23, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2010 procesorul pleaca..merge tot fara problema Sursa e integrata...credeam ca se pricepe cineva...cum sa o masor pe acolo...sa-i aflu buba...sa schimb ceva pe ea... Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Iunie 24, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2010 deci ..nu mai am sanse sa-i pun cooleru? Link spre comentariu
Craciun Postat Iunie 27, 2010 Partajează Postat Iunie 27, 2010 Daca ai schema sursei poti incerca sa o repari asta in cazul in care alimentatorul iti livreaza cei 16-20V necesari sursei interne a laptopului. Mai bine du-l la un service poate te pot ajuta ei. Succes ! Link spre comentariu
Vizitator steve taylor Postat Iunie 28, 2010 Partajează Postat Iunie 28, 2010 La desktop am ..nu e asta problema La laptop e problema...ca pe pinu rosu scoate 0.03 v iar pe cel galben 4.97 v si am pus firul rosu de la coolerul laptopului pe 4.97 v si nu pleaca..asta e ideea....(dar la sursa de la desktop care are 5.23 v pleaca) Cum fac sa repar ceva la laptop sa plece cooleru...sau cum sa legu cooleru la laptop sa plece..? Uita ce poti face: eu insumi am intalnit la multe laptopuri controlerul de cooler este facut cu un EMC4000 sau 4001. Singura solutie ca sa iti poti da seama daca este defect este prin inlocuire, daca ai aceasta posibilitate. Nu sunt foarte multe piese perifericei acestuia. Acesta trimite informatie catre controlerul de tastatura KBC MEC 5025, care are si alte functii printre altele comunica si cu emc 4000 si identifica prin pinul fan si tacho starea coolerului. (daca se roteste sau este oprit, si la ce turatie). Tot acesta din urma este legat la senzorii de temperatura de pe placa de baza (senzor procesor, chipset, chip video, memorii etc.) si in functie de temperatura acestora porneste/opreste sau schimba turatia fan coolerului. Aproximativ astfel functioneaza aceasta parte a laptopului, si toate se subordoneaza softului din Flas rom (Bios). Poate sa fie in ultima instanta si biosul alterat si din aceasta cauza sa nu funtioneze coolerul. Fa un update de bios, poate isi revine daca nu e problema hardware. Daca ai facut toate incercarile de mai sus poti sa imporvizezi cu mici cunostinte de electornica un circuit care sa inlocuieasca pe cea originala. Coolerele de laptop in marea majoritate a cazurilor sunt alimentate de la 5v, prin urmare cu un senzor de temperatura cu un amplificator operational un tranzistor si cateva rezistente(toate smd) se poate reliza un montaj care poate inlocui cu succes pe cea originala. Tensiunea de alimentare se poate culege de pe un USB. Legarea in direct a coolerului de usb este foarte deranjanta, merge tot timpul la turatie maxima. Inca o varianta ar fi limitarea curentului spre cooler printr- o rezistenta de 30-40 ohmi/2-3w. Am vazut multe laptopuri facute astfel, se pare ca tine. Atentie, nu toate laptopurile folosesc aceleasi integrate si nici acest mod de racire, cele enumerate mai sus este doar un exemplu. Sa nu cumva sa cauti pe placa integratele si astea sa nu existe pe modelul tau.bafta. Link spre comentariu
bughy_sk8 Postat Iunie 29, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2010 mersi mult steve taylor !!! O sa incerc ce mi-ai spus..si o sa revin Link spre comentariu
