Repararea unui laptop
bughy_sk8
Salutate! Am una bucata laptop care, atunci cand apas butonul de power...sa aprind ledurile..caraie ceva pentru scurt timp ...coolerul nu se invarte...iar apoi nu se mai aude nimik... Vreo idee ceva..ce sa fie? :) (procesor bun, ram bun)
  • Răspunsuri 19
  • bughy_sk8
    12
  • Craciun
    6
Vizitator steve taylor
In primul rand trebuie sa spui ce fel de laptop este.Fiecare se manifesta altfel.Mai multe detalii despre laptopul tau ar fi de folos. Eu am o oarecare experienta, insa nu la toate modelele, iar laptopul tau poate sa nu porneasca din 1001 de motive. cele bune...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sal! Ce pot sa fac unui laptop care nu scoare pe pe pinii de alimenteaza coolerul, decat 4.75v pt firul galben...si 0.03 v pt pinul rosu (deci coolerul nu merge..). se poate repara cumva palca asta de baza....? :) Mersi!
Pai 4,97V in loc de 5V e bine are si sursa aia o precizie de x la suta. Coolerul nu-ti pleaca din alt motiv nu de la alimentarea cu 5V. Ori nu mai primeste comanda de la procesor, ori s-a ars.
Atunci inseamna ca ramura de pe care il alimentezi in laptopul tau nu ii da suficient curent sa functioneze , o diferenta de tensiune de 0,03V pentru un cooler nu e esentiala.
4,97V este o tensiune , intensitatea curentului electric se masoara in Amperi , coolerul tau absoarbe sute de miliamperi probabil. Incearca pe alt fir rosu al sursei, unde ai 5V(4,97V cati ai tu).
eu as vrea sa-l fac sa mearga la laptop...daca as avea cum...sa-l leg la altceva...sau sa repar ceva la placa de baza daca se poate... (Sursa de la calc scoate 5v si ceva....la laptop pinu pt firu galben..scoate 4.97...iar cel pt firu rosu 0.03....deci e o problema...si eu am incercat sa leg firu rosu de la cooler la astia 4.97v )
La desktop am ..nu e asta problema :d La laptop e problema...ca pe pinu rosu scoate 0.03 v iar pe cel galben 4.97 v si am pus firul rosu de la coolerul laptopului pe 4.97 v si nu pleaca..asta e ideea....(dar la sursa de la desktop care are 5.23 v pleaca) Cum fac sa repar ceva la laptop sa plece cooleru...sau cum sa legu cooleru la laptop sa plece..? :)
Ai o problema cu sursa din laptop. Daca nu ai 5V pe firul rosu nu pleaca nici procesorul , nimic. Nu cred ca o poti repara tu. Schimba placa de baza cu totul daca sursa e integrata pe placa de baza , daca e o sursa care se cupleaza separat la placa de baza schimba doar sursa cu una identica.
