xcenik Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Mai demult am schimbat placa circuit in care intrau toate firele..."creierul" centralei si am decis sa postez aici niste poze si sa spun ca nu imi mai deschide vana de GAz sa se aprinda...a vazut-o si un electronist dar nu a stiut ce sai faca poate poate aveti pareri ceva legate despre placa ce ar putea avea:) CLICK PE POZA PT MAI MULTE IMAGINI CA AM FACUT UN ALBUM SA NU LE POSTEZ PE TOATE AICI!MUltumesc Link spre comentariu
Purple Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 Daca vine cineva autorizat sa repare , schimba placa cu totul. La mine asa s-a petrecut. Nu-si pierde vremea cu depanarea. Pretul e undeva spre 600 lei , asta la Ariston. Link spre comentariu
xcenik Postat Mai 16, 2010 Autor Partajează Postat Mai 16, 2010 da pai asa am procedat si eu am luat alta noo dar am zis sami bat unpic capu cu astaca nu are cine stie ce circuite pe ea...a mea este Saunier Duval:)...daca e sami iasa bine daca nu, am piese:)) Link spre comentariu
Ashky Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 Incearca intai vana de gaz, ventilul de siguranta si motorul pas cu pas.Placa pica mai greu, dar daca e dusa nu se poate repara (e o ThemaClassic F24 nu?), o spun din experienta, cu asta ma ocup.Ce cod afisa? Link spre comentariu
xcenik Postat Mai 16, 2010 Autor Partajează Postat Mai 16, 2010 numai stiu am schimbato de mult cu alta si asta am pastrat-o poate o rezolv dar nici o speranta:)...au veni cei de la service si miau adus una nou nouta:) Link spre comentariu
blazeu Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Genul asta de instalatie are "creierul" realizat cu microcontroler (care e un microcalculator pe un singur cip) si cateva elemente de interfata, care sa permita comanda elementelor alimentate la retea (ventilator, electroventil, transformator de aprindere, etc.)(e vorba de relee sau triacuri)Daca e din acestea, s-ar putea inlocui, microcontrolerul e realizat la comanda (include soft in ROM-ul intern) si nu-l veti gasi (in ipoteza ca ajungeti cumva la concluzia ca e defect)Uneori se produce oxidarea conectorilor sau corodarea unor trasee (mediu umed), sau functionarea e perturbata de umiditate aparuta pe placa (scurgere sau condens), cu depunere de saruri (vizibile)(unii constructori protejeaza prin lacuire asemenea placi)Ce se poate face:1 Inspectie vizuala pentru depistrea coroziunilor, depunerilor de saruri, oxidarilor.2 Idem, trasee arse, incinse, topite3 In absenta celor de mai sus, identificarea si verificarea releelor prin care se alimentau elementele pe 220 volti4 Sursa de alimentare (pe placa se vede un transformator, iar logica functioneaza la 5 sau uneori 12 volti, stabilizat. Se va verifica existenta acestei tensiuni. Daca totul e OK, e posibil sa fie un defect in microcontroler (integratul mare, cu multi pini). Bafta! Link spre comentariu
xcenik Postat Iunie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2010 tensiunea de functionare iesita din transformator dupa puntea de diode si mai incolo este de 9v(0.22A) respectiv 24v(0.80A) oricum am dezmembrat-o si mi-am facut un transformator de 9v/24v lasand puntea de diode si 2 condensatoare electrolitice cu 2 leduri de control si 2 rezistente Link spre comentariu
xcenik Postat Iunie 11, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2010 da si oricum totul era ok,ca releele nu aveau nimic toate componentele erau in regula...dupa cum ai spus si tu ar fi putut fi de la IC-ul mare...din pacate a ajuns "scrap" Link spre comentariu
