Problema la aprindere LG 37LC2RR
Vizitator CYdex
Vizitator CYdex
Buna seara.Am o problema cu un tv lcd Lg 37LC2RR la pornire.Mentionez ca folosesc un receptor digital de la rds.Aprind prima data receptorul si aproape imediat sunetul este redat in sistemul 5.1 conectat la receiver.Apoi aprind si televizorul ,acesta isi schimba culoarea led-ului din rosu (stand-by) in alb (in functie) dar display-ul nu porneste.In acel moment nu mai receptioneaza nici o comanda de la telecomanda.Mai reusesc sa-l pornesc dupa ce il deconectez si reconectez de le priza.Mi-ar fi de mare ajutor un raspuns la aceasta problema .Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 12
  • digix
    7
  • orgasmo
  • dan-a2
  • suciuclaudiu
  • 5 ani mai târziu...
LG 37LC2RR la alimentare se aprinde ecranul, led-ul de power este alb si atat. Nu afiseaza nimic nu primeste comenzi.
Cu ce sa incep ?
Prima data incepi  cu schimbarea ( verificarea cu ESR -metru daca ai )  a condensatoarelor electrolitice din sursa  si invertor  !!
 Inlocuit obligatoriu condesatorii electrolitici din modulul sursa alimentare, cei din secundare, aparatul are 9 ani.
Verificati tranzistorii mosfet in capsula SOIC8 care creeaza tensiunile de 6V si 3,4V pe acelasi modul.
Tensiunile par bune, o singura tensiune pe placa sursei este 2v in loc de 3.4V  pinul este notat "ON 3.4V" si pare a fi intrare in sursa.
Poate fi defectul asta cauzat si de soft ? Am vazut ca are un HDD Seagate de 80Gb in interior.
Daca aveti osciloscop puteti observa riplul pe tensiunile de alimentare, care poate afecta si softul din memoria eeprom sau flash scaler.
Un condesator de pe acel modul sursa alimentare de 1000uF/16V cu ESR 0,024-0,046 ohm are acuma 13-812uF cu ESR 0,83-2,7 ohm sa nu mai vorbim de curentul rezidual marit.
Condesatorii electrolitici de pe main board trebuiesc si ei verificati iar cei care nu sunt in parametri inlocuiti.
Am si ESR-metre si osciloscop. Cred ca asta o sa fac la inceput. De fapt defectul a aparut in timp, mai rata pornirea din prima, pare a fi problema de condensatori. Multumesc !
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
  • 10 luni mai târziu...
