Cum fac din 5V sau din 3.5 V o tensiune de 2.4V ?
Vizitator ockty
Vizitator ockty
am nevoie de o tensiune de 2.4 V si nu stiu exact cum o pot obtine.Am la dispozitie 5V si 3.5V. Exista vreoun integrat sa faca asta ? sau vreo schema ceva la indemana ?
  • Răspunsuri 15
  • remus68
    6
  • nightmare
  • misuraelectronic
Zile populare
Depinde ce vrei sa alimentezi. Daca are un consum constant, este suficienta o rezistenta si eventual un condensator electrolitic.Utilizarea unui integrat la diferenta asta de tensiune ... e cam exagerata.
depinde foarte mult de amperajul necesar...! daca amperajul este mic , poate folosi direct o dioda zenner dz2,4 v sau pl2,4v...! daca amperajul este mai mare , atunci merge intr-adevar o schema cu lm317...! daca amperajul este mai mare decit ce poate lm317 , atunci se face o schema cu element regulator serie...!
Vizitator ockty
LM317 e ceea ce cauti.
merci o sa vad daca il gasesc... din cate am inteles adjustmentul se face cu rezistrente ? ma adjustment pun rezistenta care imi trebuie si la celalat capat o leg la GND ? s
Da are un consum constant ... o rezistenta inseriata cu un condesator e capabila sa reduca aceasta tensiune ?
O rezistenta inseriata cu firul de alimentare (de exemplu pe plus) si condensatorul in paralel la bornele consumatorului. Precizeaza ce e acel consumator si ce curent absoarbe.
Vizitator ockty
este vorba despre PF08109B
cred ca ascesta este - Input power Pin 10 dBm
:nas: Daca ala e curentul de alimentare, atunci poti utiliza o rezistenta de 71,5pF cu un condensator de 2,3uH. Spor la treaba!
Vizitator ockty
nu trebuie sa faci misto de astaasta e motivul pentru care am postat in sectiunea de incepatoriregulamentul precizeaza clar "Oricat vi s-ar parea de stupide intrebarile, va rog sa dati raspunsuri pertinente. Va rog sa luati in considerare ca exista oameni care vor sa invete electronica, nu toti ne-am nascut invatati. Daca trimiteti vreun user la cartea de fizica, va rog sa o faceti elegant, nu in bataie de joc."
Eu chiar nu stiu ce ai putea sa faci la nivel de incepator cu un integrat in format SMD si mai ales cu amplificatorul asta. Si daca te uitai atent in datasheet scrie mare "For 3.5 V nominal battery use" deci nu vad de unde 2,4 si de ce fix 2,4 cand se poate alimenta lejer si la 3,5 si la 5 V.
