Vizitator xti000 Postat August 15, 2005 Partajează Postat August 15, 2005 Salut !Cine se pricepe sa faca o schema electronica pentru a aprinde doua aplice de cate 35W astfel incat sa evit socul acela de tensiune/temperatura care arde filamentele asa repede. M-ar interesa ca aprinderea sa se realizeze gradat si sa se ajunga la putere maxima cam in 1-1.5 secunde.Multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator xti000 Postat August 23, 2005 Partajează Postat August 23, 2005 No one? :roll: Link spre comentariu
Vizitator xti000 Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 Fac un update la topic, si in acelasi timp un apel la voi, pentru ca ieri, cand am aprins lumina, o bubuit o aplica de aia de aproape am facut pe mine... :binky: s-au imprastiat cioburi in toata baia, si mi-a crapat gemuletul de protectie de la fasung...Help! :prayer: Link spre comentariu
Cristiano Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 Incearca un inrush limiter in serie (limiteaza curentul de start), ar trebui sa se gaseasca la magazinele de componente electronice. Alege valoarea in functie de curent (in cazul tau, 35/220 = 0.16A). Link spre comentariu
unGuru Postat Aprilie 27, 2006 Partajează Postat Aprilie 27, 2006 Daca folosesti spoturile in baie, cred ca umiditatea/aburii din baie sint motivul principal pentru care se ard becurile. In general, in baie sint indicate surse de lumina "reci" (neoane, becuri economice etc). Chiar daca montezi "soft start", tot va aparea contradictia dintre suprafata super-incalzita a becului si vaporii de apa din aer. Link spre comentariu
bolek Postat Aprilie 29, 2006 Partajează Postat Aprilie 29, 2006 baga repede vreo 1-2 termistori de pe alimentare ( poate chiar 3, vezi tu cum iese bine ) din sursele atx ( sunt ca niste pastile albastre cca 1 cm diametru ) in serie cu becu si iesi de 10 ori mai ieftin ca orice alta solutie ! Link spre comentariu
