Yoshiro Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Poate sa ma ajute un coleg cu ceva informatii despre acest model de difuzor? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Dupa cum arata difuzoarele, nu au mai mult de 10 w. Seamana un pic cu cele cehoslovace. Daca vrei mai multe informatii, gasesti in revista " Radio" de pe site-ul Ham Radio.Ru 73 Petrica YO8CDQ Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Ce scrie pe spatele difuzorului? Link spre comentariu
Yoshiro Postat Mai 14, 2010 Autor Partajează Postat Mai 14, 2010 nu scrie nimic din pacate. Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Atunci de unde stii ca sint rusesti? Ti-a spus un prieten? Link spre comentariu
Yoshiro Postat Mai 15, 2010 Autor Partajează Postat Mai 15, 2010 stiu ca provin din niste boxe rusesti. care anume insa, nu stiu. Link spre comentariu
felixx Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Sunt rusesti si provin de la o serie de incinte pe 3 cai bas reflex....din cate imi aduc aminte ...parca au fost 3 variante,una fiind cu tweeter ribbon pe care am avut-o si eu.Vezi aici poate gasesti cate ceva:viewtopic.php?f=4&t=37470&st=0&sk=t&sd=a&start=15 Link spre comentariu
Vizitator mihai.cuculici Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Sunt difurile de medii din boxe rusesti Amfiton seria AC 75,100, 150. In fapt difuzoare de banda larga, utilizate ca traductoare de medii. Calitate deosebit de buna, sasiu aluminiu turnat, membrana foarte usoara in profil parabolic, spl mare raportat la diametru. Greu de depasit de produse cu fite. Link spre comentariu
felixx Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 In fapt difuzoare de banda larga, utilizate ca traductoare de medii. Calitate deosebit de buna, sasiu aluminiu turnat, membrana foarte usoara in profil parabolic, spl mare raportat la diametru. Greu de depasit de produse cu fite.Hmmm....ma-ndoiesc sa fie asa.In afara de sasiul de aluminiu turnat,erau deosebit de tari la suspensii,mai ales pentru un dif de medii.Tin minte ca inlocuisem tweeterele la vremea aceea (se intrerupse-se folia in mai multe locuri) si impresia mea nu a fost prea buna despre ele....per total.Cat priveste difuzoarele cu fite.....depinde la ce segment de difuri privesti. Link spre comentariu
Vizitator mihai.cuculici Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Personal am comparat acest difuzor cu similare, produse de firme situate spre varful ierarhiei ( pe criteriul pretului ). Rezultate superioare in favoarea celor rusesti. Ca ansamblu in schimb, trebuie sa recunosc ca Amfiton nu s-au ridicat la nivelul Radiotehnika, seria S. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 difuzoarele au 20wati 4 sau 8 ohmi, pentru medii.sunt de o calitate destul de slaba, bobina de multe ori agaţă, am 4 buc aruncate prin magazie, m-am săturat să le tot rebobinez.La fel sunt şi difuzoarele de inalte de la incintele amfiton, doar cele de bass merg cât de cât.dar in pezent sunt altele de calitate si mai slaba, iar randament si mai scăzut, cele de fabricaţie chinezească care se găsesc de obicei sub numele cobra şi notate cu zeci de vaţi.Eu le-am inlocuit pe cele de medii cu o pereche philips de 15 waţi de care sunt mulţumit chiar dacă puterea e mai mică. Link spre comentariu
Vizitator mihai.cuculici Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Scuze daca sunt off-topic. In ce consta calitatea slaba in afara faptului ca agata? ( fiind vorba de difuzoare rebobinate nu se poate acuza constructia originala ) . Poate ma edific si eu, si-mi corectez impresiile. Alaturarea cu difuzoarele chinezesti e de-a dreptul interesanta. Multumesc. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 normal ca inainte de a fi bobinate acele difuzoare au fost noi.calitatea execuţei lasă de dorit, după caţiva ani gofrajul s-a desprins datorita îmbătrânirii adezivului, apoi a apărut scârţâiturile, la final a cedat bobina (la alte difuzoare nu am vazut astfel de fenomene). Amplificatorul duce numai 40 waţi max pe canal şi nu cred că a cauzat defecţiunea.De asemeni difurile de înalte de la amfiton au membrana din plastic la care mai apar deformaţii din cauza căldurii şi foarte des se rup firele de la bobină. In acest caz erau difuzoare romanesti provenite de la incinte de 35 wati cu doua cai, cu membrana neagra de panza intarita care erau mult mai bune.De bas care are aprox 75 waţi sunt oarecum mulţumit dar a trebuit să relipesc de gofraj partea centrala a membranei, si conul de hartie de buretele elatic de pe margini tot din cauza adezivului prost folosit in procesul de fabricaţie. Basul mai merge încă.Ca randament e ok, comparativ cu alte difuzoare, dar ce am pus în loc merge mult mai bine chiar daca are numai 15 wati, exact modelul pot vedea numai dupa ce desfac din incinta unul. Link spre comentariu
Vizitator mihai110 Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 salut !ti le cumpar eu si scapi de problema..,am boxe amfiton Ac 75 - 150, si-mi trebuie un dif din ala..cat ceri pe ele?.. ( lasa mesaj PM) multumesc! Link spre comentariu
