Vizitator xena Postat Noiembrie 15, 2010 Partajează Postat Noiembrie 15, 2010 Am inteles ca te deranjeaza mai degraba diferentele de sensibilitate fata de acel intek.... Si eu am observat (folosesc aceeasi statie ca si tine) diferente semnificative de sensibilitate fata de un Midland Alan 18 de exemplu, dar prefer sa pastrez Jopix-ul deoarece a fost foarte usor de modificat si acum scoate 15W la emisie cu un IRF510 ca tranzistor final RF. Daca tu doresti mai degraba sensibilitate de receptie si preampliful nu te ajuta (bizar de altfel...), nu iti ramane altceva de facut decat sa o vinzi si sa-ti iei alta cu sensibilitate mai buna.M-ar interesa si pe mine marirea puterii la 15 W. Poti sa postezi schema de modificare aici sau eventual pe pm. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator kandrrei Postat Ianuarie 8, 2011 Partajează Postat Ianuarie 8, 2011 am ales sa postez aici ca sa nu mai deschid alt topic. am si eu un jopix omega care are canalele deblocate< asa am cumparat statia> adica in loc sa am 40 de canale, pe fiecare canal, daca apas butonul de ch9 imi trece din 22c de exemplu in 22d, in loc sa ma arunce in canalul 9. vreau sa ii blochez la loc canalele sa fie 40 iar butonul de ch9 sa faca ce e destinat sa faca. am mai citit pe net si toaqta lumea spune ca tre sa pun jump-erul pe cei 2 pini de pe spatele placii cu afisajul. am pus jumper dar nimic, tot o sumedenie de canale am. mentionez ca e modelul cu 2 pini pe placa respectiva nu cu cea cu 3 pini. sapand mai adanc am gasit o poza destul de vaga pe un forum din spania care arata ca tra sa pun un fir intre unul din pinii aia doi si undeva pe placa, dar unde???? nu stiu. asta e poza http://garaje.ya.com/fscarmona/reformas/jopix/jopix%20omega/jopixOMEGA.htm ma poate ajuta cineva, va rog frumos, cu aceasta informatie sau eventual daca e din bucuresti cu modificarea practica. multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator flagro Postat Iulie 19, 2011 Partajează Postat Iulie 19, 2011 Puteti sa-mi dati o schema pentru Jopix Omega?Merci. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 20, 2011 Partajează Postat Iulie 20, 2011 Isi faceau unii iluzii... cum ca s-ar putea separa forumul.... CB/radioamatorism Link spre comentariu
Vizitator ct04tom Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 sall am si eu o problema cu un jopix omega...adica mai exact este oprita din potentiometrul intrerupator, dar pe display arata fel si fel de minumatii si este blocat, se stinge numai atunci cand o deconectez de la sursa. Link spre comentariu
