dre Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Trebuie sa schimb intr-un tv niste condensatori si n-am gasit exact ce voiam: 47 uf 25 v ----am gasit la 50 v47uf 16 v ---- am luat tot la 50v 100uf 50v nepolarizat ----- am luat 2 polarizati la 220 uf pe care o sa-i pun in serie , o sa iasa cam 120uf , are ceva ?Voltajele ridicate de la primele si capacitatea mai crescuta la al 3-lea ar putea influenta functionarea tv-ului? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Trebuie sa schimb intr-un tv niste condensatori si n-am gasit exact ce voiam: 47 uf 25 v ----am gasit la 50 v47uf 16 v ---- am luat tot la 50v Este chiar mai bine, acea inscriptie semnifica voltajul MAXIM la care poate lucra acel condensator. Daca cel original era la 16/25v si a mers "fara probleme" cel la 50v o sa mearga mult mai "relaxat" Link spre comentariu
Relav Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Daca pui condensatori la tensiune mai mare e chiar foarte bine ( numai sa ncapa ca dimensiuni). Cel nepolarizat de 50 uF daca il inlocuiesti cu unul de 120 nu stiu daca este bine. Depinde ce rol are. Dar eu ma indoiesc ca ai gasit in tv condensator de 100 uF/50 V (nepolarizat ??) . Daca este asa cum ne spui pentru a obtine un condensator nepolarizat legi cei 2 condensatori de 220 uF inseriati + cu + sau - cu - . Link spre comentariu
zal Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Cond electrolitici au toleranţe mari, peste 20%, mai ales în plus, care poate atinge şi 50%, aşa că o diferenţă teoretică între 100 şi 110uF (220uF:2) e nesemnificativă. Link spre comentariu
kuchta Petru Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Da asa este , primii condensatori, vor merge bine la 50 volti, dar cel de 100 mf nepolarizat este bine sa mai citesti odata valoarea, ca sa poti primi un raspuns mai clar. 73' Petrica YO8CDQ Link spre comentariu
dre Postat Mai 15, 2010 Autor Partajează Postat Mai 15, 2010 C-ul cu pricina este C425 din viewtopic.php?f=17&t=58906&start=15 poza 5 , intre pinii 6-8 ai tda 3653b. Mi s-a spus sa-l schimb . Pe schema nu-mi arata ca fiind polarizat . Link spre comentariu
ROBEERT Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 C-ul cu pricina este C425 din http://elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=58906&start=15 poza 5 , intre pinii 6-8 ai tda 3653b. Mi s-a spus sa-l schimb . Pe schema nu-mi arata ca fiind polarizat .Nu exista asa ceva. Sigur si precis este polarizat.Poftim mai jos un exemplu. Uite-te atent la condensatorul din pinii 6 si 8 ( vine cu + in pinul 6 ).Asa trebuie sa-l montezi. Link spre comentariu
