Cilibiu Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Am ajuns la o cloncuzie cam nasola pentru anumiti utilizatori ai UPS-urilor!Daca vi sa ars traful care incarca acumulatori, NU PUNETI IN LOCUL LUI O SURSA IN COMUTATIE, asta este valabil pentru cei care folosesc UPS-ul ca ocazie de asi salva lucrarile>>> PC!Problema apare la comutarea "rapida" a UPS-ului, cu traf traditional se face instantaneu, fara a se observa comutarea de la retea pe bateri!Dar cu sursa comutatie pentru incarcarea acumulatorilor se observa diferenta!Sursa are in ea condesatori care se descarca lent!Cea ce duce la intarzierea comutari cu aproape 1 secunda!Cea ce face ca pc-ul sa se opreasca!Eu nul folosesc la asa ceva deci pe mine nu ma deranjeaza, deoarece eu nul folosesc decat doar in caz de pana!UPS-ul meu porneste si fara retea!Deci doar conectez acumulatori si pornesc ups-ul si functioneaza, nu am nevoie de retea ca sal activez pentru acumulatori!Asta este un avantaj!Altul ar fi ca nu il folosesc la BACK-UP!Doar cand se ia curentul sau plec undeva la o cabana fara curent, iau acest ups!El va fi bagat in priza doar atunci cand incarc acumulatori fara ca de la iel sa mai fie legat vreun consumator!Deci cei care folosesc UPS pentru BACK-UP si vi sa ars tranformatorul de incarcare, puneti al tranformator in loc , NU O SURSA IN COMUTATIE, ca altfel veti da cu el de pamant fara a va dati seama ca voi ati fost devina! ESTE UN SFAT PENTRU TOTI DETINATORI DE UPS-uri! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Se poate rezolva treaba cu "delay-ul" si cu un releu care are bobina de 230V AC!Efectiv bobina este conectata la alimentarea UPS-ului iar contactele lui sunt folosite pentru intreruperea tensiuni de 28V a incarcari si altor detecti de catre UPS atunci cand pica tensiunea de la retea!La mine contactele vor fi folosite intre sursa in comutatie si UPS!In acest fel se scapa de acest "delay".Find o modificare infima , o voi aplica UPS-ului meu!Teoretic la mine va merge la alte UPS-uri nu stiu!Nu as vrea sa renunt la sursa deoarece este mai fiabila si mai mica decat un tranformator! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 E mai mica,uneori mai eftina dar mai fiabila decat un transformator... sursele in comutatie au electrolitici...am vazut traf de acu 40 de ani,ruginit dar inca perfect functional si-n asti 40 a functionat zilnic(mai putin duminica). Link spre comentariu
gica70 Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Domnu' Cilibiu, cum poate fi un tiuit mai mic de 10Hz?. D-ta nici nu auzi frecventa asta! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Tiutul acela nu este de 10hz nici cand o fi eu popa!Am observat ca daca pun consumator mare cam de 100W acel tiuit dispare, eu am masurat frecventa fara consumator si imi indica cam 700hz!Tu nu auzi un sunet de 700hz? Iar eu cred ca din cauza ca nu exista consumator apare!E un fel de protectie a sursei! cred! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Sau oaresce condici devalorizati si/sau miezuri sparte. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Despre conzi nu stiu , dar nu sunt unflati nici unul, iar la cati conzi are nu stau eu sa ii scoti pe toti sau no, iar daca ar fi de la iei de ce cand pun consumator dispare suentul?Ferita sparta nu am! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Crede-ma,condensatorii defecti nu-i identifici dupa umflatura,ci dupa masuratori.Subscriu la conzi si miezuri defecte Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Ferita e friabila si poate fi sarta /fisurata si in interiorul bobinei,unde nu o vezi.Conzi ii verific prin inlocuire. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Acum lam testat pe sursa consum mare, am supt din iei 15A, tensiunea a cazut pama la 23,1V, dar nu sa oprit!lam lasat cam 10 minute si a aparut prima probelam! Am pus un sunt de 10A pentru masurarea curentului, la 15A sa incins cam tare si a aparut unmiros naspa!Dar in rest e OK!Tranzistori din primar au 29A, sunt cate 2 in paralel, in total 4 in configuratie phus-pull! deci cam 60A pe ramura!Iar tranzistori de modulare a frecventei de 230V, sunt de 8A!Deci merge sa sug putere maricica, cam 1kw doar sa am acumulatori puternici! Pana acum totul e ok cu el! :daConsum in gol nu am, precum ca ar fi ceva ineregula!Iar la cati bani ma costat , daca mi se face parf numi pare rau!UPS-ul lam luat moca!Si am vazut si de ce mi la dat moka, ca nu incarca!Iar acumulatori iam luat pentru motorul care il detin, nu pentru UPS!Dar daca tot ii aveam , de ce sa nui folosesc provizoriu!Normal a fost treaba ca pun 2 bateri de masina, dar in cine sa te increzi! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Cum 1kW Incepi si tu cu "curentul maxim din datasheet e suportat continuu,in comutatie" ? Chiar nu mai citesti si tu prin celelalte subiecte? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Mai suge 15A,de 2....3ori si te-ai supt de accu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Pai asa lucreaza upsurile... 500w la 24v nu inseamna...21A? Si upsul merge si cu 21-22v... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 20, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Pai daca 2 tranzistori impreuna au in total 58A, atunci care este curentul maixm de care pot beneficia?Si sincer s fiu , la 15A lasat 10 minute , nu sa incalzit nimik, am simtin un pic ferita ca sa incalzit!Doar atat!iar 2 la mana , nu sunt nebun sa cresc consumul mai mare de 400W!Duarata bateriilor , uzura lui!Si pana la urma la cemi trebuie 400W? tinand cont ca aici este in temea "economia" pentru o durata mai indelungata! Mai suge 15A,de 2....3ori si te-ai supt de accu.Ce te face sa crezi asta?Daca stau sa ma gandescprima oara am luat 12-13A iar acum a doua oara 15A!Eu cand am vazut cate de "mare" este UPS-ul am zis ca nu duce mai mult de 100W, dar se pare ca nu este asa, dupa ceva cercetari de trasee si cablajul, am ajuns la rezultatul ca ups-ul duce mult mai mult decat credeam eu, tinand cont ca pe timpuri existau moitoare care sugeam 150W doar ele , fara unitate!Deci mie cu un LCD si unitatea imi consuma 13A din bateri!Deci cam 300W!Acum noi da chef pe pana de curent ca sa zici ca las face praf!Nu as vrea sa trec mai mult cu el de 15A! Inclusiv daca pun bateri mai mari ca capacitate!Pe mina ma intereseaza in timp!Eu daca voi folosi un bec economic si amplitunerul sa ascult ceva muzica de la mp3!Si cam atata! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 20, 2010 Partajează Postat Noiembrie 20, 2010 Au incercat uni sa fca tot felul de ingineri energetice si au ramas far de baterii...si se gandeu ca economisec bani - o bat de UPS o iei cu 75lei,una de motocicleta cu 40 euro(in DE).In 2 saptamani au ramas cu banii dati.Atat. Link spre comentariu
