Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 R."R" ce?Adik ceva explicati? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Rezistenta de 100ohmi,afla ce putere(curent) poate traful si dupa cere-i 1-2A.Dupa teste pune o rezistenta de 10 ohmi acolo. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Acolo asa am pus, o rezistenta de 12ohm 5W, dar tot asa facea, asa cal scos afara , lam pus direct la 230V, iar la iesire am masurat 27V CA, iam pus un consumator de 0,3A, adik un ventilator, iar tensiunea a scazut de la 27V CA la 14V CA! Masuratorile leam facut pe tensiune alternativa, nu pe continua langa ventilator!Eu cred ca daca ii ceream 1A cred ca avea tensiune la iesire 3V!O sal inlocuiesc cu vreo sursa de 30V cc si 2A, sa vad cum se comporta ups-ul dupaia! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Iam inlocuit traful cu unul un pic mai mare 30V AC 3A, si vreau sa zic ca merge ireprosabil! Tensiunea de incarcare este de 28,8V la 1A, iar la 1,3A tensiunea era de 26,7V! cu cat scade curentul cu atat urca tensiunea!Mar cam ingrijora daca ar urca peste 30V la un consum de 200mA!Ar afecta bateriile? daca ele sunt incarcate?Traful care lam pus are cu 3V mai mult decat cel vechi!Voi ce ziceti sa ramana asa?Ar afecta cumva acumulatori? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 18, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2010 Se pare ca este al 3 post si vad ca nimeni nu a raspuns nik!Am masurat tensiunea pe bateri si se pare ca este 30,4V la 0,7A curent absorbit!-pentru incarcare!Leam scos si leam masurat pe rand!Prima are 14V iar a doua are 13V!Acum la prima mi se pare cam mult! eu stiam ca trebuie sa fie cam 13,8V Iar a doua parca mai trebuie incarcata!Traful care lam pus sa incins un pic cam tare, dar nu a cedat!Am testat UPS pe apartament!Am testat pe rand din apartament ce ma interesa!Cel mai mutl consuma PC, are un consum de 240W, aplitunerul dat la max are cam 170W.Centrala de apartament cam 140W (cea cenu stiam- eu stiam de 80W " asa scrie in cartea tehnica")Becurile de pe hol consuma 60W iar cele din baie 70W!Toate au fost testate pe rand!Se pare ca UPS-duce mai mult de 300W dar nu am bateri destul de puternice pentru al testa mai in forta!Am doua bateri de 7,5A/h, care una era aproape jumate incarcata iar cealalata aproape 80%, am luat din ele 10-12A max!Am incercat sa pornesc spoturile din camera mea, am 20 spoturi pe 2 variatoare, 10+10!Am incercat sa pornesc 10 spoturi prin variator, fara nici un al consumator, si imi intra UPS-ul in protectie, acum nu eram aproape sa vad daca scadea tensiunea mult sau nu!Spotruile consuma cam 1kW la 20 spoturi, deci 10 cam 500W dar prin variator nu stiu cam cat ar consuma, tinand cont ca plecam de la pragul minim!Voi ce ziceti?P.S " ce sa mai ziceti" ca se pare ca vb eu cu mine pe acest subiect si se pare ca si pe restul subiectelor care imi apartine! :sparge:L.E mosi de pe partea de forta, cea din primarul trafului au 28A, iar cei de modulatie pt 230V au 8A, asta cemi da de inteles ca pe iesire as putea sa folosesc cam in jur de 500WAsta calculand puterea pe mosi din primar car ar fi cam 670W, dar sa lasam 500W!Ar fi un curent de 21A pe 24V, deci daca vreau sa folosesc cam 500W/h imi trebuie cam 2 bateri de masina de 60A si pot sa fiu sigur pe 2h. problema apare la incarcare!Dar nu sunt nebun, ca traful de incarcare daca duce si asa 1-2A, apai 10A pt bateriile de masina! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Tensiunea de incarcare teoretic e de 27,6Vcc.Da ,afecteaza bateriile,la sfarsitul incarcarii o sa vezi ca s-au umflat...si poti sa te gandesti la altele noi.Tensiunea la borne,pt o baterie ,e 12,8...12,9V dupa ce a stat in repaos ~2h.Apropos,Cilibiu,scoala de-mi raspunde,ca alta treaba nu ai! Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 tensiunea pe un acumulator poate ajunge si la 14,5v (desi e recomandata doar pt incarcare,nu in permanenta). Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Scrie si pe baterii(pe unele),e o tensiune de incarcare ,nu de incarcare de mentinere.Aia de mentinere e de 13,8.Noapte. Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Exact!Dar masurand in diverse upsuri,tensiunea sigur creste la 28-29v,acum n-am masurat si daca scade dupa incarcarea acumulatorilor Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Tensiunea de 13,8V/bat de 12V e o tensiune de mentinere incarcata a bat si desigur ca exista si un histerezis de 1...2V pt functionarea corecta a circuitului de mentinere,iar unii producatori considera ca 14,4 e tensiunea optima.Alti folosesc PB137 si mentin bat la 13,7 Uconstant.Oricum ,incarcarea in UPS e lenta(cu 5% din capacitatea bateriei de acumulatoare,ca e de 12,24 sau de 84). Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Majoritatea upsurilor incarca acumulatorul pana la 80% din capacitate in cateva ore (pana in 4h) si pana la 100% in 8h Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Multumesc de raspuns!Tyc iti raspundeam daca stiam ca ai postat asa tarziu, nu dormeam , am fost sch3 la munca!Mam gandit sa fac tensiunea stabila la 29V cu un lm338! sau mai exact 28,8VAm masurat acum bateriile si au 12,5V si 13V!O sa fac montajul cu lm si o sa le pun iara la incarcat, una stiu sigur ca nu este incarcata 100%Ma gandeam ca sa fac un montaj de incarcat bateri, dar nu stiu ce sa aleg, deoarece astea sunt pe gel si am inteles ca se incarca diferit fata de cele cu plumb-acid! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Aia de 13 e ok,la 12,5 e incarcata 60%. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 19, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Mersi mult tic!Am schimbat traful cu o sursa de 28,2V in gol la 3A! (modificata de mine dintro sursa de 12V 6A).Tensiunea in gol (fara bateri) masurat la firele care vin la bateri este de 27,6, cand conectez bateriile am 27,5V la curent de incarcare de 200mA!Iam facut un mic test cu un bec de 100W si dupa 5 minute am conectat iara ups la retea intrand in regim de incarcare, timp de 2 minute tensiunea a fost la 27,4V la un curent de 2,5A, dupa 2 minute curentul a scazut pana la 200mA si 27,5V!Deci si la un curent de 2,5A tensiunea pe bateri nu a scazut mai mult de 27,4V, cea ce zic eu este detul de bine, am vazut pe multe situri ca tensiunea de incarcare a acumulatorilor pe gel de 24V este la 27,6V constant!Adik nu necesita scoaterea surse de incarcare!Sunt foarte multumit de sursa modificata!Am modificat sursa tot cu ajutorul tau tyc, ce am invatat in subiectul celalalt cu 431! Am umblat un pic la el dupa indicatiile care leam invatat de la tine, cateva calcule, si gata sursa!Calculele la rezistente au fost pentru 27,6V dar am zis sa fie 28V deoarece poate mai scade un pic, si asa a fost , in gol 28,2V iar in sarcina 27,4V!Multe multumiri tuturor.Maine ma apuc de inchis, "cutiuta" si revin cu poze!Posibil sa mai dureze ceva timp deoarece am ars voltmetru de panou si astept sa imi vina IC-ul lui!L.E am uitat sa va intreb ceva, care este curentul maxim care pot sal iau din cele 2 bateri inseriate fara sa imi scada tensiunea sub 24V?Pe ele scrie 7,5A/h, asta ar insemna 180W!Eu am ajuns si la un consu de 300W aproape dar nu lam lasat asa sa vad cat ma tine, am luat din ele cam 12-13A.Dar sa zic asa cam 5 minute care ar fi curentul maxim pentru 5 minute de fucntionare?Tyc poti sa imi dai un grafic cu tensiunile baterilor la anumite procente de incarcare? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 19, 2010 Partajează Postat Noiembrie 19, 2010 Grafic am gasit pe net ,insotind montaje de regenerare a bateriilor cu Pb.Bateriile din UPS nu pot duce curenti mari,nici nu suporta incarcare cu curenti mari.Intercaleaza o scc de 1A pe circuitul de incarcare ,din 2 tranzistori si maresti tensiunea cu caderea pe scc.Acest tip de baterie are legaturi interne subtiri si eu as folosi accu auto de capacitate mare.Intrebare:De ce au bateriile de acumulatoare auto bornele asa de groase?Raspuns: Bornele sant capetele barilor care unesc acumulatorii. Link spre comentariu
