Cilibiu Postat Octombrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Bine am sa ma uit sa vad, am tras un ochi in topciul care mi lai sugerat mai sus, dar avant cateva zecid e pagini nu am citi decat cam 10 cred, nu gasisem nimic pana atunci, dar miam adus aminte de sursa mea de 2kW! Si mam apucat de ea!In legatura cu un amplif in clasa D, dupa cea ce stiu eu este ca daca la intrare ai 800Hz atat si scoate!Treaba cu radioul ai dreptate!Am sa ma mai documentez cu amplificatoare clasa D sa vad care este legatura de care ziceai tu! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 Amplificatoarele in clasa D lucreaza pe la 50kHz si dupa cum ai spus si tu,reprodut tot spectrul audio.Deci daca pe intrarea unui astfel de amplif ai pune 50Hz si pe iesire un traf (in cazul asta special,merge atat un traf de ferita,pt 50kHz cat si unul pe tole pt 50Hz,depinde doar unde pui filtrajul) obtii un invertorWekendul asta am scris acolo despre masuratori eronate Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 17, 2010 Partajează Postat Octombrie 17, 2010 50Hz modluat la o frecventa mare?? Pai cei 50hz este tot o frecventa, o frecventa mica modulata de o alta frecventa mare?Eu nu am auzit asa ceva pana acum!O sa arunc o privire sa vad ce gasesc!Sant si niste interfoane care numai le bagi in priza si comunica intre ele(si nu radio ci prin reteaua de 220). Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 16, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Astazi am terminat de montat placa UPS in "carcasa-radiator".Am 2 bateri de UPS noi!Una am folosito un pic si e cam jumate descarcata, imi arata cam 11,8V, cea noua nefolosita imi arata 12,6VLeam pus pe UPS, cu gandul ca o incarca pe cea descarcata, am masurat curentul de incarcare si se pare ca este de 100mA, atunci cand ups este in sty/by si este activa doar incarcarea, iar atunci cand pornesc ups, adik este alimentat de la reatea si imi da pe iesirea tensiune din retea (cred) imi incarca bateriile cu 20mA!Eu cred ca ceva nui bine si va intreb pe voi ce ar fi ?Care este curentul de incarcare a bateriilor pe gel-UPS?Cand decuplez reteaua , instantaneu trece pe bateri, iar daca depasesc 50W consum mi se opreste de tot, am observat ca tensiunea scade pe la 23,7! asta nu mi sar parea o problema, ca asai facut ups, cand scade sub 24V mi se opreste!Dar cu incarcarea am dubi mari!Voi ce ziceti?Dupa ce am stat astazi toata ziua ca sal fac dau de asta!O sa revin si cu poze dupa ce confectionez fata si spatele!Lam dotat si cu voltmetru de panou si ampermetru de panou, ca sa vad tensiunea bateriilor si curentul absorbit din ele, precum si curentul de incarcare, atunci cand este in regim de incarcare!P.S am uitat sa va intreb ceva, mai am o baterie plumb-acid, de 4A si 12V , ma gandeam sa o pun pe ups impreuna cu cealalta descarcata sa vad daca creste curentul de incarcare si daca mi le incarca!Voi ce ziceti? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 16, 2010 Partajează Postat Noiembrie 16, 2010 Intai le egalizezi in afara upsului. Curentul de incarcare e mai mare la inceput (parca pana la 1,5A) si scade in timp. Vezi si ce forma de unda ai,ca aparatul de masura stie doar cc si ca sinuosoidal! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 La 11,8 e descarcata 0%incarcata,la 12,6 e 80%.Curentul de incarcare e 10%din capacitate(scrie pe bat-x Ah).Incarcarea se face cu curent constant la tensiunea de 14,2V(in gol tensiunea e de 14,2 iar in sarcina curentul e constant).UPS-ul le mentine incarcate(floating),ajusteaza nivelul de incarcare ,nu le incarca.In acest context,UPSu a simtit ca bat e sub 24 si a intrat in protectie;incarca-le separat,iar cand tensiunea la borne atinge 14V,ia-o de pe incarcator.Tipul acesta de baterii nu au voie sa se incalzeasca. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Eu am tensiunea de incarcare de 24,6V, eu stiam ca trebuie sa fie undeva pe la 29V, am pus un consumator de 0,5A in locul la bateri sa vad daca imi duce atata, dar imi intra in protectie UPS, tensiunea scade pana la 16V si mi se opreste, se restarteaza , iar se opreste, trebuie sal opresc de tot si dupaia sa ii dau drumu din nou!Am luat toate diodele la mana si rezistentele de putere mare dar totul este in regula, am masurat toti tranzistori de putere si sunt buni toti!Ce poate sa aibe?Efectiv nu duce un curent mai mare de 100mA la tensiune de 24,6V!Tot nu inteleg ce poate sa aibe! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Cred ca am gasit problema.UPS are un traf normal care alimenteaza componentele UPS-ului atunci cand este tensiune la retea, iar cand nu este , componentele ups sunt alimentate de baterie!Acest traf pe langa faptul ca alimenteaza componentele de la retea are si functia de incarcare a bateriei printro dioda de 1-1,5A.Problema este urmatoarea>> in serie cu primarul trafului este o rezistenta de 100omi/0,5W, care se pare ca a fost pusa de cineva in urma sigurantei arse precedente, miam dat seama deoarece in locul ei venea pusa o rezistenta de minim 5W, pe cablaj sunt desenate marimile componentelor, am observat ca cineva a inlocuit siguranta de 5W cu una de 100ohm 0,5W, se vede si dupa urmele de sacaz lasat!Eu am pus niste ventilatoare pe secundarul trafului si se pare ca la 0,3A curent absorbit, de la 25V scade la 14V, cea ce cred eu este acea rezistenta devina, trebuie una mult mai mica!Acum eu vreau sa o inlocuiesc dar nu stiu ce valoare sa ii pun, deoarece ma gandesc ca acea rezistenta avea ca rol de a limita curentul prin traf! Adik ma gandesc ca la iesire sa nu aibe mai mult de 30W putere!Traful este de 230V AC, dar numi dau seama ce rezistenta sa ii pun! sau sa o scot detot si sa vad cum este? Sa incerc cu una de 10ohm 5W?Ceva idei aveti? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Curentul din secundar nu cred ca e limitat de rezistenta din primar,ar fi o ineptie... (ca doar la priza poti avea atat 200v cat si 240v).Ma rog,pune poze clare cu traful,rezistenta si ce piese mai sunt p-acolo Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 În paralel cu rezistența aia n-ai un releu? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Restul pieselor care mai au treaba cu alementarea de la retea nu sunt conectate dupa rezistenta, efectiv doar traful este pus in serie cu rezistenta si atat! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Se pare ca este de la traf.Pe el scrie PAYTON CHARGING TRANSF!In gol am 27V CA, iar in sarcina cu un consumator de 200mA, tensiunea AC scade la 15V.Eu zic ca este dus!Tinad cont ca bateriile trebuie sa le incarce cu aproximativ 30V, care ar fi fost bun, dupa redresare ar trebui sa am 30V.Bateriile la mine sunt puse in serie, asa merge ups pe 24V! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Rezistenta aia ...scoate traful din circuit si verifica-l separat;sunteaza R31(100ohmi),tensiunea de iesire necesara,in gol, e de ~30...40Vca. Dupa cat se vede e un traf de 4 max 10VA,pune-i un consumator pe masura.Si dupa cum am spus,trafu ala tine bateriile incarcate sau le reincarca(intr-o saptamana).Parca lipseste bateria de backup si C9 nu-i original. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Noiembrie 17, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Am uitat sa zic mai sus ca masuratorile care leam facut a fost cu traful scos!Deci lam scos si imi dadea ce am scris in postul precedent! Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Noiembrie 17, 2010 Partajează Postat Noiembrie 17, 2010 Am uitat sa zic mai sus ca masuratorile care leam facut a fost cu traful scos!Deci lam scos si imi dadea ce am scris in postul precedent!R. Link spre comentariu
