Dr.L Postat Decembrie 30, 2010 Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Practic in upsuri pe nici un condensator nu scrie low esr,iar pe vremea cand a fost fabricat al tau,nici nu cred ca se marcau in clarMacar sa fie acolo condensatori in stare de functionare...Da,treaba cu bobina calda (mai exact nu se putea tine mana pe ea!) si radiatoare reci am observat-o in upsul de care am scris si mai sus,care e pe aceelasi sistem.Daca nu o racesti sau nu o schimbi,s-ar putea sa se arda izolatia de pe sarma si sa se sunteze spire!Acea bobina are cam acelasi rol ca bobinele de la iesirea orcarei surse in comutate,netezeste undaDin pacate nu te pot ajuta cu modificarile,nu am chiar atata experienta . Eu scriu doar ce am citit ca au experimentat altii si ce am observat si eu Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 30, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 30, 2010 Cu ce alta bobina o pot inlocui?Daca nu am un ventilator de marimea iei, sil pun pe bobina, are si debid de aer foarte mare!Iar chestia cu 36V nus e poate? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2011 Nimic nimic in legatura cu alimentarea de 36V?L.E bobina este facuta pe TOLE, cea ce ma cam mira, ce cauta tolele acolo?Stiu ca tolele se folosesc la 50-60HZ, dar acolo dupa grupul de diode presupun ca este CC nu CA, iar din CC intra in punte H si imi iese 240V si mai mult de 50Hz, stiu ca masurasem in gol si crescuse frecventa destuld e mult!Maine ma apuc de ceva teste si revin cu detali! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2011 Nimeni nimik?Am vazut inca o problema, UPS-ul meu incarca bateriile cu 3A/h, cea ce nu prea mi se pare bine!Dupa cateva documentati am realizat ca trebuie incarcate cu 750mA/h, si as vrea sa scot treaba cu incarcare acumulatorilor de catre UPS , sa fac eu o incarcare speciala pentru ei! Link spre comentariu
