UPS folosit la alimentarea unui apartament! Constructie!!
Cilibiu
Salut tuturor!Din cauza unor pene de curent ceva mai dese vara si mai rare iarna, mam tot gandit sa imi fac un UPS pentru alimentare apartament in caz de pana de curent!NU VREAU SA ALIMENTEZ TOT CE EXISTA IN APARTAMENT! ca sa nu fiu inteles gresit!Doar becurile (toate sunt economice si nu depasesc numarul de 5 bucati in tot apartamentul!PC-ul si TV.Si centrala de apartament (asta doar iarna).Detin cateva scheme de invertor de masina din 12VCC in 230V AC 50Hz.Dar un ups necesita si incarcarea bateriei, deci imi trebuie si un incarcator incorporat in UPS!Ce vreau eu de la voi>>>>>> niste sfaturi!!In primul rand ma gandeam sa il fac de 1KW, este indeajuns sa alimentez 2-3 ore cea ce vreaus a fac?Ce acumulator sa folosesc?Ce schema are un randament mai bun!Nu vreau sa ma complic cu multe protecti sau o gramada de CI specializate, vreau ceva mai simplu!Ce schema de incarcare a bateriei sa folosesc?Acumulatorul de ce voltaj ar fi mai bine sa folosesc?Si alte sfaturi care mi leati putea da!Cunostinte in surse in comutatie am destule.Dar nu vreau sa arunc bani doar pe speculati!Cineva a mai realizat asa ceva?Cand o sa folosesc UPS o sa decuplez generalul care este legat la firida, ca doar no sa alimentez un cartier intreg, poate 2 :ras: Deci cu ce ma puteti ajuta?
  • Răspunsuri 138
  • Cilibiu
    60
  • Dr.L
    34
  • stefan_k
    10
  • nel65
Uite cum as face eu:As cumpara mai multe ups-uri, probabil SH, la care as inlocui acumulatorii cu ceva de capacitate mai mare. Si fiecare ups sa alimenteze cate ceva. Pentru 2-3 ore de alimentare vei avea nevoie de niste acumulatori uriasi. Daca pentru lumina e rezonabil, pentru tv si calculator devine mai greu.Ar mai fi o problema, cam toate sarcinile de care zici tu au factor de putere prost, asta inseaman ca vei avea nevoie de un ups cu o putere de iesire in VA semnificativ mai mare peste puterea in W consumata de dispozitivele tale. Si acum un calcul ca sa vezi cat de rezonabil e ce ceri:Sa zicem ca vrei 500W pentru 3 ore = 1500Wh. Sa zicem ca ai un randament de 75%, deci iti trebuie 2000Wh din baterie. Asta inseamna o baterie de 12V de 167Ah care este destul de mare si costisitoare. Daca totusi spatiul si costul nu pun problema... Apoi ai putea lua masuri pentru a consuma mai putin: inlocuiesti iluminatul cu ceva pe LED, desigur mai putina lumina, dar sa iti poti face treaba; nu doresti sa te tina asa de mult; cand s-a oprit curentul dai frumos shutdown la calculator si ramai doar cu tv etc....Alta varianta ar fi: ups care sa asigure cateva minute + generator, dar e aproape imposibil sa folosesti asa ceva la apartament.
Daca semnalul la TV vine pe cablu atunci foarte probabil ca vei ramane fara semnal in momentul in care "pica" curentul, deci, nu prea ar avea rost sa il ti pornit..Problema PC-ului o poti rezolva elegant cu un laptop.
Da aveti dreptate cu toti, TV da il exclud, am uitat ca raman fara semnal :jytuiyu Deci sa zic PC 5 becuri de 20w si centrala care are 80W!Sa zic cam 800h miar ajunge, deoarece nu le folosesc toate in acelasi timp, sau daca leas folosi atunci ar fi pentru un timp scurt!Ma gandeam la niste acumulatori de 24V, sa zic 2 pusi in serie!Cam cat mar ajunge toata treaba?Vazusem pe net UPS la 1200 lei de 3KVA! OARE E BUN PENTRU CE VREAU EU? :nas:
Ar trebui sa fie bun,problema e cat te tine.Cu cat e puterea mai mare,cu atat creste si consumul intern. Si trebuie racit activ etcDeci in general e bine sa nu ai UPSul de putere prea mare,ci sa ai unul apropiat de consumul tau (un 500W -atentie,W nu VA) ar fi suficientSi la puterea aia(3kVA),e pe minim 48v (ce am eu e cu 8 acumulatori de 12v/7Ah in serie,deci 96v,si consuma cam 50-100W in gol!)
Am gasit si mai ieftine dar nu se merita! :ras: 980 lei 800VA!!!!!!!!!! :ras: :ras: VAI mai bine imi iau unu la 3kva cu doar 200 lei diferenta!Totusi mar interesa cel din MP care ti lam trimis! :limb:
Nu stiu ce-ti mai face sursa de 2kw pe care tot vruiai s-o faci anul trecut, dar daca aia nu ti-a iesit, nu vad de ce ai reusi cu UPS-ul asta.Parerea mea, decat sa iti bati capul cu bani pe piese, mai bine cumpara-ti unul gata facut si iti spun asta spre binele tau :)
OFF TOPIC! Sincer cu sursa de 2kw inca e in constructie!Am toate piesele cumparate, dar mai pun si prioritatile in fata! Cum ar fi "statia de lipit" care este o necesitate!Dar din cauza locului de munca si a programului, nu prea imi mai ramane timp pentru mine, mia ales ca am nunta peste 3 luni si mai am pregatirele pentru nunta plus am inceput de o luna sa imi renovez apartamentul!Iar UPS este o necesitate fata de sursa de 2kw, deoarece la ups vreau sa fac o conectare la panoul principal al apartamentului, care vreau sa pun un releu de 30A care cupleaza automat cand raman fara tensiune de la firida ..............etc! Iar de aceam am intrebat ca sa stiu daca ma apuc sa pregatesc panoul modificat, plus ca trebuie sa trag cablu pana unde vine pus UPS care inca nu mam decis................... iar lista continua!Pana acuma nu am ars piese deloc, tot ce am luat si am topicurile deschise merg in continuare, amplificatorul de 2x700W cu tda7293 e aproape gata, mai am firele de la mufe de lipit si gata, acest lucru este din februarie, de atunci nu am mai avut timp sa lipesc sa zic 20 fire la cateva mufe!Deci cu timpul stau nasol, totusi vreau sa le termin ca sa nu mai stau cu ele desfacute!Sper sa pun poze cu Amplificatorul cat mai curand!Iar pana la finalizarea sursei mai am ceva de mancat!Procesorul nu lam facut deloc!Orga de lumini nici atat!Deci cam greu cu avansarea in proiectele mele! :jytuiyu On-topic!Sincer daca rezolv problema banilor o sa iau UPS de la Dr.L !Ma scuteste de multa munca si bani !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Calculele sunt in mare bune, cu o mentiune: musai o baterie deep-cycle. Un acumulator normal l-ai omora dupa 3-4 cicluri de descarcare completa (in ideea ca ar rezista atat).Deci, fie acumulatori deep-cycle (care la capacitatea respectiva vor costa ceva), fie supradimensionezi generos de tot capacitatea acumulatorilor, fie circuit de protectie care sa opreasca ups-ul atunci cand tensiunea pe baterie scade sub valoarea nominala.Altfel, fi pregatit cu schimburi de acumulatori dupa cateva forjari la capacitate maxima ...Sau, o varianta: renunti la cerinta de a functiona 2-3 ore ...
Ai dreptate stefan, nu se mentionase asta inca.Mai adaug si eu ceva: imparte circuitele de prize in 2, in ideea ca sa nu te trezesti ca ups-ul incearca sa alimenteze aspiratorul sau aerul contidionat etc pentru ca erau pornite cand a picat curentul. Nu sunt necesare si vor stresa in plus jucaria. Marchezi cumva prizele care trec prin ups si ai grija sa nu conectezi acolo sarcinile respective.
ups-urile decupleaza singure la tensiune mica in acumulator, am vazut si la cele ieftine
