Cositor ROHS (fara plumb)
srdjan
salutare! am primit ieri o rola generoasa de fludor fara plumb de 0.5mm si am zis sa incerc pentru ca pana acuma am folosit doar 60/40%. stiam si chiar am remarcat ca temperatura trebuie ridicata "ochiometric analizand" cam cu 50 de grade C. si la incarcaturi serioase se lucreaza destul de greu. totusi ce am remarcat este ca negresit fiecare lipitura care o fac este perfect lucioasa, piramida frumoasa, dar cam la o secunda de la luarea varfului devine aproape mata suprafata. am testat lipiturile si sunt foarte bune dar mie imi placea luciul si curatenia cu care lucram. problema mea: oare acea schimbare de luciu imi semnaleaza o tehnica gresita sau e absolut normal? mentionez ca nici o lipitura nu a fost rece sau miscata.
  • Răspunsuri 9
  • srdjan
  • Spitfire
  • Rabulea Sergiu
  • zal
oare acea schimbare de luciu imi semnaleaza o tehnica gresita?
Nu. Asa se comporta cositorul fara plumb, in momentul in care se intareste devine mat, nu ramane lucios ca cel cu plumb.Lucrez cu acest tip de cositor 8 ore pe zi, deci vorbesc din proprie experienta.
O porcarie infecta acest fludor fara plumb, dupa cativa ani staniul beta se transforma in staniu alfa(retea cristalina instabila)si lipituri reci -garla....
solutii @home la problema asta exista? oricum nu am pretentii la o asemenea fiabilitate de la creatiile mele dar daca o sa am vreodata sper sa-mi amintesc si sa fac cu ce e bun :) exista zvonuri sa se retraga de pe piata rolele cu Pb sau doar se interzice comercializarea de produse continând Pb?
  • 5 luni mai târziu...
in documentatiile pe care le-am gasit, se spune ca fenomenul apare sub temperatura de 13.2 grade C (tin pest)nu imi este clar, exista aceasta degradare si peste aceasta limita de temperatura? sau este declansata de variatiile de temperatura, chiar daca depasesc 13.2 C?
Sub temperatura de 18-20 grade, cositorul(staniul) incepe sa se transforme intr-un praf gri, care poate reveni in starea initiala prin incalzirea la 40 grade., temp. la care revine instarea romboedrica.Mai bine inlocuiau staniul cu indiu, decat sa scoata din aliaj plumbul...
  • 3 ani mai târziu...
