vlasin_alin Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Buna ziua, am construit 4 module cu tda2040 http://www.electro-dan.co.uk/electronics/TDA2040pcb.gif si as vrea sa le leg in punte pentru a avea doar doua canale. cum trebuie facute legaturile, si/sau ce trebuie modificat? multumesc anticipat! Link spre comentariu
mariobe Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 ce spuneti de defazor?,promite multe dar ... o fi adevarat http://www.niqro.3x.ro/defazor/defazor.htm Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Daca faci amplificator audio cu TDA si vrei sa le conectezi in punte, nu mai ai nevoie de defazor. Link spre comentariu
ionut_te Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Eu am conectat şi TDA2052 în punte aşa cum este în schema de mai sus (mă refer la cea fără defazor) şi a rezultat un amplificator rezonabil pentru casă... Păcat că l-am vândut... de abia mai târziu am realizat că se ridica la un nivel acceptabil...P.S.: Îi făcusem şi divizorul rezistiv pe intrare întrucât îl alimentam cu tensiune simplă (aproape 48V), nu aveam nevoie de izolaţie între capsulă şi radiator, se răceau bine, fără condensatori pe işire pentru că erau legate în punte..., o variantă pe care o recomand cu căldură celor care doresc un amplificator simplu, suficient protejat, de aproape 55W curaţi. Link spre comentariu
mariobe Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 treaba cu defazorul promitea o putere de 3 ori si ceva mai mare decat puterea unui brat(canal)poate confirma cineva treaba asta? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Tu chiar nu stii ce inseamna sa conectezi in punte doua amplificatoare, si de aia crezi tot ce vezi, dar fara sa treci prin filtrul gindirii!P=Upatrat/R - unde U este nivelul semnalului la iesire si R este impedanta difuzorului. Daca iesirile se "inseriaza" (in cazul conectarii in punte), atunci ai P=(2U)patrat/R. Cum este aceasta putere obtinuta in cazul conectarii in punte, fata de puterea obtinuta in cazul utilizarii unui singur amplificator? Ce intensitate ar avea curentul prin sarccina in cazula conectarii in punte fata de primul caz? Acum intelegi de ce in cazul conectarii in punte se utilizeaza o sarccina cu impedanta dubla fata de cazul utilizarii unui amplificator simplu, neconectat in punte? Link spre comentariu
mariobe Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 nu te pot contrazice4 (din pacate) dar iata ce scrie tipul asta""""In mod normal, un amplificator are sarcina (difuzorul/boxa) conectata la masa... un amplificator de 50W si sarcina de 8 ohm are pe iesire 20Vrms: P=V2/R=202/8=400/8=50WDaca conectam 2 amplificatoare, cu semnale defazate la 180 de grade... P=V2/R=402/8=1600/8=200Wrezulta o multiplicare cu 4 a puterii, de aceea se recomanda o sarcina cu valoare dubla a impedantei P=V2/R=402/16=1600/16=100W'""""]rezulta ca multiplica cu 4 ,nu? Link spre comentariu
remus68 Postat Mai 15, 2010 Partajează Postat Mai 15, 2010 Nici nu aveai de ce sa mai intrebi inca o data! Nu e clar din formula de calcul a puterii? In cazul amplificatoarelor conectate in punte se utilizeaza o impedanta de sarccina cu rezistenta de doua ori mai mare, pentru a mentine la iesirea amplificatoarelor acelasi curent de sarccina ca si in cazul cind lucreaza singure, neconectate in punte. Link spre comentariu
