Vizitator titast Postat Iunie 19, 2011 Partajează Postat Iunie 19, 2011 cateva imagini cu incudatorul in bransa E cel putin ciudat dar toate fisierele anexate la articole in acest forum sunt sterse ! Link spre comentariu
hansol Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 Salutare , itrucat nu pot sta linistit ma bag si eu . O prima solutie la partea de control al temperaturii si umiditatii ar fi : un modul arduino 19$; un senzor integrat umiditate - temperatura DHT11 3$; un modul 2 relee 8$; optional un lcd 2x16 pentru afisarea parametrilor (temperatura - umiditate setata - existenta , etc; Putina programare si se poate controla perfect temperatura si umiditatea. Modulul poate comanda dupa caz un steper recuperat din imprimannte vechi pentru intoarcerea automata a oualelor . Cu cele 2 relee se comanda rezistenta de caldura / becul si un atomizor cel din cascadele de abur - aromoterapie . Pentru cei care spun ca este scump recomand modulul de la Adelaida ce costa 23 ron http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ucts_id=80 Astept criticile voastre. Link spre comentariu
teoilca Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Salutari !Se apropie sezonul puilor ... Am facut si eu incubator din frigider fram. L-am folosit vertical si ouale dispuse pe un rand. Am avut randament bun dar dejavantajul a fost ca incapeau oua putine . Cand am trecut pe 2 randuri a fost un dezastru deoarece temperatura nu a mai putut fi uniforma. in ultimele ture am intors frigiderul cu capacul in sus , obtinand astfel o suprafata mai mare si ouale le asez pe un singur rand. Totusi problema cu temperatura constata in interior in orice punct este o problema importanta. Cu incubatorul neincarcat temperatura poate parea uniforma dar dupa incare se schimba situatia ... Ce solutii aveti pentru a avea o temperatura uniforma? Normal ca folosirea unui ventilator, dar viteza curentilor ... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Folosirea unui ventilator de recirculare care sa sufle aer pe elementele de incalzire.Fluxul de aer sa fie tangential la elemente. Senzorul(-i) trebuie amplasati trebuie amplasati in asa fel incat sa perceapa calitatea amestecului.Un ventilator de 120 de PC alimentat la 3...4V (tensiune atat cat sa porneasca) Link spre comentariu
dan_mesterel Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 salut, In cazul carcasei de fram eu am procedat astfel: rezistenta amplasata pe peretele opus usii (rezistenta de incubator din comert); rafturi din rama de lemn si plasa metalica cu ochiuri mici (4 bucati x 42 oua ); tava pentru apa in partea de jos; ventilatia asigurata de 2 ventilatoare din sursa PC - suspendate deasupra tavii pt apa, imping aerul pe deasupra acesteia spre peretele pe care este prinsa rezistenta; termostat realizat dupa o schema publicata intr-o revista (conex parca) cu AO 741, termistor si releu; monitorizare cu termometru electronic cu sonda si termohigrometru electronic la care am scos senzorii si i-am prelungit pt a-i putea amplasa in interior - senzorii sunt amplasati in partea de sus a carcasei. In aceasta configuratie randamentul a fost in 2011 cam 95%. In cazul intreruperii curentului am folosit un UPC (cu un acumulator auto cred ca are autonomie destul de mare). Intoarcerea oualor este manuala. Stima, Link spre comentariu
teoilca Postat Februarie 13, 2012 Partajează Postat Februarie 13, 2012 E buna ideea ta. si eu folosesc un termostat cu AO si iesirea pe releu. Ce higrometru ai folosit? Link spre comentariu
dan_mesterel Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 Salut, Higrometrul este o "jucarie", nimic pretentios - modelul atasat. I-am scos senzorii din interior, i-am lipit pe o bucatice de cablaj si i-am prelungit prin cablu - un fel de sonda. Stima, Link spre comentariu
teoilca Postat Februarie 14, 2012 Partajează Postat Februarie 14, 2012 nu ai avut probleme cu temperatura , sa nu fie uniforma in incinta? mai ales ca dupa cate am inteles sunt pe 4 randuri ... poti posta o poza sa-mi fac o idee? PS : daca ai probleme cu incarcarea pozei, posteaz-o in arhiva .zip sau .rar)Mersi anticipat. Link spre comentariu
blazeu Postat Februarie 15, 2012 Partajează Postat Februarie 15, 2012 Fiind forum de electronisti, bineinteles ca atentia e pe electronica de termostat. De fapt problemele sunt ceva mai subtile: incinta trebuie sa aiba o oarecare izolatie (ambiantul va fi mai rece); aceasta da si o anumita inertie si reduce din consumul de energie (lighenele de plastic din comert sunt solutia ieftina si proasta!) Neaparat trebuie circulat aerul, incalzitorul e destul de "punctiform", in plus aerul cald se ridica si poate aparea o diferenta de cateva grade intre parte de sus si cea de jos!O alta problema "spinoasa" e traductorul; ar fi preferabila o jonctiune sau o termorezistenta(dezavantaj la amandoua: variatie mica, necesita amplificare mare, devine sensibila la calitatea reglajului - stabilitatea potentiometrului). Practic se foloseste un termistor, insa acesta e neliniar. O alta problema, nesesizata de multi, e problema stabilitatii: unele termostate functioneaza cu oscilatii mari de temperatura: din cauza unei asezari defectuoase a senzorului sau/si a unei inertii mari a acestuia, la atingerea temperaturii de prag in senzor, incinta are cateva grade peste; releul opreste incalzirea, insa pragul comutarii inverse este atins abia dupa scaderea cu cateva grade sub valoarea dorita... Putere mare a rezistentei de incalzire, izolatie termica slaba, ventilatie slaba, proasta sau chiar inexistenta (am auzit "mesteri" prezentand "argumentul" ca gaina n-are ventilator la tartita...)Ouale trebuie miscate (s-a explicat de ce); miscarea manuala e simpla si ieftina, insa la dulapurile de capacitate mare nu e practica, trebuie ceva de genul industrial, niste vergele care rotesc mecanizat (sau chiar manual), TOATE ouale odata (e mai complicat si mai scump...)Nu in ultimul rand, trebuie controlata si corectata si umiditatea; fiind intr-un mediu mai rece, aerul incalzit din incubator va avea umiditate redusa, trebuind umezit (tavi pentru evaporare) Deoarece embrionii respira, e necesara o anumita aerisire, care odata cu aportul de oxigen si eliminarea bioxidului de carbon, produce si o pierdere de umiditate, care e compensata... Oricum spre sfarsitul incubatiei necesarul de ventilatie si evaporare creste. (In manualul incubatorului e specificata cresterea suprafetei de evaporare)Spor la scos pui! Link spre comentariu
dan_mesterel Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 De fapt problemele sunt ceva mai subtile: !Salut, Ai perfecta dreptate, problema incubatiei este un pic mai complexa. De-a lungul anilor am tot construit incubatoare in carcase de fram si implicit am facut si observatii. Initial ventilatorul il montam pe peretele opus usii, in mijlocul "cercului determinat de rezistenta". Dupa intoarcerea oualor peste acestea era pulverizata apa la temperatura din incubator. Randament - 65-85% in functie de calitatea oualor. Mai nou am facut unele schimbari (am descris mai sus) si a crscut randamentul. Calibrarea termostatului o fac cu ajutorul termometrului pt monitorizare + cu un termometru electronic de corp care este destul de precis, cu care masor temperatura la nivelul fiecarui raft. Deocamdata intoarcerea se face manual. Nu am reusit inca sa pun la punct un sistem de intoarcere automata. Inca studiez. Imediat ce fac poze, o sa le postez. Stima, Link spre comentariu
one Postat Februarie 16, 2012 Partajează Postat Februarie 16, 2012 Mai demult am gasit la biblioteca din oras o carte despre incubatoare. Am facut si o copie dupa aceasta, numai ca nu am posibilitatea in acest moment sa o recuperez.Poate si alte biblioteci din alte orase au asa ceva.Am construit un singur incubator intr-un frigider cu termostat electronic, control proportional (deci nu on-off, ci cu variatia puterii rezistentei.). Daca ar fi sa repet operatia, as face mai degraba o cutie din PAL sau placaj, cu un strat de polistiren in interior pentru izolare. Probabil m-as gandi la un sistem de incalzire cu apa calda, cu 2 surse de caldura - o rezistenta si o extremitate unde poti sa faci focul. Probabil ca as pune ventilatoare la 12V care sa fie alimentate si din baterie, impreuna cu termostatul. De asemenea, as regla temperatura si prin niste clapete de aerisire actionabile macar manual.Imi amintesc ca mergea destul de bine, pusesem ventilatorul sa bata in asa fel incat sa creeze un curent de aer in tot volumul. Nu imi amintesc precis, dar cred ca ventilatorul si ouale erau separate de ceva, caci nu trebuia sa ajunga nici curentul de aer nici radiatia rezistentei direct spre oua. Si rezistenta, si ventilatorul, erau sus dar nu mai tin minte exact ce am folosit caci am adaptat un ventilator si rezistente care erau piese de schimb pentru alte aparate si se gaseau la magazinul de electrice.M-am bazat pe un amplificator facut cu LM324 si curios, mergea destul de bine. O parte am folosit-o ca termometru analogic (cu un indicator cu ac 30-40grade) si alta pentru controlul rezistentei cu ajutorului unui triac. Probabil schema controlului am luat-o din revista Tehnium caci stiu ca alimentam o referinta in impulsuri de la curentul redresat astfel ca asiguram deschiderea triacului la o anumita faza.Dar atunci nu aveam cunostinte despre umiditate si nu am facut controlul umiditatii. Umiditatea era asigurata de o tava care era acoperita mai mult sau mai putin. Am aflat atunci ca este important ca incinta sa nu fie inchisa complet, caci trebuie aer proaspat (sa respire embrionii...!).Acest incubator nu prea a fost folosit de proprietar probabil din cauza ca nu mentinea temperatura suficient cand se intrerupea curentul si dupa cateva sarje de pui a lovit cutia cu controlul electronic, care se afla in exteriorul frigiderului iar eu nu am vrut sa ma duc inca o data la tara sa i-l repar dupa ce ma dusesem o data sa il predau si sa ii fac proba. Link spre comentariu
ghecojo Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 De fapt problemele sunt ceva mai subtile: !Salut, Ai perfecta dreptate, problema incubatiei este un pic mai complexa. De-a lungul anilor am tot construit incubatoare in carcase de fram si implicit am facut si observatii. Initial ventilatorul il montam pe peretele opus usii, in mijlocul "cercului determinat de rezistenta". Dupa intoarcerea oualor peste acestea era pulverizata apa la temperatura din incubator. Randament - 65-85% in functie de calitatea oualor. Mai nou am facut unele schimbari (am descris mai sus) si a crscut randamentul. Calibrarea termostatului o fac cu ajutorul termometrului pt monitorizare + cu un termometru electronic de corp care este destul de precis, cu care masor temperatura la nivelul fiecarui raft. Deocamdata intoarcerea se face manual. Nu am reusit inca sa pun la punct un sistem de intoarcere automata. Inca studiez. Imediat ce fac poze, o sa le postez. Stima,Privitor la intoarcerea automata plus toate celelalte aspecte privitoare la constructia unui incubator automatizat va propun sa deschideti linkul de mai jos. Gasiti aici in detaliu "chinurile facerii" unui astfel de dispozitiv. Rubrica de comenturi vad ca devine f. interesanta si as aprecia f. mult daca veniti cu sugestiile voastre acum in faza de finalizare. La unele solutii sunt expert si pot da sfaturi la altele astept sugestii apeland la inteligenta voastra.http://casasigradina.blogspot.com/2012/02/frigider-incubator-de-oua.html Link spre comentariu
dan_mesterel Postat Martie 5, 2012 Partajează Postat Martie 5, 2012 Salut, Pana la faza din linkul respectiv sunt si eu pe deplin lamurit. Problema mea este legata de suporturile pe care sa asez ouale (suporturi care se vor aseza pe ramele care se inclina). Prin afara se gasesc cofraje de plastic, la noi era decat o firma importatoare care iti livra minim 5000 de bucati . In cofrajele de hartie nu prea am incredere, plus nu au niciun decupaj in partea in care se aseaza oul. Ma mai gandesc. Stima, Link spre comentariu
Vizitator razarvescan Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Salutare! Am si eu un termostat pentru un incubator Cleo, si nu stiu sa fac legaturile. Ma poate ajuta cineva? Pun si niste poze. Unde trebuie sa-l alimentez? si unde trebuie legate reziztenta si ventilatorul?Multumesc anticipat Link spre comentariu
ghecojo Postat Martie 7, 2012 Partajează Postat Martie 7, 2012 Salut, Pana la faza din linkul respectiv sunt si eu pe deplin lamurit. Problema mea este legata de suporturile pe care sa asez ouale (suporturi care se vor aseza pe ramele care se inclina). Prin afara se gasesc cofraje de plastic, la noi era decat o firma importatoare care iti livra minim 5000 de bucati . In cofrajele de hartie nu prea am incredere, plus nu au niciun decupaj in partea in care se aseaza oul. Ma mai gandesc. Stima,Asta este si problema mea. Eu sunt pe finalul constructiei si pentru a nu rata sezonul o sa-i dau drumul la treaba cu niste cofraje clasice de carton in care o sa practic niste decupaje pentru circulatia aerului. Cofrajele astea nu vor avea rezistenta mecanica dar le voi pune in niste sertare cu sita metalica pe fund. In a 18-a zi elimin cofrajele si las ouale direct pe sita pentru faza de eclozare. Practic aceste cofraje ma vor ajuta doar la ghidarea oualor (chiar daca pierd din capacitate). Am cautat si eu un furnizor intern dar nu am gasit. M-am interesat si pe la statiile de incubare dar majoritatea se carpesc cum pot din vechituri s-au stau la panda cand mai da vreo avicola faliment. Asa ca ii dau drumul cum pot si pe urma, in tihna, cred ca iau de pe internet. Daca vrei sa vezi cum o sa procedez (cu poze si explicatii) o sa pun informatiile pe blogul asta in urmatoarele zile:http://casasigradina.blogspot.com/2012/02/frigider-incubator-de-oua.html Link spre comentariu
