termostat incubator oua
doru tv
salut.am o schema de termostat pt incubator de oua care aste pilotat de un integrat operational r741 inventie personala,functioneaza super cu o mica toleranta de +-1g :limb: am si construit doua incubatoare care au dat randament de 90% din 100 oua cam 90pui de gaina,cine este interesat il pot ajuta cu schema electronica pt termostst si alte notiuni pt construirea incubatorului,adresa mea de mess este tudosoiu_tudor :da
  • Răspunsuri 77
  • doru tv
    13
  • dan_mesterel
    5
  • lucione_cip
    5
  • gaby
Toleranta de +/-1grad e imensa in temperatura daca luam in consideratie domeniul mic in care trebuie sa lucreze,ai uitat insa ca la 100 de oua,cand incepi sa le intorci,daca asta o faci manual,te apuca plictisul,si trebuie facut macar o data pe zi...A sa ca mai bine ne spuneai cum ai rezolvat problema asta mecanic,ca sa nu expui ouale la frig timp mai mare,si sa scapi de grija pe care o are closca-cel mai bun termostat :rade: De umidificare nu am mai pomenit,sau de omogenizarea mediului de incubatie,desi nu e cel mai putin important amanunt.Montajul de tip comparator cu 741 e ultima grija cand pleci la drum cu asa ceva,restul e mult mai important sa fie facut cum trebuie,asa ca asteptam amanunte,cu criza asta,cine stie,poate se mai reprofileaza lumea,si vor vrea sa manance pui ecologici. :freaza:
:da toleranta e gresit scrisa ,pardon 0,1grade si in rest merci pt complimente. :dans:
La electronica se pricep multi, dar ce te faci cind se opreste curentul electric, pentru o clocitoare de 100 de oua, trebuie prevazuta si a doua sursa de incalzire, cea cu ulei a dat rezultate bune. 73' Petrica
Vizitator Iuliu79
Posteaza schema electronica si da-ne niste explicatii de constructie a partilor componente mecanice cum ar fii cutia "habitatul" viitorilor puiuti...
Poate dintre toate aspectele,asta e cel mai important,asigurarea autonomiei in functionare fata de reteaua electrica,stiut fiind ca in functie de incinta folosita,se poate sta fara alimentare cu energie max 1-2 ore...si in mediul rural,asta e parfum,se poate intampla in perioada de incubatie sa se intrerupa furnizarea energiei electrice si cate 5-6 ore,si daca mai ai si oua de gasca sau curca in interior,paguba e pe masura... :rade: Oricum,subiectul prezinta interes,si daca initiatorul topicului ne va impartasi cate ceva despre felul cum a rezolvat diversele aspecte amintite,sunt sigur ca ii vor multumi mai multi...in ce ma priveste,am transformat-o si eu pe soacra-mea in closca sefa acu cativa ani buni,si a ramas la concluzia ca tot closca clasica e mai sigura,si asta pt ca nici eu nu prevazusem o varianta de rezerva pt curentul din retea :rade: Problema termostatului e cel mai simplu de rezolvat,dar dupa ce vezi un incubator industrial,iti cam schimbi parerea despre simplitatea unui astfel de agregat,unde am vazut cum se intorc simultan 300 oua,fara a deschide usa incubatorului...
sunt de acord cu incubatorul de fabrica multiautomatizat dar si costurile sunt mai mari :da ,eu am facut ceva fara prea mare cheltuiala si bun :dans:
termostatul e putin modificat dar funtionare e fara diferenta de cel din schema :da e un test de integrat sursa format smd si un bd in loc de bc,nici o diferenta si tiristorul e1A la 400v
Interesanta clocitoare. Doua ligheane de plastic si o cutie de amplificator turcesc. :rade: Oualele le-ai pus direc pe fundul ligheanului de jos? Nu ai un gratar de plastic, ceva? Umiditatea cum o asiguri?Pe placuta cu piese, se vede un CI smd [cred ca este 741], 2 BD-uri [unul cred ca e tiristorul] si inca un CI, sau ce este ala? Pe la jumatatea placii, aproape de LED.Credeam ca ai gasit, vorba colegilor de pe forum, o metoda automata de intoarcere a oualelor.Ai scos pana acum pui cu ea? Sau e prima "transa"?
mersi pt complimentele optice,cam 30 de persoane folosesc acest model de incubator cu intoarcere manuala construit de mine si nu am avut reclamatii.cofragul oualelor e din plasa deasa 1cm si are 6cm se la nivelul apei pt ecloziune iar randamentul e cam de90% depinde si de calitatea oualelor :da
Asta am vazut, pentru asta am facut complimente. :dans:
Daca puneai oualele intre doua plase, sa stea cat de cat fixe, apoi cu doua mici manere rabatabile pe margine [din sarma], "extragi" in sus cele doua plase [si oualele dintre ele :rade: ], intorci [rotesti] plasele, cea de jos in sus si cea de sus in jos, apoi le pui la loc, nu este mai usor si mai rapid de intors oualele ? :nas: E o idee, nu stiu cat de buna este, trebuie testata. Ma bate si pe mine gandul sa incerc sa fac o clocitoare "home made" :freaza: Mai astept, idei, solutii, sfaturi, etc.
