!Ajutor in Constructia unei statii de lipit!
Vizitator Kheops
Degeaba pui link la letconul pe care il ai, daca nimeni din zona nu are unul asemanator. Doar tu poti determina caracteristicile obiectului pe care il posezi.La fel, schema exacta a statiei 852D+ o ceri la nimereala; daca pana acum nu ti-a raspuns nimeni, foarte probabil ca nimeni nu o are. In schimbi zici ca ai o astfel de statie la indemana; e chiar asa complicat sa o desfaci si sa ridici schema de pe cablaj? Nu stiu ce inseamna "la scoala", daca esti elev/student sau cadru didactic, dar in oricare situatie se poate gasi un "va rog frumos" catre persoana raspunzatoare de statie, pentru a desface carcasa respectiva.Si din nou, se vede ca nu ai citit topicul DEDICAT statiilor de lipit. Acolo ai fi gasit inclusiv modalitatea de determinare a tipului de termocupla. Din cate spui tu, cel mai probabil senzorul e de tip termocupla; e normal ca aceasta sa dea atat tensiune la modificare termica, cat si sa isi modifice rezistenta interna. Orice generator de tensiune are o rezistenta interna. Daca citea TOPICUL, gaseai cel putin 2 tabele de valori corespondente tensiune/temperatura, in functie de tipul termocuplei (in special pentru termocuple de tip K). Dar probabil e prea mare topicul, si vrei ca altii sa iti faca "digestia" lui. Stai linistit, slabe sanse ca asta sa se petreaca.Spor si succese.
  • Răspunsuri 26
  • stefan_k
  • Dr.L
  • yo9hnf
  • miron1947
Vizitator Kheops
stefan_k eu sunt derutat ca vreau sa realizez totusi ceva oarecum, am nevoie cu adevarat de aceasta statie de lipit si chiar azi am desfacuto la scoala pe cea care o am si e facuta cu 2 microcontrolere de la atmel si deja s-a complicat totul. Legat de ce spui tu cu partea cu digeratu' ai dreptare, am nevoie de ceva rabdare sa gasesc ceea ce caut. Oricum astep si sugestii ulterioare si daca voi reusi in ceea ce mi-am propus, voi face un update la acest topic si voi pune toate etapele proiectului pe care il voi realiza. Eu mai am rabdare sa vad ce idei mai sunt din partea celor care au avut de a face o statie de lipit.
O statie cu microcontrolere e greu de reprodus, pentru simplul fapt ca cel mai probabil mc-ul e protejat la citire. Asa ca nu are rost sa ceri schema ei.Folosind informatiile de aici:viewtopic.php?p=333076#p333076viewtopic.php?p=388268#p388268incearca sa determini tipul termocuplei; cel mai probabil e de tip K, dar nu e musai. Sugestie: introdu varful (preferabil fara partea metalica, doar elementul de incalzire+senzor) intr-un vas cu apa clocotind (am facut acelasi test mai demult, initial "izolat" intr-o punga, dar nu are importanta "izolatia"). Nu considera temperatura apei ca fiind de 100C, ci ia in considerare si presiunea ambianta, altitudinea, impuritatile apei, erorile de transfer termic, etc; practic, mie mi-a iesit ceva de genul 80C. Masoara tensiunea pe care o ai, si compar-o cu cea a diverselor tipuri de termocupla (pt ~80C). Vezi daca se potriveste cu ceva.Daca ai reusit asta, atunci poti trece la ceva concret. Daca nu vrei "schema lui wolf", ia schema asta:viewtopic.php?p=393546#p393546(desi e cvasi-identica). Ambele scheme pot fi adaptate oricarui tip de termocupla, cu conditia sa intelegi ce face schema: un banal amplificator de tensiune, urmat de un comparator de tensiune si elementul de comanda. Orice statie de lipit va lucra dupa acelasi principiu, indiferent daca comparatorul de tensiune e unul liniar (A.O.) sau digital (microcontroler).Dupa ce ai ceva functional, ii poti atasa si voltmetru pe post de afisaj digital; gasesti cum tot in acelasi topic.Succese.PS: sunt multi prin zona care nu doar "au avut de a face cu statii de lipit", dar au si facut statii de lipit. Chiar nu stiu de ce vrei sa ignori asta ...Nu e mare filozofie ce e in interiorul unei statii, iar discutia asta deja se intinde prea mult degeaba.Daca cumva letconul tau NU e cu termocupla (desi cum l-ai descris asa pare sa fie) ... atunci incearca sa determini ce tip e.
Vizitator Kheops
stefan_k mersi mult pt. implicare dar am gasit topicul lui georged si acolo a pus toata lucratura lui tot si el a realizat o statie identic cu ce am eu nevoie. Cu alte cuvinte letconul folosit de el , cel de tip SOLOMON , am si eu unul identic iar celelalte 3 care le am au aceleasi caracteristici si aceasi constructie.I-am trimis un mesaj pe PM si astept sa vad un raspuns . Dupa ce imi va raspunde ma voi pune la treaba si voi reveni cu poze ca sa nu zica lumea ca am pornit un topic degeaba. P.S. Multumesc mult si celorlalti care s-au implicat, iar ca sa nu inchid topicul si sa deschid altul as vrea sa pun la bataie urmatoarea mea problema, anume vreau sa construiesc o statie cu aer cald(am cumparat acel brat de pe gsmnet.ro care are termocupla inclusa) doresc acelasi lucru o schema cu afisaj digital al temperaturii setate si cel al temperaturii reale (adica in timp ce eu reglez pana la 250 grade sa imi indice acest lucru, cand eu am terminat de reglat sa indice cresterea pana la temperatura ceruta. Precizez ca am si o carcasa de statie cu aer cald la care montaele nu le-am avut pt. ca am primito si mai are si pompa de aer, deci am cam tot, am nevoie de partea electrca.
tu stii ce vrei. in topicul asta viewtopic.php?f=14&t=9630 tocmai despre solomon & asemanatoare e vorba. la el ai fost trimis de la bun inceput.partea electronica la statia cu aer cald e iar foarte asemanatoare cu cea de la letcon ... dar mai intai trebuie sa pricepi ce face electronica aia.succese.
Vizitator Kheops
da stiu dar am realizat asta dupa ce am stat si am digerat vreo 3 ore si ceva, ba chiar mai bine. Important este ca am gasit ce cautam si asta este ceea ce conteaza. Acum astept sa vad ce zice georged de schema aia pe care a pus-o el, vreau sa il intreb ce rol are acel dublu comutator mai exact.
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator underbird
testat pe suflanta mea , care acuma merge perfect, inclusiv facut erase la atmega8 pentru ca sunt protejate la citire si rescrise cu ce este postat, totul functioneaza perfect... bafta, initial suflanta dupa o cadere de tensiune , nu mai puteam regla volumul de aer, problema a fost un triac dus
  • 2 luni mai târziu...
Ce fel de pompa de aer merge folosita?Mi-am cumparat o suflanta de aer cald si letconul pentru statia gordak si as vrea sa-mi fac o statie de lipit... La partea electronica ma descurc, dar nu stiu ce pompa de aer sa folosesc.In specificatiile statiei zice ca ar avea un debit de 0.4-24 l/min; iar o pompa de acvariu care sa scoata ~20l/min e mai scumpa decat statia de lipit in sine. Exista si variante mai ieftine? Care ar trebui sa fie debitul minim pentru statia de aer?
  • 1 an mai târziu...
puteti sa repostati toata documentatia la statia Lukey 852d+ va rog frumossunt si eu posesor de statie de 2 zile dar nu am letcon si nici nu stiu cum vin firele in mufa aia PS2 ....
Vizitator hack_by_yuri
Salut, am si eu o statie cu aer cald Lukey 852D+ si nu mai functioneaza ledconul. Am cumparat alt brat cu totul si tot am probleme cu el. La cel vechi imi apare --- pe display cand il pornesc, iar la cel nou apare 000 si se incinge pana se face rosu varful. Ce pot sa ii fac?Multumesc!
