Detin un MF70 Si va cer ajutor
Vizitator creatiiplexic
In primul rand va multumesc ca ati intrat la sectiunea mea..... De curand am achizitionat o freza cu cnc mai exact un MF70 cu cnc,, problema este ca nu stiu sa lucrez cu ea... am reusit doar sa instalez un programel ce l-am primit de la cei care mi-au trimis freza....MACH 3 se numeste programul... pot misca cele 3 axe doar din butoanele laptopului...dar nu pot programa sa imi realizeze ceva ....orice... Va cer ajutorul, sfaturi...orice doar sa ma pot folosii si eu de masinutza meaVa multumesc inca o data 0723 4174920766 704625mess : creatiiplexic
  • Răspunsuri 5
  • boederyakumo
  • Badman
Ok mach3 lucreaza cu G code si M code, daca vrei sa realizezi ceva trebuie mai intai sa inveti codurile masina si ce functie are fiecare.Asta pentru lucrul direct programare in cod masina.Altfel poti sa lucrezi asa: faci piesa in autocad dupa care o vectorizezi si o convertesti in gcode cu artcampro si o importi in mach3 acestui grup de lucru i se spune : cad-cam-cnc, mai sunt si multe alte programe cu care poti sa lucrezi.De exemplu Vcarve are incorporat functiile cad-cam iar dupa ce faci fisierul g-codele cu Vcarve il importi in mach3 care e programul masina si faci piesa.Studiaza Autocadul, Artcampro, si mach3 si dupa un timp poti sa realizezi multe lucruri.Acum o alta varianta e sa inveti sa faci operatii cu coduri G de ex ce inseamna fiecare: http://en.wikipedia.org/wiki/G-codeIar acum intrebarea mea:Programul mach3 ai licenta la el sau e demo ?Autocadul crack-uit il dai jos de aici- http://www.torrentz.com/search?q=autocadIar Delcam ArtCam de aici(crack-ul este in directorul magnitude)- http://www.torrentz.com/search?q=delcamSi tutoriale pentru invatat- http://www.youtube.com/results?search_q ... orial&aq=fSi pentru ArtCam - http://www.youtube.com/results?search_q ... orial&aq=fDaca te pui cu burta pe ele vei face treaba.
salutTe-ar deranja sa imi lasi un telefon de-al tau pt a iti cere mai multe detalii..? eu sunt din craiova...de unde esti? chiar vreau sa imvatz sa lucrez cu aceasta masina....dar chiar nu ma prea vad in stare de unul singur sa pricep toti acesti pasi...
Salut.Un test poti sa faci cu fisierul pe care ti l-am trimis, il incarci in mach3 cu optiunea (load Gcode) pozitionezi masina la punctul de referinta deasupra materialului cu 0,25 mm axa z , calculezi coordonatele pentru inceperea lucrului pe material si faci primul test.Scula este in cazul de fata o freza cu cap rotund (ball nose) de fi 6 mm.Atentie la pozitiile de coordonare de inceput daca vrei sa vezi de unde incepe lucrul masina poti ridica axa z la o inaltime sigura si dai drumul la program, dupa ce vezi coordonatele de incepere dai din mach3 comanda go to z iar masina revine la punctul initial,dupa care cobori axa z la distanta de incepere de 0,25mm, dai din nou rewind sau ctrl+z , axele sa fie pe 0.000 toate trei si dai drumul la masina.Fi cu ochii pe e-stop, daca intampini o problema apesi butonul rapid.Totdeauna cand apare o problema ridici axa z manual sau cu ajutorul la butonul pg-up de la tastatura pana la o distanta sigura dupa care dai comanda goto z.Spor la treaba.Si fa ce ti-am zis , ia programele de pe torrentz.com si apuca-te de studiu.
