Vizitator dinamovistul1999 Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Vreau sa incep prin a-mi cere scuze ca am deschis un nou subiect.Am o nelamurire. M-am tot gandit sa imi fac eu singur ceva prin care sa obtin curent electric si am ajuns la ceva care nu stiu sigur daca va functia si am zis sa va intreb pe voi ca eu nam absolut nici un fel de pregatire in acest domeniu. O fac doar pentru ca imi place sa mesteresc Daca as monta un motor de 12 V sa invarta un alternator iar curentul dat de alternator sa aprovizioneze motorul si surplusul sa intre intr-un acumulator. Ce ziceti ar putea functiona ? Sa stiu ca daca nu merge sa nu ma mai chinui sa incerc. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Daca as monta un motor de 12 V sa invarta un alternator iar curentul dat de alternator sa aprovizioneze motorul si surplusul sa intre intr-un acumulator. Ce ziceti ar putea functiona ? Sa stiu ca daca nu merge sa nu ma mai chinui sa incerc.Normal ca functioneaza. Insa daca motorul de 12v il alimentezi tot cu electricitate consumi mai mult decat produci din cauza frecarii. Daca in schimb invarti motorul cu o morisca de vant se schimba treaba. Link spre comentariu
Vizitator dinamovistul1999 Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 eu vreau ca surplusul sa il folosesc pentru a alimenta motorul unei fantanii arteziene. Morica nu pot face nu am vant prielnic Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Orice conversie a energiei se face cu pierderi.Tu vrei sa transformi energia electrica (sursa de curent) in energie mecanica (invartirea motorului). Energia mecanica, o vrei pe urma convertita iar in electrica.Pierderile sunt foarte mari si nu se justifica deloc.Daca sursa ta de curent e mica iar motorul pompei de la fantana este de curent mai mare decat al sursei, poti incerca sa-l alimentezi dintr-un acumulator tampon. Practic, motorul o sa consume din acumulator iar cel din urma o sa fie incarcat de sursa ta de curent (nu ai specificat ce este). Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Copie la indigo a topicului : viewtopic.php?f=74&t=59869 Reiinoiesc propunerea de a nu se mai da curs topicurilor pe tema unui perpeetum mobile. Link spre comentariu
MifTy Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 dacă e şi vasile de acord, ok.doar că deh, lumea nu crede până nu vede: mai bine să se chinuie şi să experimenteze, şi să vadă cu ochii personali că nu merge...deh, manualul de fizică zice că principiile de-acolo sunt valabile considerând componente "ideale", adică fără pierderi, dar în lumea reală pierderile sunt aproape de neocolit... sau le poţi ocoli, dar cu nişte costuri de-ţi fuge portofelul urlând la goană!!!... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Mai 18, 2010 Administratori Partajează Postat Mai 18, 2010 dacă e şi vasile de acord, ok.eu citesc cam 5% maxim din ce se scie pe forum asa ca... cam greu sa fiu sau nu de acird cu ceva Link spre comentariu
florinellll Postat August 6, 2010 Partajează Postat August 6, 2010 Si GOOGLE contine 80% aiureli insa daca stii ce cauti si unde sa cauti aproape intotdeauna gasesti solutii sau raspunsuri la problemele care te "macina" Link spre comentariu
