Vizitator andrei_miria Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 salutare. cum pot monta un cronotermostat de ambient la un aer conditionat (nordstar)? in manualul de utilizare nu este precizat nimic. la termostat (auraton) stiu cum trebuiesc legate firele (portul COM si NC) dar la unitatea interna a aparatului a/c cum se leaga? am atasat o poza cu cateva fire. multumesc... Link spre comentariu
Ashky Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Direct nu se poate conecta deoarece compresorul ia curent mare la pornire.Ar fi 2 variante.- Programat aerul la 16 grade din telecomanda si inseriat termostatul pe alimentarea placii electronice.Majoritatea memoreaza ultima stare si ar trebui sa porneasca in momentul alimentarii, sau- Inlocuit senzorul de temperatura al aerului cu 2 rezistente, una de 1k si una de 10k legate in asa fel incat sa fie conectata cea de 10k cand trebuie sa porneasca si cea de 1k cand trebuie sa se opreasca.Dezavantajul este ca ventilatorul din interior nu se va opri.Alte variante nu cred ca exista. Link spre comentariu
