Vizitator tlc Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Salut, De ceva timp am o problema mecanica cu mp3 player-ul actual de pe masina: CD-ul ramane blocat (nu mai poate fi ejectat) si nici nu poate fi ascultat. Acum vreo 2 luni l-am desfacut, am demontat partea mecanica (angrenajul de roti dintate din plastic) si am observat ca vreo 2-3 roti dintate sunt uzate (cu dinti mancati/intrerupti). Dupa ce l-am asamblat la loc, a mai mers vreo 2 saptamani dupa care s-a blocat din nou. I-am intrebat pe cei de la www.pacparts.com daca au piese de schimb pt. acest model, insa fiind model european nu au nicio componenta. Fiindca nu imi vine sa-l arunc (inca), ajutati-ma va rog cu urmatoarele detalii: - daca exista vreun furnizor de piese de schimb (roti dintate) in Ro; - daca sunt echivalente intre modelele Clarion (modulul mecanic pt. operarea CD-ului); - daca pot gasi la "dezmembrari" un astfel de modul si unde gasesc astfel de furnizori; - daca se pot construi artizanal astfel de roti dintate si cine ar putea presta astfel de servicii... multumesc mult Link spre comentariu
gaby57 Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 pune si tu o poza cu partea mecanica ,poate am ceva . Link spre comentariu
Vizitator tlc Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 Nu i-am facut poze, o sa-l iau sus diseara, il desfac si il pozez cat mai detaliatmultumesc Link spre comentariu
Vizitator tlc Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 L-am desfacut aseara: se pare ca rotitele dintate functionau bine, doar mecanismul care antreneaza cilindrul de cauciuc (care trage/impinge discul la insert/eject) era blocat. Nu am reusit sa-l deblochez, ba chiar am fortat putin componentele trenului care manevreaza discul, iar acum dupa ce l-am montat la loc:- am reusit sa inserez un disc si sa-i dau Play (plus am defilat prin foldere, skip-at melodii etc, fara probleme);- cand am apasat Eject discul nu a mai iesit, se auzea un tacanit cu frecventa cam 3Hz (3 la secunda) iar apoi primeam un mesaj de eroare, parca "ERROR 2";- am aplicat niste scurte "capace" peste player (cu el scos din bord) si am putut asculta discul dar tot nu il pot ejecta;- in final n-a mai vrut nici sa faca Play si nici Eject......asa ca, dupa 2 ore pierdute aseara (plus alte vreo 4 pierdute in trecut), m-am ales cu un FM radio de exceptie.Am facut si niste poze + un filmulet, dar acum sint la munca si am uitat sa le iau cu mine.Pana la urma am impresia ca va trebui inlocuit tot servomecanismul care citeste discul (modulul mecanic) sau va trebui revizuit de un cunoscator mai fin in ale mecanicii de cd-playere...Oricum am ajuns la capat cu el, cred ca o sa-mi iau altul (evident altceva decat Clarion) care sa aiba SD+USB, gen Blaupunkt Brisbane SD48. Link spre comentariu
gaby57 Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 partea mecanica trebuie verificata vizual sa nu aiba ceva rupt sau un dinte rupt de la un pinion ,apoi pus tot mecanismul la punctul 0 ,cam asta ar fi de facut. Link spre comentariu
Vizitator tlc Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Daca decuplez mecanismul cilindrului de cauciuc (scotand o roata dintata de culoare verde), restul mecanismului functioneaza ok. Nu sunt dinti rupti sau uzati pe niciuna din rotile dintate.Singurul loc in care nu am avut acces sa verific starea rotilor este angrenajul pt. acel cilindru de cauciuc (sunt vreo 3 roti dintate incastrate in lateralul drive-ului, care comunica cu restul mecanismului prin alte 2 roti (una cilindrica orizontala si alta cilindrica verticala, ca un spiral, de culoare verde). Acolo e problema (daca elimin rotita verde de legatura, angrenajul principal se misca fara probleme).Am sa caut un specialist in Bucuresti sa vad daca se mai poate face ceva cu el. Daca imi puteti recomanda pe cineva, v-as fi recunoscator.multumesc Link spre comentariu
gaby57 Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 eu nu te pot ajuta sunt din roman NT Link spre comentariu
