cipriyan123 Postat Mai 12, 2010 Partajează Postat Mai 12, 2010 pai cred ca le confunzi...MIG-MAG sigur nu ai pe aparat...inseamna sudura cu sarma(fir continuu).ce ai acolo este TIG(sau WIG).normal trebuia sa mearga si pe tig daca poti suda cu electrod..mai precis ce nu merge?nu face arc deloc?ai pus cablul tortei pe minus,iar pe plus masa(asa e la tig)...?e cu amorsare in HF?da mai multe detalii.... Link spre comentariu
zolibus Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Am masurat tensiunea de mers in gol la un invertor Kuhtreiber fabricat in Cehia, 87v pe MMA si 85v pe TIG Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 27, 2010 Autor Partajează Postat Mai 27, 2010 sunt aparate care atunci cand sunt comutate pe TIG,scot o tensiune mica pe borne,si nu se poate suda cu electrod invelit......asa cred ca e si al tau.fa rost de o torta tig si fa o proba. Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 27, 2010 Partajează Postat Mai 27, 2010 Sunteaza pinii la care vine comanda de la pistolet., daca e cu cda 2T. Daca e cu 2T/4T si alegi regimul 4T, ii atingi momentan, va cupla si decupla la fiecare atingere a pinilor, pune si o sarcina la bornele de iesire si un voltmetru, sa vezi cand cupleaza si decupleaza. Tens de 10v va creste la valoarea normala de mers in gol. Link spre comentariu
