BMboschmann sylb-10
Vizitator ionut100
Vizitator ionut100
Am 2 difuzoare sylb-10 si vreau sa le construiesc 2 boxe.Daca ma poate ajuta cineva cu dimensiunile boxei si in ce tip de boxa trebuie sa lucreze(sunt incepator).Datele difuzorului:Revc=3,62Fs=29,53Zo=32,26Sd=1,35Dia=25BL=8,80no=0,18SPLo=88,19Qms=5,52Qes=0,70Qts=0,62Vas=51,58Cms=361,22Mms=80,41Mmd=77,17Xmax=8,5Pmax=400
  • Răspunsuri 10
  • ionut_te
    5
  • CBI
WinISD recomandă pentru tipul respectiv de difuzor incintă închisă. Şi eu personal ţi-o recomand, dată fiind simplitatea construcţiei. Se pare că la un volum de 40 l ai o creştere de max 1 dB pe la 70 Hz, toată distracţia începând pe la 50 Hz. Pare destul de OK să continui aşa, dar dacă vine o idee mai bună, o să ai de unde alege. În funcţie de ce vei hotărî continuăm cu lămuririle.
Vizitator crazy_rider
aceeash intrebare o am si eu, pt un difuzor sal1620, valoarea VAS este de 20.88, aceste trebuie sa fie volumul cutiei? Daca e sa fie de 20.88litrii volumul cutiei (pentru partea de bass), boxele vor arata ca SONYSSF5000.
NU
precizeaza tot indicativul la difuzoare
Vas este un parametru f important dupa care se calculeaza (Fb) ,volumul necesar (doar) difului de bas
Legatura cu sony este fictiune,fiecare dif se comporta altfel,chiar daca poate se potrivesc cutiile necesare
Nici unul dintre parametri T-S nu îţi poate da informaţii despre aspectul sau volumul incintei dacă este luat separat. E nevoie de toţi pentru a putea merge mai departe!P.S.: Din câte ştiu eu Vas se referă la volumul de aer dizlocuit de mişcarea membranei difuzorului într-un singur sens din poziţia neutră până la Xmax (lungimea maximă a cursei membranei care nu afectează proprietăţile difuzorului).
NU
nu am spus ca le pun in cutiile de la sony, vreau sa le construiesc de la 0, cutii, filtre ... tot si difuzorul de bass o sa aiba cutie separata fata de medii si inalte., am deschims un topic nou in aceasta categorie, acolo sunt si poze cu difurile si cutia
De câte difuzoare dispui? Recomandarea ar fi să foloseşti câte două astfel de difuzoare pe incintă, sub formă de coloană, bass reflex, floorstanding, rezolvând astfel şi problema aspectului... Pentru un singur difuzor volumul rezultat pentru incintă bass reflex, conform WinISD, mi se pare cam măricel... În funcţie de ceea ce hotărăşti povestim mai departe...
