ovidiu grigore Postat Mai 10, 2010 Partajează Postat Mai 10, 2010 La tara am montat o camera video din aceea de la mivarom de 114ron am conectat-o pe intrarea av a tv-ului o mufa RCA se vede f bine daca este cablul (antena)scos din tv cu cablul conectat are un brum indoaie imaginea ca si cind nivelul semn de la cam ar fi mare am rezolvat intr-un fel problema cu montarea unui filtru cu 3 condensatori de la un tv AN pe cablul(antena)Daca ma puteti ajuta sa rezolv altfel pt ca semnalul pe cablu este cam slab si se observa ca a scazut cu montarea filtrului,camera este alimentata dintr-un redresor cu transformator ce alimenteaza in tampon o baterie auto de 12v inainte de a monta camera am avut alta fara IR si tot asa se manifesta va multumesc!!! Link spre comentariu
Vizitator marian1500 Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 salut am observat ca e postul din 2010.aceeasi problema o am si eu desi am schimbat tv ul.daca s ar putea o schema sa u un sfat ar fi bine venit. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 montati camera pe o suprafata izolata. Link spre comentariu
briobit Postat Octombrie 9, 2012 Partajează Postat Octombrie 9, 2012 subscriu ce spune colegul cristi71 in sensul ca am patit o faza de genu de se intorcea cumva tensiune pe masa firului de semnal din aparat inapoi pe camera (3 camere montate pe lemn se vedeau perfect iar una pe un stalp de fier era jale, am schimbat toate cele 4 camere la fel faceau cu brum urat si am rezolvat prin izolarea camerei fata de stalp, de fapt eram cu camera in mana se vedea brici cum atingeam stalpul adio imagine) Link spre comentariu
