Sursa cu LM338
rinaldoparaipan
@lostris234 LM338 am luat de la AD Electrocom;au si versiunea K(capsula TO-3) si T(capsula TO220).@cipriyan123 Brida metalica este din aliminiu si este izolata(are doua pufere din cauciuc care nu se vad in poza)Astazi testez si cele doua variante.
  • Răspunsuri 55
  • rinaldoparaipan
    21
  • bogdan_
    7
  • marik2500
  • yo9hnf
Banuielile mele s-au adeverit:338K e facut pe vapor, cu LM 338T(capsula TO220) merge la 5A.Am reusit chiar sa aprind si becul cu halogen 12V,35W.Ce naiba fac cu radiatorul gaurit pt TO92?O sa incerc sa pun un 2N3055 ca si trz.extern, impreuna cu 338.Ar trebui sa mearga, la LM317 merge iar schema interna a amandura e identica, au Darlington pe iesire.
Ultima bomba:Merg 2 LM uri puse in paralel(K si T), fara operationalul din schema din datasheet, si culmea, lucreaza amandoua(le-am pus pe radiatoare separate si ambele se incalzesc).Astept explicatii de la specialisti.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut..ma pregateam sa-mi construiesc o sursa de alimentare din 14 volti ( auto ) la 9.5 volti 2.5 A , pentru un eee pc 701, si urma sa folosesc lm338 cand am reusit sa recuperez dintr-un montaj 2 cx1084 unul adj ( 5 A ) si unul 3.3. Desi am cautat cateva zeci de minute o schema, nu am reusit sa gasesc una dedicata pentru cx1084, iar cunostintele mele in materie de surse se opresc aici..
Ma poate ajuta cineva sa gasesc o schema.. sau imi poate spune daca pot sa folosesc sigur schema de la lm338..?? evident as putea sa incerc.. dar inainte sa ma apuc sa dori sa mai stiu parerea cuiva.
Multumesc
Schema pt CX1084 o gasesti in datasheet, pare cvasi-identica cu LM317/338.
http://www.si-core.com/product/CX1084-EN.pdf
Evident poti folosi doar varianta reglabila (ADJ); cea fixa de 3V3 nu te ajuta aici.
Pentru un regulator liniar de 14->9V, la 2A vei avea o disipare termica de 10W. Destul de mult, ar zice unii. Exista scheme cu LM317 (poate si cu LM338) care lucreaza in comutatie si nu sunt greu de facut, ar trebui sa aiba randament mai mare decat varianta liniara, mai ales ca tu vrei tensiune fixa la iesire. Ia datasheet-urile de la mai multi producatori, o sa te lamuresti.
In masura in care nu tii motorul pornit mereu nu prea te ajuta LM338. Are nevoie ca tensiunea de intrare sa fie cam minim 3V peste iesire, adica in cazul tau 12.5V. Esti cam la limita... Ai putea folosi un LDO si cu tranzistor extern, avand in vedere curentul. De exemplu poti folosi un LM1117 si un tranzistor PNP, cum poti vedea de exemplu in datasheetul de la LM317.
Scuze, rinaldoparaipan, dar nu am inteles cum ai facut reglajul de curent. Se poate sa postezi o schema sau sa descrii modalitatea folosita. Multumesc anticipat! Cu respect!
Sursa nu are reglaj de curent, ci doar de tensiune.Cele doua afisaje sunt voltmetre, sursa este dubla-vezi ca are doua perechi de borne.
Am observat ca ai cate doua potentiometre pe fiecare sursa si am crezut ca ai reglaj de curent. Multumesc pentru raspuns!
Am observat ca atunci cand conectez laptop-ul prin alimentatorul original de 220 v pentru a fi incarcat prin portul usb se transmite la placa de sunet ( creative x-fi)un brum imortant. Avand in vedere investitia mare in fidelitatea sistemului audio aceata situatie este de neconceput... Cum credeti ca va influenta alimentatorul cu lm338 zgomotul de fond in cazul cuplarii la bateria autoturismului.. dar in cazul utilizarii unui LM2576..( in schema alaturata..)?? eventual solutii..??Precizez ca in cazul decuplarii alimentatorului de 220 v zgomotul de fond dispare.. si.. nu ma deranjeaza disiparea temperaturii lm 338( folosesc pe partea de statie un radiator urias .. carcasa..de la o statie de amplificare.)
S-a discutat despre chestia cu alimentarea. Sursa aia in comutatie nu este motivul ci bucla de masa. Vezi aici: viewtopic.php?f=41&t=58075&hilit=bucla+de+masaEu nu inteleg de ce credeti ca daca puneti o sursa liniara inainte de laptop o sa fie bine. Pai e ceva in laptop care merge direct la tensiunea aia de 18-20V cat da alimentatorul? Nu! Toate merg la tensiuni mai mici alimentate prin surse in comutatie alfate in laptop. Poti sa pui ce sursa liniara vrei la inceput, cele din interior tot zgomotoase sunt.
