Sursa cu LM338
rinaldoparaipan
  • Răspunsuri 55
  • rinaldoparaipan
    21
  • bogdan_
    7
  • marik2500
  • yo9hnf
Are radiator cu pasta, mica, etc.Am tinut-o in sarcina pe un bec de 24V 21W cam o ora, si la 4-6V, si la 24V, si radiatorul nu se incalzeste mai mult de 50 grade.Oricum am si un cooler pe care o sa il montez dupa ce trec de teste.
Aveti si poze, cam nasoale ca sunt facue cu telefonul(bineinteles ca acumulatorii de la aparatul foto sunt morti, asa cum se intampla cand ai nevoie de ei).
Ma gandesc sa incerc si cu alt LM, pe astia scria LM338X, or fi facuti pe vapor, ca nu am gasit date despre ei
Pai care e tensiunea pe condesatorii de filtrare?Ca daca e sa zicem 28v (parca ziceai ca sursa scoate si 24v) atunci daca pe ieisre ai o sarcina de 3A la 15v,pe integrat disipi : (28-15)*3 adica 39W ceea ce e mult pentru radiatorul ala! Trebuie neaparat ventilator
Sursa scoate 32V(24V am in AC in secundar), initial voiam sa o fac la 24V DC, dar asa am luat trafu.Coolerul e pregatit, totul e sa pot sa vad cat se incalzeste la 5A.
Pai in cazul asta,pe integrat cad (32-15)*3=51w :speriat :speriat Sub nici o forma sursa nu poate merge fara ventilator,in cazul asta. Sigur s-a supraincalzit integratul si a intrat protectia termicaDaca vrei sa tragi 5A,cred ca mai bine ai folosi si radiatoare mai mari sau ventilatoare cu debit mare de aer...daca alimentezi in consumator de 5v si 5A,o sa dispi pe integrat (32-5)*5=135W
Fenomenul e urmatorul:in momentul in care cuplez la iesire o sarcina care ia mai mult de 3A, tensiunea la iesire se duce la 0, sau, ma rog, 1,3 V, deci este ca si cum as avea scc la iesire, deci nu poate fi vorba de ambalare terrmica.Adica LM-ul meu nu e capabil sa dea 5A.PS:La inceput nu eram sigur ca 338 are protectie la scurt, acu' constat ca are prea multa....
Eu va mai spun inca o data.... ca nu intelegeti. In afara de limitarea de curent si protectia la supra temperatura integratul dispune de "safe area protection for the power transistor." Asta inseamna ca daca vrei sa disipi o putere prea mare pe tranzistor, chiar daca nu s-a incalzit, chiar daca nu ai curentul maxim, el se inchide.Una dintre notele din datasheet zice asa:
These specifications are applicable for power dissipations up to 50W for the TO-3 (K) package and 25W for the TO-220 (T) package. Power dissipation isguaranteed at these values up to 15V input-output differential. Above 15V differential, power dissipation will be limited by internal protection circuitry. All limits (i.e.,the numbers in the Min. and Max. columns) are guaranteed to National’s AOQL (Average Outgoing Quality Level).
In cazult tau e clar ca de afli in situatia mentionata mai sus. Datasheetul de aici: http://www.national.com/ds/LM/LM138.pdf
Ca sa nu te las cu problema nerezolvata. Daca nu te multumeste starea actuala(curent mai mic la tensiune mai mica) poti opta pentru solutia cu LM317 + Tranzistor extern.... Ma gandesc ca poti adauga tranzistor extern si aici....
O sa incerc urmatoarele variante:1.Inca un LM 338, pus in paralel conform schemei din data sheet.2.LM 317 cu tranzistori in paralel.Va tin la curent (sub 5A :da ) cu rezultatele.Multumesc tutulor celor care m-au ajutat.
acea brida metalica cu care ai fixat transformatorul,este izolata de carcasa?s-ar putea sa se formeze o spira in scurt-circuit iar traful se va supraincalzi.
Gresit! Spira se poate forma numai trecand si prin mijlocul trafului. Adica metalul sa inconjoare torul (exact ca spirele bobinate pe tor)
