nelamurire cu leduri!
Vizitator emys_italy
am cumparat vreo 5 leduri ( http://www.mivarom.ro/catalog/product_i ... ts_id=2451 ) din cate mi-am dat seama sunt de 3v, dar as vrea sa le pun pe o dacie in locul becurilor ce indica la presiunea de ulei respectiv temp apei ! Ce rezistenta trebuie sa folosesc si cum se calculeaza? (baterie Rombat 12v 55Ah)
Nu am inteles cum e treaba cu Ah....k e diferit de mA, iar din cate imi aduk aminte de la fizika, rezistenta ar cam fi:
R=v/I=>R=12/55 ?????? (tinand cont k alternatorul incarca 14,5-15 din care 15-3= 12v, ceea ce gandesc eu!)
Unde pot gasi un tabel cu multiplii si submultiplii : ohm, amper, volti, ..etc?
Ms moolt!
  • Răspunsuri 8
  • Laci
  • Dr.L
  • addysoftware
Calculul rezistentei nu are legatura cu capacitatea bateriei.Se face asa: ai curentul maxim admis prin led sa zicem 50mA, tensiune de cadere pe el 3V si sursa de tensiune de 13V, sa zicem ca vrei sa alimentezi ledul cu curent de 30mA, R= (13V-3V)/0.03 = 333.33 => folosesti 330OhmMultipli/submultipli de capacitate condensator(Farad),ohm,volt,amper sunt de giga,mega,kilo/mili,micro,nano diferenta de ordine de marime fiind 1000, 1milivolt = 0.001V si 1Kohm = 1000Ohm s.am.d.p
curentul maxim admis prin led sa zicem 50mA, tensiune de cadere pe el 3V si sursa de tensiune de 13V, sa zicem ca vrei sa alimentezi ledul cu curent de 30mA, R= (13V-3V)/0.03 = 333.33 => folosesti 330Ohmsa inteleg k: 55Ah de la o baterie auto oarecare sunt de fapt 55 mA ? eu am luat in calcul k fiind amperi!
Bun, vad ca nu poti sa citesti :bataie te las sa rezolvi problema singur!Pune o rezistenta de 12V/55A = 0.2Ohmi si gata ai rezolvat problema :ras: nici nu stiu de ca ma straduiesc sa explic ceva pe forumul asta...
Sa nu spui ca-s nesimtit uite aici mura-n gura:[attachment=0]led.jpg[/attachment]eu asi pune 820Ohm si fiu sigur ca nu-l ard(nu stiu curentul maxim suportat)
Pai nu asta am zis si eu? Btw ledul e de 10mm poate tine mai mult.., oricum userul care a postat pe langa ca este paralel cu treaba, nici nu citeste atent raspunsurile...
  • 1 lună mai târziu...
Optim va fi undeva intre 470 ohmi si 820 ohmi, deci o plaja destul de larga. Eu as recomanda 680 ohmi, pentru cca 20mA la 15V. 1 kil = 1 kiloohm. Omu nu e electronist si nu intelege ce e aia un kil.
