instant incalzire apa calda - nu se aprinde flacara de veghe
yo9hnf
Nu am schema detectorului de ionizare, pe net gasesc doar scheme de la detectoare de particule, de fizica teoretica, nu de arzatoare de gpl :) . La ariston placa principala e separata de acest modul de aprindere, asta e o idee buna. Modulul insa este turnat in rasina, deci nu stiu ce contine. Totusi, daca cineva a pus acolo condensatori pe linia de 30kV, cred ca este o greseala de proiectare. Modulele de rulota, cu un singur electrod, sunt foarte fiabile, poate difera prin acest detaliu. Ambele merg la 1.5 volti, dar probabil gestioneaza diferit separatia intre low si high voltage. Daca aveti o schema de principiu de aprindere/detectie la arzatoare, o puteti urca aici ?... Metoda mea cu "condensatorul parazit" ajuta la diagnosticare, insa probabil doar amana decesul modulului.
  • Răspunsuri 35
  • validae
    11
  • danielfilip1973
    6
  • moshulik
    5
  • yo9hnf
De obicei detectarea flăcării nu e integrată în modulul de aprindere.E o schemă separată aflată pe placa de bază, e practic un circuit ce acţionează în final un optocuplor, este alimentat la 230V şi  se închide în mod normal chiar prin flacără prin efectul de ionizare, iar o parte critică a schemei e cel puţin un condensator MKP care în timp se devalorizează şi atunci circuitul dă erori de detecţie.Asta am remediat la cel puţin două-trei tipuri de centrale acum ceva ani.Nu ştiu în cazul specificat ce schemă are, ar ajuta o poză de aproape clară...
Cel albastru este modulul de la care pleaca fisele (ca de bujie) la electrozi - HV la scanteie si S la detectia de ionizare. contactorul comunica prin 6 cabluri cu unitatea centrala (piesa neagra, care contine si 2 baterii r20 in paralel - totul merge la 1.5v si care controleaza electrovalva de gaz - si motorul si shut-off). Modulul albastru mai leaga si doi senzori (bimetale in conductie in mod normal) atasati la cosul de fum, respectiv la serpentina de cupru.
Modulul albastru e relativ independent - cand ii pun 0v pe pinul 9 - incepe sa dea scantei. Inca nu am reusit sa gasesc cum confirma el catre unitatea centrala faptul ca are detectie pozitiva. Dar in functionare corecta -  detectia opreste imediat scanteia - cum apare flacara (desi pinul de comanda ramane activ pe zero volti). In functionare gresita, el continua sa dea scantei, desi flacara mergea de 3-4 secunde.
Am gasit un text in engleza care vorbea de o bobina cu priza mediana in acest modul - e clar insa ca cele doua borne sunt pe tensiune inalta, ideea la astea e sa mearga independent de curentul de retea - fluxostatul detecteaza si apa la 0.1 atm, din bidon umplut din fantana, fara pompa.
  • 3 luni mai târziu...
Buna ziua am un instant ariston fast evo pe gpl si nu mai face scantei nu mai porneste. Am schimbat beteriile, am schimbat butelia si ceasul de la butelie si tot nu mai porneste. Imi puteti spune cam de la ce poate fi daca stiti? Are 2 ani si  e prima data cand se intampla. Multumesc
Editat de Dana
S-a defectat probabil generatorul de impulsuri pentru aprindere.Sau electrodul de aprindere are izolaţia afectată şi ,,fură curentul,, scânteii de aprindere.Doar un depanator de centrale vă poate ajuta, sau un electronist cu experienţă.Asta la faţa locului, că nu avem cum vedea ce e acolo...
  • 1 an mai târziu...
Salutari tuturor!
Am un instant gaz Vaillant MAG 125/11 si va intreb daca acesta are vreo protectie in caz ca se stinge flacara de veghe sau scade presiunea de la butelie; instantul nu are nicio conexiune electrica dar observ inauntru ca este un dispozitiv cu 2 papuci (gen electric)...
Va multumesc
