validae Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Efectiv ce face ?, că explicaţia iniţială m-a băgat în ceaţă... Link spre comentariu
danielfilip1973 Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 Functionează, dar apa calda da doar cand debitul este la minim! Plângi până ai 1 litri de apa! Mărăști debutul se răcește apa! Nu ma creste intensitatea flăcări!!MULTUMESC Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 8, 2021 Partajează Postat Aprilie 8, 2021 La o lună vechime cred că putem să excludem obturarea serpentinei schimbătorului cu depozite de calcar.Deci e ceva cu modularea flăcării, probabil un regulator de gaz acţionat de un fluxostat.Ar fi bine totuşi să verificaţi duza arzătorului prima dată.O particulă de funingine sau ceva de pe ţeavă ar putea obtura parţial duza.Mergeţi pe traseul gazului şi deduceţi funcţia fiecărei componente.Nu pot fi prea multe.. Link spre comentariu
danielfilip1973 Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Multumesc mult pentru sfat! Voi verifica traseul de gaz! Are 12 duze pe 2 rampe! Este posibil să mai aibă alte si de până la cele 2 rampe? Intreb deoarece flacăra in arzător este uniforma! Intrebarea mea este ce piesa mărește sau micșorează flacăra? Si cine da comanda! Senzorul de temperatura? Acea sarma aflata deasupra arzatorului? Va multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Sârma aceea e detectorul de flacără, în lipsa flăcării închide gazul exact ca la maşinile de gătit moderne pe gaze naturale.practic acela e un termocuplu, produce curent când e încălzit şi menţine o electrovalvă de siguranţă deschisă atâta timp cât e flacără.Modularea flăcării nu ştiu cine o face la acel instant.Dar regulatorul care face asta e sigur conectat cu un termostat, fiindcă flacăra trebuie să menţină o temperatură constantă a apei indiferent de debitul cerut de apă.Astfel când debitul apei consumate creşte, apa trebuie încălzită mai repede, deci flacăra trebuie să fie mai mare. Link spre comentariu
danielfilip1973 Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 Am inteles, va multumesc. Mâine.ii fac o dezmembrare! Pe țeavă de apă calda, am doar senzor de temperatura si un termostat de supra incalzire! Tind sa cred ca senzorul este cel care da semnal la unitatea electronică! La vana cu gaz este o bobina modulatoare! Cum as putea sa o verific? Cu respect! Link spre comentariu
danielfilip1973 Postat Aprilie 10, 2021 Partajează Postat Aprilie 10, 2021 In.bobina intra doar un fir rosu, ce vine din unitatea electronică! Link spre comentariu
valim Postat Iulie 8, 2021 Partajează Postat Iulie 8, 2021 (editat) Buna ziua, Indraznesc sa continui topicul deoarece ma confrunt cu o problema similara. Detin un instant pe gaz Electrolux GWH-275RON pe gaz natural. Instantul este mai vechi dar inca a functionat pana acum 2 saptamani. Am fost plecat de acasa si am stins flacara de veche si am oprit alimentarea cu gaz. In mod normal aprinderea o fac cu o bricheta deoarece s-a stricat aprinderea piezo-electrica din butonul pe care il are. Dupa ce am revenit acasa am incercat sa ii dau drumul dar flacara de veghe nu se aprinde, oricat as tine gazul pornit. Ideea este ca nici nu miroase a gaz cand rotesc comutatorul. Pe aceeasi teava de gaz am legat si aragazul care functioneaza corespunzator. Exista vreo solutie casnica, sau daca stie cineva si imi poate recomanda o persoana calificata pentru a ma ajuta cu problema aceasta? Multumesc anticipat. Vali M. Edit. Am reusit sa il pornesc fara flacara de veghe, doar ca dupa 30 secunde taie alimentarea cu gaz si se opreste. Deci gaz este dar nu la flacara de veghe Editat Iulie 8, 2021 de valim Retestare problema Link spre comentariu
validae Postat Iulie 8, 2021 Partajează Postat Iulie 8, 2021 Ar trebui verificat sistemul de supraveghere a flăcării, e posibil să fie de vină pentru oprirea gazului.Sunt două sisteme de bază, unul electronic bazat pe ionizarea aerului de către flacără şi altul cu termocuplu, care generează un curent ce menţine electrovalva deschisă doar câtă vreme flacăra încălzeşte termocuplul.Nu ştiu ce sistem e acolo, dar bănuiesc că e termocuplu, sistemul cu ionizare se foloseşte de obicei la centralele termice, fiindcă necesită alimentare de la reţea. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iulie 8, 2021 Partajează Postat Iulie 8, 2021 Omul întreabă de un depanator...Păi ghicim noi din ce localitate e?!!Situaţia lui cere o examinare locală.Posibil daca sistemul e cu termocuplu să fie defect... Sunt autorizaţi pe gaz f mulţi inşi. Suspect şi faptul că rotea de buton şi nu venea gazul...Deci posibil şi regulator presiune gaz cu probleme.De ex gunoaie depuse pe orificii. Link spre comentariu
moshulik Postat Septembrie 11, 2021 Partajează Postat Septembrie 11, 2021 Salutare. Am avut si eu o problema la un instant pe gpl (butelie) tip Ariston Fast evo ont B . pornea flacara, insa apoi continua scanteia , apoi se stingea complet si intra in eroare - 3 flash-uri la ledul rosu. Problema este la modulul de detectie a flacarii si aprindere, este un singur modul care gestioneaza ambele functii. Ceva se degradeaza (ori senzorul, ori ceva intern in modul). Problema este destul de frecventa, in general se recomanda inlocuirea senzorului si/sau a modulului. Eu am gasit o varianta care a functionat. O simpla sarma izolata - am curatat un capat, l-am legat la electrodul de scanteie, apoi restul l-am bobinat in jurul electrodului de detectie a flacarii prin ionizare. In felul asta se obtine o capacitantza parazita (un condensator) - care in cazul de fata rezolva problema - adica ajuta modulul sa detecteze in mod corect faptul ca flacara este aprinsa. Sper sa ajute cuiva "descoperirea" mea, pe net am gasit principiul de functionare a bobinei de aprindere/detectie cu priza mediana. Inca nu gasesc cum sa adaug o poza, dar cred ca s-a inteles "reparatia" . Link spre comentariu
moshulik Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 solutia la modulul cu electrozi separati de aprindere / detectie ionizare. pentru sistemele cu un singur electrod, sarma verde trebuie infasurata pe ceva legat la masa, iar capatul neizolat la electrod. detectia cu ionizare sau termocupla nu are legatura cu alimentarea la 220 sau la baterie de 1.5v (valabil la ariston fast evo ont B si la incalzitoarele de rulota - sistem Truma) Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Nu ştiu dacă soluţia asta mai păstrează funcţia de supraveghere a flăcării sau doar o ,,şuntează,, ca să nu se oprească gazul..... Link spre comentariu
moshulik Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Am probat, modulul functioneaza corect, cand opresc gazul de la butelie - incepe sa genereze scantei - daca timp de 5 secunde nu gaseste flacara, opreste valva de gaz. Initial chiar am incercat sa elimin partea de detectie flacara, simuland tensiunile care apar la pinii modulului, dar pierdeam si functia de aprindere, cei doi electrozi sunt ambii pe partea de high-voltage, de-asta m-am gandit sa "ajut" cumva cuplajul dintre ei. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 12, 2021 Partajează Postat Septembrie 12, 2021 Vedeţi că pe schema detectorului de flacără sunt condensatori MKP care din cauza străpungerilor interne cu regenerarea izolaţiei, îşi micşorează în timp capacitatea.Am mai reparat plăci de centrale cu defect pe detecţia flăcării şi invariabil aveau condensatori cu capacitate scăzută.... Link spre comentariu
