instant incalzire apa calda - nu se aprinde flacara de veghe
yo9hnf
Va salut ! Am si eu o problema cu un instant de apa calda, pe gaze, Junkers model de vreo 2 ani, cu flacara de veghe si aprindere piezoelectrica. Garantie....cucu..... Problema consta in faptul ca nu merge aprinsa flacara de veghe. Are un buton care trebuie apasat pana la incalzirea bimetalului. Apas pe butonul de quartz, flacara de veghe se aprinde....tin o gramada apasat pe butonul pentru bimetal , iar cand il eliberez, flacara se stinge. Oricat de mult as tine apasat , la fel face.Aveti vreo idee?
  • Răspunsuri 35
  • validae
    11
  • danielfilip1973
    6
  • moshulik
    5
  • yo9hnf
Probabil nu ai presiune suficienta la gaz. Daca e gpl verifica regulatorul. Ar mai fi o cauza, dar e putin probabila:micsorarea sectiunii duzei de la flacara de veghe din cauza depunerilor. Daca poti sa vezi prin fereastra de vizualizare a flacarii de veghe atunci verifica daca tija (spirala) bimetalului (sau a vanei de gaz, in orice caz este introdusa in flacara) se inroseste usor. Problemele acestea le-am intalnit la un vaillant.
La cele scrise ar trebui adaugata si o verificare a firelor care duc de la termocupla la senzorul de fum si apoi la vana de gaz.Tensiunea care o genereaza termocupla este mica (mV)si orice contact imperfect in circuit face probleme.
Multumesc pentru raspunsuri!M-am uitat in seara asta la instant si am constatat urmatoarele:- bimetalul de la flacara de veghe este la cca 5mm de flacara, dar nu merge miscat/apropiat ;-are un bimetal aproape de cos-inca un bimetal pe serpentina;-conexiunile electrice de la bimetale par ok.
Verifica duza flacarii de veghe sa nu fie colmatata. Diametrul e foarte mic la duza si este posibil sa prinda mizerie cam din orice. Nu-ti recomand,dar daca as fi in locul tau,as folosi un aprinzator de aragaz cu flacara pe care l-as apropia de bimetalul de langa flacara de veghe. Asa as putea verifica daca este de la duza. Daca flacara ramane stabila atunci as merge pe cele 2 variante : presiune redusa la gaz (reglaj la regulator gpl) sau duza colmatata. La unele instant-uri poti avea duza de ceramica asa ca umbla cu grija. Ce fel de regulator de gpl ai de 200 sau 300 ? Daca ai unul de 200 incearca cu unul de 300 (scrie pe ele).
Multumesc de raspunsuri!Pai....nu am GPL. Am zis gaz ca sa se deosebeasca de cel instantul electric.Alimentarea se face cu gaz metal din retea far niciun regulator de presiune.
Daca asa a functionat (fara regulator)de la inceput atunci e posibil sa fie termocupla terminata datorita debitului de gaz posibil mai mare.Cand lucreaza la temperaturi prea mari mult timp se distruge.Circuitul electric este un circuit serie de la termocupla la senzorul de fum,apoi la senzorul de supratemperatura(pe schimbatorul de caldura)si la bobina din vana de gaz.Intrerupeti circuitul,scoateti un papuc afara si inseriati multimetrul pe scala cea mai mica pe ohmi,trebuie sa aveti o rezistenta totala de max.0,3ohmi.Daca rezultatul este ok. atunci mutati aparatul pe cea mai mica scala de tensiuni continue(mentineti aparatul conectat in circuit) si incalziti termocupla.Trebuie sa masurati o tensiune de 20-120mv cu termocupla incalzita in flacara.Chiar daca vizual contactele arata bine,puteti sa le luati pe rand si sa le verificati(curatati).
Multumim din inima Partidului !I-am stimulat flacara de veghe cu letconul cu gaz (cu flacara lui conica) si am incalzit bimetalul de acolo - a mers.M-am apucat sa-l desfac in zona aia si am vazut ca in "pipa" care ducea gaz flacarii de veghe era un mic arc care trebuia sa impinga flacara spre bimetal. Arcul asta se aplatizase si flacara era la distanta de bimetal. L-am alungit si acum merge perfect !Multumesc !
  • 10 ani mai târziu...
Va salut am si eu o problema cu instantul meu pe gpl ariston prima data numai aprinde flacara da deschiderea apei calde si apoi a inceput sa numai in ancalzeasca  apa mai delic circa 25 30 grade un rasp as dorii daca se poate multumesc anticipat
Cu aşa descriere fără nicio virgulă şi logică, greu de spus.Dacă nu aprinde flacăra, cum mai încălzeşte apa ? Dacă e mai vechi de 2 ani, foarte probabil ai schimbătorul înfundat de calcar...chestia cu flacăra e mizilic pe lângă asta.Eu m-aş orienta să cumpăr altul...
Ce model de Ariston e, mai exact ? Dacă are aprindere piezo (buton ca de brichetă)se poate să se fi spart cristalul, sau străpuns cablul, ori ,,dă la masă,, înalta tensiune pe undeva.
Editat de validae
Instantu este nou are 5 luni model rx ariston pornea singur la deschiderea clapetei bateriei pe apa calda se aprinde o data si daca inchid clapeta la dus apoi numai porneste si am observat ca de ceva timp numai  fierbe apa doar o incalzeste.
Păi dacă are doar cinci luni e în garanție, trebuie să luați legătura cu firma care asigură service-ul.Nu interveniți nicicum în el, că pierdeți garanția.
Ar fi bine să faceți un test de duritate al apei, dacă s-a obturat serpentina doar în 5 luni, aveți o apă foarte dură și ar trebui pus dedurizator cu filtru serios înainte de instant.Exclus jucării de ,,filtre magnetice,, care orientează particule subatomice și cum intră apa, tot așa iese..
Editat de validae
  • 5 luni mai târziu...
Buna ziua. Am un instant pe gpl Ariston Fast X, cumparat de o lună! Inițial a mers fara probleme, după care i am montat un ceas de butelie reglabil! Întrucât nu funcționa mai deloc, l am.montat pe cel vechi! De atunci functioneaza doar daca presiunea este la minim (robinetul de la fluxostat ) !!! Am verificat fluxostatul, senzorul de temperatura,  am desfăcut capacul de la vana de gaz, dar nu i dau de cap??? Nu mai moduleaza flacăra in functie de debitul de apa?! Va rog, cum functionează un astfel de instant? Orice idee sau sfat e binevenit!!! Multumesc  anticipat pentru ajutor!!!
