teoilca Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 am o instalatie de satelit cu 2 lnc-uri simple. vreau sa conectez la ele 2 receptoare de satelit ca in desenul de mai jos. e corecta schema de mai jos? adica cele 2 splitere sunt corect montate? ce se intampla daca ambele receptoare sunt conectate pe acelasi lnb? Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Daca vreti sa mergeti pe acelasi satelit si pe aceiasi antena va recomand un twin lnb. daca vreti sa mergeti pe aceiasi antena cu 2 lnb si 2 rec sau, 2 antene si 2 lnb tot cu 2 rec ,va recomand 2 lnb twin si 2 diseqC 1x2. http://www.mondoplast.net/datasheets/2115P.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Cand o sa fie ambele receivere pe acelasi lnb daca sunt pe aceiasi polaritate,respectiv ambele in 13vcc sau ambele in 18vcc nu se intampla nimic dar, daca unul este pe 18vcc o sa debiteze tensiune pe cel care este in 13vcc si sa fie aiurea de tot.Daca sunt receivere bune nu o sa iasa fum dar nici nu o sa functioneze.Trebuie folosite alte convertoare pentru aplicatia asta. Link spre comentariu
teoilca Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Cand o sa fie ambele receivere pe acelasi lnb daca sunt pe aceiasi polaritate,respectiv ambele in 13vcc sau ambele in 18vcc nu se intampla nimic dar, daca unul este pe 18vcc o sa debiteze tensiune pe cel care este in 13vcc si sa fie aiurea de tot.Daca sunt receivere bune nu o sa iasa fum dar nici nu o sa functioneze.Trebuie folosite alte convertoare pentru aplicatia asta.asa e, am uita sa precizez ca voi merge pe o singura polaritate . ce se intampla daca un receptor scoate la iesire 12.8V si celalat 13.5 V (de exemplu). iese fum din cel ce scoate tensiune mai mica ? Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Cand o sa fie ambele receivere pe acelasi lnb daca sunt pe aceiasi polaritate,respectiv ambele in 13vcc sau ambele in 18vcc nu se intampla nimic dar, daca unul este pe 18vcc o sa debiteze tensiune pe cel care este in 13vcc si sa fie aiurea de tot.Daca sunt receivere bune nu o sa iasa fum dar nici nu o sa functioneze.Trebuie folosite alte convertoare pentru aplicatia asta.asa e, am uita sa precizez ca voi merge pe o singura polaritate . ce se intampla daca un receptor scoate la iesire 12.8V si celalat 13.5 V (de exemplu). iese fum din cel ce scoate tensiune mai mica ?13v si respectiv 18v, nu le vine bine deloc, si inca ceva , ce faceti cu polaritatea cealalta cand observati ca 50 la suta dintre programe nu va merg ? Link spre comentariu
teoilca Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 majoritatea programelor romanesti sunt pe polaritate verticala - eutelsatw2 si sirius . celelate programe straine nu prezinta prioritate pt mine Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 majoritatea programelor romanesti sunt pe polaritate verticala - eutelsatw2 si sirius . celelate programe straine nu prezinta prioritate pt minedaca vreti sa mergeti pe aceiasi antena cu 2 lnb si 2 rec sau, 2 antene si 2 lnb tot cu 2 rec ,va recomand 2 lnb twin si 2 diseqC 1x2 sau unul 2x2. Pana la urma tot aici o sa ajunge-ti. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Mai 10, 2010 Partajează Postat Mai 10, 2010 un sfat ,,,,,daca folosesti o singura antena este bine sa folosesti un LNB dublu ;;;; ...............http://www.tehnicb.ro/convertoare_satelit.htm Link spre comentariu
