Vizitator badeadaniel Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Salutare tuturor ,Am si eu nevoie de codul telecomenzii ( proprietarul nu o mai are pe cea veche ) , codul trafului(nu mai are eticheta si este izolat cu silicon ) si secventa de intrare in SM - deblocare copii( afiseaza CHILD LOCK IS ON 5 sec. si se opreste ) pentru un TV Hitachi 100Hz - model CP2894TA - proc. SDA30C163-2 - soft FTB17 / 2.2.95 - sursa TDA4605 - text SDA5273S - sunet TDA7262 - MSP3400 - BV TDA8350G - video TEA5101AMultumesc anticipat ! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Va Salut ! este sigur tv-ul Hitachi model CP2894TA sau este Hitachi CP2894TAN,pentru ca eu in catalogul de la telecomenzi nu am gasit Hitachi model CP2894TA,am gasit numai Hitachi CP2894TAN, la acest model este echivalent Pilot P4089Y. :101Mai am un catalog de telecomenzi si am gasit si pentru tv-ul Hitachi model CP2894TA,este echivalent IRC 81061 si cu IRC 81061-OD. Succes. Link spre comentariu
GYON Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Telecomanda: P4089Y sau IR147 Transformator:HR8218 sau FBT40229 sau NOKIA1182.9001D(original) Link spre comentariu
GYON Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 SERVICE MODE: Se opreste TV de la butonul de retea .Se porneste TV de la butonul de retea si in maxim 5 secunde se apasa succesiv tastele:MENU>TV>I . Link spre comentariu
Vizitator badeadaniel Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 Salutare tuturor ,Am incercat tel. pilot 4089 si , nimic , iar IR147 de la GBS nu este de gasit . Am gasit pe cineva care se ocupa cu telecomenzi si care are soft si interfata PC adecvate pentru a programa o anumita tel. universala , de la GBS , pornind de la modelul tv. : introduce modelul tv. in program , acesta cauta un cod ( a si gasit IR147 ) si , apoi , softeaza tel. in 5sec. , aceasta devenind dedicata acelui tv. Dar tot nimic , tv-ul nu raspunde , asa ca m-am intors la masa de lucru : tens. pe receptorul IR este doar de 4.67v , iar pe purtatoare 4.21v (cam mica , zic eu) , desi tens. de 5v este OK , receptorul l-am schimbat .Altceva : am observat ca mesajul CHILD LOCK IS ON apare aleator , iar cand nu apare tv-ul merge normal , doar ca nu te lasa sa folosesti tastatura . Ma gandesc ca informatia din mem. externa (pe care am uitat sa o enumar in primul mesaj) 24lc16 este alterata-poate are cineva bin-ul (cu alta mem. goala tv-ul nu mai pleaca). Mai exista posibilitatea ca modelul scris pe spatele tv sa fie doar commercial , sasiul sa fie altceva – asa ca va rog sa va mai aruncati o data privirea pe componentele din primul mesaj.Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 Telecomanda originala este RCH601. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 tot respectul pentru domnul tv1 , insa de data aceasta va inselati... telecomanda corecta pentru acest model de tvc are codul original hitachi clk 323 f...! Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 Se prea poate sa aveti dreptate insa eu asa am citit in service manualul original ( extras din el in atasament ).Daca acolo e gresit ,e greseala lor. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 codul rch601 este un fel de semi-patent de la nokia -itt...! codul mama nokia -itt este rcn601 , iar varianta adaptata pentru hitachi a suferit transformarea lui n ---NOKIA --- in h --- HITACHI --- , rezultind deci rch601... marea majoritate a codurilor originale de hitachi au prefixul CLE , CLK , CLR si CLU...!oricum , daca va veti uita in dreapta , veti vedea imediat codul tipic nokia -itt ....si anume 5652 2479... Link spre comentariu
Vizitator badeadaniel Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 SalutareTV rezolvat . Tel.originala nu am gasit . Am rezolvat cu acea tel. care se softeaza cu ajutorul PC , dupa ce , in prealabil , am gasit un cod (1135 - valabil ptr. Hitachi) pe o alta tel. univ. - jolly4 . Nu era nicidecum modelul inscris pe spatele TV-ului. Multumesc tuturor pentru ajutor . Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 codul specificat de dvs este perfect echivalent cu telecomenzile...1-- ir137 gbs2-- p3029 pilotceea ce afirmati dvs imi pare extrem de ciudat , avind in vedere ca mie personal --- nu altcuiva--- mi-au trecut prin mina televizoare nokia cu procesorul sda30c163-2 si telecomanda care a mers aproape perfect a fost p4089 de la pilot... Link spre comentariu
