Citire 2 intrari analogice
Rabulea Sergiu
s-auzim ce display este sau ce driver are si vedem ce apare...
Inca nu m-am hotarat. Deocamdata lucrez la bitmap-urile ce or sa apara pe display.Si putin offtopic:Cum citesc jumatatea negativa a unei surse simetrice cu un PIC?Jumatatea pozitiva s-a rezolvat cu un divizor rezistiv, dar aia negativa?Sursa este de +/- 30V
  • Răspunsuri 60
  • Rabulea Sergiu
    29
  • srdjan
    8
  • nooob64
    6
  • puiu
    5
Vezi schema postata de mine pe pagina anterioara! Folosesti montajul amplificator inversor cu operational.
Mercie, nu bagasem de seama.La acest LCD m-am haotarat: clickPareri despre el?
ce sa zic... datasheet-ul inainte si dai bataie. personal n-am intalnit librarii care sa foloseasca driverul asta.
http://www.crystalfontz.com/controllers ... 060607.pdf
poate colegi mai experimentati l-au mai intalnit. daca nu gasesti si te apuci de hardcode sa fii atent la delay-uri. chiar mai mult iti recomand sa te axezi pe citirea busy-flag-ului (busy check). rutinele pentru caractere, linii, cerculete si mai stiu eu ce s-ar putea lua de la librariile driverului dela display-ul de nokia 3310 (PCD8544). evident astea trebuiesc studiate bine inainte pentru a respecta functiile de baza (trimitere comenzi si date)
LE: cica cu astea ar fi compatibil
KS0108 family = KS0107/KS0108, HD61202/HD61203, AX6108/AX6107, PT6608/PT6607, KS0708, S6B0708, S6B0108A, S6B2108, S6B0108, SBN0064, ST7548, NT7108, RA8808, RW1065
si atunci ar trebui sa mearga asta:
http://en.radzio.dxp.pl/ks0108/
1. Mie mi se pare cam exagerat displeiul pentru ce trebuie la aplicatie.2. Nu cumva vroiai un LCD afanumeric?3. Si integratul PIC este cam mare pentru aceasta aplicatie
un alfanumeric costa ceva mai ieftin (cca 25lei ceva chinezesc la botul calului) si e mult mai usor de folosit. oricum...cine ce are aia foloseste. eu cred ca cel mai important e vizibilitatea si cantitatea de date afisate. daca vrei doar niste valori numerice recomand afisaj led 7 segmente. se vede de la o posta si e foarte simplu de folosit
Mie nu mi se pare exagerat fiidca vreau sa afisez cat mai multe date posibil fara a folosi butoane de comutare a afisajului.
Nu.
Integratul asta l-am avut la indemana si pe langa faptul ca imi trebuie o gramada de pini I/O pentru LCD si pentru relee.
Cam asta a iesit deocamdata cu afisarea. O sa ma apuc cat de curand de conversii.
[attachment=0]test glcd font.zip[/attachment]
Cel mai nasol este ca nu am MAX191 in libraria Proteus.
P.S. Ca limbaj de programare folosesc basic (proton picbasic)
Il gasesti mai ieftin la http://www.adelectrocom.ro spun asta petru ca sunt extrem dezamagit de serviciile adelaida, plus ca pe adelectrocom acel lcd e mai ieftin cu 10 lei !NU INTENTIONEZ RECLAMA DAR INDIVIZII AIA DE LA ADELAIDA SUNT NISTE INCOMPETENTI
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cam asta am rezolvat cu display-ul:
screen la initializare:
Posted Image
Meniul principal:
Posted Image
In curand o sa il umplu si cu valoriile masurate.
Preri?
Foarte bine pana aici. Felicitari :aplauzeSa-l vedem si "plin" de valorile masurate, in uz la o sursa dubla. :da
nu am inteles un lucru... vrei sa faci legatura serie & paralel intern controlat numeric?
Vreau cu PIC-ul sa comand niste relee care sa comute serie-paralel circuitul de forta.Acel "Menu" este deocamdata pentru chestii de viitor ( vreau ca atunci cad le leg in serie sau paralel sa pot "copia" pe o sursa valoarea de pe cealalta),dar deocamdata sa umplu afisajul cu valorile masurate.
Mercie @yo9hnf, sunt niste chestii bune, totusi nu ai si softul?M-am lovit de o noua problema in timp ce proiectam schema, trageti un ochi la schema bloc atasata si spuneti-mi si mie, va rog, unde sa leg terminalul de masa al stabilizatorului de 5V, inainte sau dupa R1 ?[attachment=0]schema bloc.rar[/attachment]
