Baleaj vertical tv E- boda
  • Răspunsuri 43
  • ionel sm
    7
  • Florinel TV
    5
  • adydep
  • spyry
Nu stiu daca e cineva sa va spuna cum s-ar comporta blocul de baleiaj vertical fara bobina de deflexie montata...ce puteti spune despre tensiunile de alimentare al BV ?dar si aceastea pot aparea ca ar fi bune daca bv nu are sarcina...esr-ul condensatorilor din zona trebuie verificat ...si bine inteles ca ar putea fi si din dump...totusi ,in ce fel se manifesta "neliniaritatea" asta?
Exista cineva care poate spune cum se comporta etajul cadre fara bobina--eu.Sant aproape 10 ani de cand depanez tv fara tub.Am cam 8 bobine deflexie diferite.Pt ca lucrez cu alti depanatori, nu am clienti proprii, si nu are rost sa umble cu tuburile pe strazi. Asa ca lucrez numai cu oscul iar integratele moderne pe care le-am masurat aveau toate rampa liniara la iesire.Iar la iesirea unui etaj cadre fara bobina avem impulsuri dreptunghiulare.Am mai spus ca urasc memoriile, de pe forum am invatat cat de multe probleme pot da.Nefiind depanator profesionist, adica cineva ce lucreaza 8 ore pe zi numai asta, am pus intrebarea in speranta ca cineva a intalnit aceasta situatie; adica atunci cand a gasit integratul de cadre defect a trebuit sa inlocuiasca si TDA11156 sau unul echivalent.Intre timp colegul cauta memoria pe niste placi identice in urma sfaturilor primite pt care va multumesc.
Eu nu am intalnit niciodata(daca asta e intrebarea) din cauza CIului de cadre sa se strice multifunctionelul.Si fac de 20 de ani zilnic cel putin 8 ore meseria asta.PLaca fara bobine nu am incercat deci despre asta nu va pot spune nimic.
Si daca s-a adus vorba de oscilograme iesire cadre, am un exemplu.Tv Platinium cu TDA9361Iesire din 9361, ambele canale cu zero pe linia de jos, 0,5V/divOscilograma 2: iesire final cadre fara bobina; 5V/div
schimba dioda D1 chiar daca iti da ok la masuratoare,pune 1N4007 si filtrajul de asemnea sa fie schimbat,condesatorul pe reactie la cadre sa fie schimbat dintre pinii 2-3,Puneti bobina nu lasati cadrele fara,va eroneaza masuratorile!
Scuze intai ca nu am citit atent pinii.Ma refeream ca nu am schema tv sau macar a lui TDA11156.Am o schema ETE-3 cu tda 11135 si ma voi inspira de acolo.Acel condensator de 100micro da numai un impuls de amplitudine mare si ascutit cand este uscat,De aceea pune in pericol finalul de cadre,Dar nu cred ca poate influenta forma de unda ce vine din multifunctional, nu are pe ce cale.Am sa va spun toata povestea daca il repar.
  • 2 ani mai târziu...
monteaza un soclu si incearca ca nu ai nimic de pierdut alimentarile sunt la fel deci nu se intimpla nimic succes
Editat de Harhas Florin
atunci nul cumpara degeaba sunt multe procuri exact la fel scrie pe ele dar au softuri diferite si nu merg decit pe sasiul respectiv daca ar avea softu de la respectivu sasiu ar merge dar asta nu se stie
