spyry Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 Salutare meseriasi .Am pe masa de lucru un tv E-boda ,model SUPERSLIM 21 care are o problema la integratul de baleaj vertical care sa '' busit'' exact pe serie si nu se mai cunoaste decat TDA...AJ ,are7 pini ,am apelat la dumneavoastra deoarece nu am reusit sa gasesc nimic despre aceasta chinezarie pe net,sasiul cred ca este JUG7.828.287 ,fabricat in 30.09.2008 ;procesor TDA11156PS/N2/3;memorieFM24C16;sursa este cu un STRS6653 .Multmesc anticipat . Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 CI cadre pare a fi TDA4864AJ...schema seamana cu asta? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 in acest moment , exista doar 3 tipuri de tda-uri din seria tda4xxx folosite pe cadre in televizoarele crt moderne , anume...tda4863 , tda4864 si tda4865...! absolut obligatoriu este unul din ele... :dastrs6653 inca nu s-a inventat , stimate domn... mai mult ca sigur este strg6653... Link spre comentariu
spyry Postat Mai 9, 2010 Autor Partajează Postat Mai 9, 2010 Multumesc frumos pentru promtitudinea de care ati dat intotdeauna dovada domnu Misuraelectronic si in ceea ce priveste greseala de la STRG cred ca a fost din cauza ca ma grabeam , imi cer scuze dar nu a fost cu intentie. Link spre comentariu
suciuclaudiu Postat Mai 9, 2010 Partajează Postat Mai 9, 2010 inainte de schimbarea lui verifica alimentarea ,altfel s-ar putea sa ai surprize...succes Link spre comentariu
electrocatt Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Salutari!A si eu in fata un Platinium ctv 21s1 echipat cu tda 11156ps/N2/3 si pe vertical cu tda4863AJ sasiu JUG7.820.287-1 si are o neliniaritate in partea de jos a ecranului cam la 10 cm de partea de jos. Ms schimbat condensatorii din BV, am verificat tensiunile si sunt, dar neliniaritatea tot asa a ramas. Liniile sunt foarte departate pe o portiune si foarte comprimate pe alta. Oare sa fie circuitul din BV defect? Oare sa primeasca semnal prost, sau sa fie din meniu service? Merci! Link spre comentariu
techs Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Salutare meseriasi .Am pe masa de lucru un tv E-boda ,model SUPERSLIM 21 care are o problema la integratul de baleaj vertical care sa '' busit'' exact pe serie si nu se mai cunoaste decat TDA...AJ ,are7 pini ,am apelat la dumneavoastra deoarece nu am reusit sa gasesc nimic despre aceasta chinezarie pe net,sasiul cred ca este JUG7.828.287 ,fabricat in 30.09.2008 ;procesor TDA11156PS/N2/3;memorieFM24C16;sursa este cu un STRS6653 .Multmesc anticipat .Salut!Am si eu aceeasi problema , spune-mi daca ai gasit sa cumperi TDA4865AJ si de unde .Multumesc. Link spre comentariu
electrocatt Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 cauta aici: http://www.reclama.ro Link spre comentariu
techs Postat Iulie 13, 2010 Partajează Postat Iulie 13, 2010 Multumesc.Nu stiam ca se poate pune si TDA4863AJ. Link spre comentariu
hmisy Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 Buna. am si eu o problema la un sasiu identic, tv-ul a avut alimentarea defecta (CI. ars).Am inlocuit FSCQ0765RT cu un KA5Q0765RT (si etc. condiuri, opto , TL431...), acum la pornire in standby tensiunea de 22V (alimentare sunet) fluctueaza intre 6-9V si in sunet se aud un mormait periodic, dupa ce pornesc tv-ul din standby tensiunile sunt OK tv functioneaza perfect ,dupa ce-l inchid (standby) ramane acelasi mormait doar ca tensiunea de 22v fluctueaza intre valorile de 18-22V.Poate fi problema tipul de CI folosit de mine? Sau daca are cineva vreo idee.Multumesc, cu respect Mihaly. Link spre comentariu
GYON Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 Am inlocuit FSCQ0765RT cu un KA5Q0765RT Nu sunt echivalente !!!!!!!!! Link spre comentariu
hmisy Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 poti sa ma ajuti cu niste informatii in legatura cu incompatibilitatea celor doua CI?Am cautat integratul original si nu-lam gasit la nici o firma, deci ramane sa adaptez KA-ul. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 poti sa ma ajuti cu niste informatii in legatura cu incompatibilitatea celor doua CI?Am cautat integratul original si nu-lam gasit la nici o firma, deci ramane sa adaptez KA-ul.Salut ! uitati-va si dvs in datasheet la aceste doua componente FSCQ0765RT si cu KA5Q0765RT. 1. FSCQ0765RT http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 65RT.shtml2. KA5Q0765RT http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 65RT.shtmlSucces ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 6, 2013 Partajează Postat Octombrie 6, 2013 Postez aici fiind tot un E-boda superslim21 dar cu TDA11156PS/N3/3.Cadre TDA4865AJ si sursa cu CQ0765.Am primit numai placa cu reclamatia de neliniaritate ff mare pe verticala.Cu osc-ul am observat ca semnalele din multifunct. nu sant rampe ca in teoria din sasiu ETE-3.Ati avut defect acest integrat pe iesirea cadre? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 7, 2013 Partajează Postat Octombrie 7, 2013 Chiar nimeni nu a avut acest defect? Link spre comentariu
