Amplificator ,Grommes 260A , modificat
alex mm
  • Răspunsuri 139
  • alex mm
    43
  • zal
    12
  • RockDok
    12
  • hpavictor
    7
...... am mai facut la strung niste ornamente , urmeaza ceva orificii circulare pe care le voi da ulterior , deocamdata eram curios sa vad cum arata asamblat . Transformatorul de retea, l-am asezat sa fie cu infasurarile corect pozitionat. Sper cat de curand, sa ma apuc de cablat :freaza: Mai am de facut, o masca pentru suruburile de deasupra sau nu trebuie , dati-mi o sugestie, cum este mai bine ? :ras: stiu nu va plac, butoanele negre de pe lampile finale , dar se pot si le voi da jos , va arata mult mai bine , poate si marginea de aluminiu ...... :nas:
..... am mai progresat un pic , am reusit sa fac cateva conexiuni , a mai ramas reactia negativa de legat , si cablurile ecranate de la intrari la potentiometrul de volum , si la intrari pe cele doua module . Am mai pus un filtru de retea de la o sursa de PC , am considerat ca nu strica , si un comutator cu doua pozitii pt. prizele din primar de 220v si 230 v . Releul este cu cama , deci am pus un push buton cu contact normal deschis . :da Am pornit in gol fara lampi , tensiunile sunt corecte la fel si temporizarea pe anodica 90 secunde , poate cam mare , se poate reduce din semireglabil . Cam atat pentru azi , maine facem restul si proba ....... :freaza: Poate ma ajuta cineva, sa reglez amplificatorul , are cinci semireglabili si nu stiu in ce ordine se face reglajul ........ curentul de mers in gol , negativari etc . Numai bine .
Am terminat de cablat ampliful , ca sa pot sa dorm linistit , desi sunt curios ,ramane pe maine sa mai verific inca odata legaturile electrice, realizate in aceasta dupa amiaza si seara si implicit sa-l pornesc . :da atasez cateva poze Posted Image Posted Image Posted Image
..... da l-am pornit , dar nu din prima , era prea frumos . Am avut mai multe legaturi de modificat , am inversat 12vca cu 6.3v ca ...... dar mai rau a fost ca am alimentat G2 la 420v am vrut sa fac ultraliniar cu prize ....la trafoul de iesire , am avut la un moment dat curent prin finale , fiind si negativarea cam mica cam 175mA , dar pt scurt timp. Am mutat rezistentele de 100 ohmi de pe prizele trafoului de iesire la 250Vcc , am reglat negativarea si in final am cam 55 mV pe rezistenta de 1 Ohm din catozii finalelor . Deci canta , acum asa cum ma asteptam ....... Multumesc pe aceasta cale inca odata d-lui Lazaroiu pt. transformatoarele de nota 10* confectionate la mare arta . :da Cand voi avea timp mai mult voi mai incerca sa reglez mai bine castigul , simetria s.a.m.d. :dans: Si inca ceva , sincer ,suna mai bine aceasi schema pe finale 6P3C , sau nu am reusit sa fac reglajele corect ...... :nebunrau: Numai bine Alex.
  • 3 săptămâni mai târziu...
....... nu stiu ce s-a intamplat , dar una din finale s-a inrosit , clar ca trecea un curent, mai mare decat normal . Masor evident prima data negativarea -2.47 V pe grila de comanda G1 . Masor cu lampa scoasa din soclu , cam -44 V pe G1 . Pun aparatul de masura pe ohmetru si masor intre G1 si K , surpriza :jytuiyu rezistenta de 2,87 Kohmi ....... deci GU50 defect ...... partea proasta e , ca am doar, 4 finale GU50 . Am vrut sa-l pun din nou in functie , dar cum , asa ca mi-a venit ideea, sa descarc, un condensator electrolitic, incarcat la 310V intre catod si G1 (oricum ,nu aveam nimic de pierdut ) . Am facut ca atare , si se pare ca s-a anulat scurtcircuitul . Pun inapoi lampa , pornesc amplificatorul , refac reglajele din nou si functioneaza normal ..... :aplauze . Evident nu ramane asa , o sa mai cumpar cateva lampi sa am rezerva....Asta a fost patania mea pe ziua de azi . Numai bine Alex.
Am o nedumerire, ce dif de înalte e adăugat la boxe? Sper că nu e un piezo.La amplifurile cu lămpi nu aş mai folosi preul corector de tonuri, modifică prea mult sunetul, sînt convins că poate suna curat şi bine fără el.În rest felicitări.
..... pentru cei care vor sa auda, cum suna acest amplificator, accesati link-ul .....
. :da Numai bine Alex.
Alex, tot respectul pentru munca si talentul tau. A iesit super.Dar cum poti crede ca ne putem da seama dintr-un filmulet de pe youtube cum suna acel amplificator?
......@zal , in acest link nu se vad boxele , dar ce s-a adaugat sunt tot tweetere cu calota electrodinamice , cele originale s-au dus au ramas acolo si am montat altele mai mici ca dimensiune ......... :da .Multumesc de apreciere. .....@Catalin , desigur ca nu , dar e mai bine decat nimica , sau sa fi postat mai multe filmulete? Asa ca va invit la fata locului la o auditie si :bere: Multumesc pentru observatii . Numai bine Alex.
