Amplificator ,Grommes 260A , modificat
alex mm
v-as sfatui(parca as avea mare experienta in tuburi) sa cautati regulatoare LM338K, in capsula TO3, pe care sa le montati pe-un fund fals al carcasei, din aluminiu, la suprafata pe care o are amplificatorul si mai ales ca rezista la 5A,iar 2 bucati nu se vor incalzi excesiv
sau daca doriti, ceva MUUUULT mai elegant si miniaturizat, dar la 6,1 E bucata (v-ar trebui 2 bucati) cu eficienta de 95 % !!!!
schema e mai mult decat simpla, si un modul cu iese mai mult de 3x3 cm
http://ro.farnell.com/texas-instruments ... t=TPS54260
dar dragii de la TI le-au bagat la freeeeeeeeee sample, asa ca v-au scutit de 12,2 E
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... ps54260-pr
ce-am scris in mesajul anterior nu v-am spus-o cu nici cea mai mica reutate, dar este exact cum ati fi facut amplificatorul din tabla de aur, si ati fi taiat tabla cu toporul
eu zic ca imediat ce vedeti mesajul meu sa dati o comanda de free sample la TI , si sa realizati acele DC-DC convertere, si sa renuntati la acela radiatoare, ca strica tot aspectul , si sincer ati facut o lucrare impecabila(cu o mica exceptie :rade: )
daca va hotarati sa realizati acele DC-DC convertere dati un mp si va livrez eu componentele SMD (condensatori si rezistente) bineinteles,free
  • Răspunsuri 139
  • alex mm
    43
  • zal
    12
  • RockDok
    12
  • hpavictor
    7
Am folosit un timp schema atasata, i-am pus si slow turn on, bobina se poate cumpara, la acelasi curent debitat se incalzeste cam cu 40% mai putin. Dar daca vrei poti sa faci un mic smps pentru filamente.
Nu am citit cu atentie foaia de catalog, 2,5G ???!!!! ai dreptate, chiar dispar toate neplacerile unei surse in comutatie. Ramine in joc eleganta realizarii montajului.
...... poate ,arata mai bine cu o cusca din sarma ,sau nu ? [attachment=2]FATA SUS.jpg[/attachment] [attachment=1]SPATE SUS.jpg[/attachment] [attachment=0]SUS.jpg[/attachment]
..... Din pacate :jytuiyu negativarea , nu functioneaza nici in varianta cu doi condensatori :aut: , asa ca am fost nevoit sa pun un traf mai mic cu secundar de 12V , cuplat direct pe filamente , la iesire apare o tensiune de 110V care redresata monoalternanta , si cu dioda de 62V e tocmai bine, si sta in sarcina .[attachment=0]TRAF NEGAT.jpg[/attachment]
..... am pornit ,in sfarsit amplificatorul , tensiuni in curent continuu aproximativ OK , asa ca ,i-am dat semnal ,si un sunet gajait slab se auzea , de parca nu ar fi avut tensiune anodica , semana cu diafonia .... :jytuiyu atata munca in zadar , ziceam .Privind trafo de iesire constat ca am legat pt. 8 ohmi inceput infasurare S1 cu sfarsitul lui S2 , si cum sunt bobinate in sens invers ,camp magnetic anulat .....Le-am legat cum trebuie ,si mi-a mai venit inima la loc cand am auzit in sfarsit un sunet clar cu tot spectrul ..... :da . Nu puteam, sa merg in delegatie ,fara sa stiu ca-mi functioneaza sau nu ampliful. Ramane ,sa fac reglajele ,si sa inchid cutia, dupa ce revin din capitala .
....e in cutie ,montat si in teste , sincer, ma las de amplificatoarele solid state si trec pe lampi .... :da[attachment=1]AMP IN CUTIE.jpg[/attachment] [attachment=0]AMP IN FUNCTIUNE.jpg[/attachment] ... suna cald , precis cu basi si inalte de nota maxima .Ma gandesc ,ca nu are nici macar corectie fiziologica de volum , in schimb ,am corectorul de ton ,care functioneaza ireprosabil .cred ca-i pun un comutator sa trec din mod pentoda in trioda finalul....sa vad diferenta (sa aud diferenta ) .Numai bine Alex .
