aygun Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Mai nene dar cum reusesti sa scoti aceste cablaje perfecte ? Ne poti impartasii si noua tehnologia ?Felicitari ! Sigur o sa iasa ceva fain marca alex mm Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 18, 2010 Autor Partajează Postat Mai 18, 2010 .... nimic nou , cablajele sunt executate prin metoda fotografica .......Am mai progresat un pic , am mai plantat ceva piese ,care mi-au venit ieri cu posta .[attachment=1]FATA PLANTATA.jpg[/attachment] si [attachment=0]FATA CABLATA.jpg[/attachment] multumesc pentru detaliile referitoare la trafo de iesire , acum stiu ce am de facut ..... Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 18, 2010 Autor Partajează Postat Mai 18, 2010 ...... si una de interior [attachment=0]AMPL INTERIOR.jpg[/attachment] .... Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 20, 2010 Autor Partajează Postat Mai 20, 2010 .... gata ,mi-au sosit ,toate piesele , dar pana sa vina ,am pornit sa vad sursa , si surpriza am pus puntile ,pe 6.3v invers , noroc de conzi ca nu au explodat (oboseala si graba ) .Din cate imi dau seama ,secundarul scoate tensiune pt. filamente dar ,e slab amperajul , sarma are doar 1-1.2 mm in diametru ,asa ca vad cum rezolv , temporizarea cu LM555 nu a functionat din start , lipsa legatura la pinul unu spre masa (mea culpa ) .Am pornit sursele pt. filamente e bine zic eu 6.25V cc si am pus in socluri toate lampile . tensiunea a scazut la 5.84V pe stabilizator .... am alimentat finalele ,din trafo retea direct pe partea de 6.3v e clar ,ca nu va merge . Masurat curentii, cu un cleste ampermetric pe finale 1.5A -1.6 A cu lampile calde .Mai sug curent si ECC -urile 1.2A/2 lampi . nu stiu ce solutie sa mai adopt , mai pun un trafo numai pt .filamentele lampilor finale ? La sursa mai trebuie un releu mic de 6Vcc si atunci pornesc si sursa de " inalta " tensiune .[attachment=0]INTERIOR.jpg[/attachment] Link spre comentariu
mișa Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Succes! Ti-am vazut cablajele (mai demult) Nu vei avea nici o problema cu eventuale "descarcari electrice". E bine la proiectare sa lasi distante de izolatie mari, dar in cazul de fata,sa fi sigur ca nu vei avea probleme. Data viitoare, lasa distante mai mari, asa "de smecherie"(HIEnd). Considera ca - cablajul intre 2 trasee are tensiunea de strapungere intre 800V si 2KV pe mm, depinde de conditiile de temperatura, umiditate si suprafata pe care are loc strapungerea.(materialul izolaor) In cazul tau, esti inca in afara pericolului. Deci, LA MAI MARE! (Am zis "Suprafata" pe care are loc strapungrerea pentru ca e vorba de un cablaj imprimat - asta pentru eventualii circotasi, care stiu ca descarcarea electrica pe o suprafata izolatoare e diferita de cea in aer)Toti vorbesc (timpenii)! Hai sa vad o poza cu un cablaj strapuns! (intre doua trasee) Strapuns ca dielectric nu ars de supracurent!Atitea cretineli se vorbesc incit aproape iti vine sa le crezi... Link spre comentariu
mișa Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Hai sa fiu mai clar. Exista posibilitatea, la amplificatoarele de putere sa apara strapungeri pe cablaj in zona finala. Aceste strapungeri nu apar in mod normal ci doar daca amplificatorul functioneaza fara sarcina, In acest caz apar supratensiuni cu adevarat periculoase. De obicei se strapunge traful de iesire. Uneori, datorita distantei mici intre trasee, apare strapungerea pe cablaj si traful scapa. (trafurile de iesire in modul asta "crapa") Link spre comentariu
aygun Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Dupa ce m-am chinuit cu cateva cablaje , ore in sir ( pierdut noptile pina pe la 3 ) iar din cauza oboselii se mai strecoara ceva greseli , uit sa mai pun vreo componenta consider ca , cea mai ok modalitate de montaj ptr amplificatoarele cu tuburi sunt cele pe reglete.Dealtfel caut asemenea reglete sa migrez ampliful la care lucrez de pe cablaje pe reglete. Link spre comentariu
blue Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Hai sa fiu mai clar. Exista posibilitatea, la amplificatoarele de putere sa apara strapungeri pe cablaj in zona finala. Aceste strapungeri nu apar in mod normal ci doar daca amplificatorul functioneaza fara sarcina, In acest caz apar supratensiuni cu adevarat periculoase. De obicei se strapunge traful de iesire. Uneori, datorita distantei mici intre trasee, apare strapungerea pe cablaj si traful scapa. (trafurile de iesire in modul asta "crapa")Totusi eu am patit-o la un PP cu EL34 ,era defect dupa ce l-am reparat a mai stat la mine un an, un traseu de 500v a atras praful si probabil umezeala a favorizat declansarea unui arc electric ce a carbonizat un pic cablajul, noroc ca a funtionat protectia si s-a deteriorat 3mm de traseu. Am rezolvat problema cu o frezare in material si refacerea cablajului, iar aparatul functioneaza si astazi ,totusi eu de regula, montez varactori pe tensiunea anodica asa ca sint sigur ca nu a fost vorba de supratensiune ci de o strapungere locala favorizata (latimea intre trasee era de cam 2,5mm) Link spre comentariu
Kosmin Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 ....totusi eu de regula, montez varactori pe tensiunea anodica ...Cred ca v-ati referit la Varistori (varactorul e altceva) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 ....totusi eu de regula, montez varactori pe tensiunea anodica ...cred ca v-ati referit la Varistori (varactorul e altceva)Sar putea sa fie vorba de eclator(i), (doi electrozi , in situatia de supratensiune descarcarea electrica se produce prin ei/"-calea scurta"/-distanta minima ,asta ca sa se elimine rolul de eclator pe care il poate avea cablajul uneori sau ma rog eclatorii pot fi foarte usor "confectionati" din proiectare cablaj).__Ce pot sa afirm cu siguranta este ca in prezenta semnalului si lipsa sarcini in cazul PP-6L6-6P3S-EL34-etc ,apare descarcare in tub final sau intre pinul 3(soclu-anod) si pinul 2(soclu-filament/masa). Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 22, 2010 Autor Partajează Postat Mai 22, 2010 ......azi a fost mecanica fina , sau ma rog ceva de genul , dar am alta problema ,nu merge negativarea ,si am luat-o de aici schema aceasta PROT. TUBURI.jpg[/attachment] si ceva cablare interior [attachment=0]INT.CABLAT.jpg[/attachment] . Imi dati careva o idee cum sa procedez cu tensiunea negativa ? ......Abia astept sa-l aud cum suna .... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Ma tem ca nu se poate obtine inca o tensiune negativa asa cum vrei tu ...Dioda din puntea redresoare intre ~ si masa sunteaza combinatia rezistor 27K + dioda negativare , pot. negativare si cemai vine inseriat pana la masa . Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Poate merge asta, nu am incercat niciodata dar sint sanse. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Mai 22, 2010 Partajează Postat Mai 22, 2010 Nu are cum sa mearga din pacate daca cele doua circuite au aceeasi masa . Diodele celor doua punti vin in paralel , iar cea de negativare nu va conduce deloc fiindca mai sunt elemente inseriate ( condensatorii in cazul asta ). Pardon , in cazul asta se scurtcircuiteaza secundarul trafului ... Ar fi posibil sa se obtina tensiune negativa numai daca se foloseste redresarea monoalternanta pentru ambele tensiuni , cum e schema "clasica" din primul desen de aici http://www.play-hookey.com/ac_theory/ps ... liers.html Link spre comentariu
mișa Postat Mai 23, 2010 Partajează Postat Mai 23, 2010 Are dreptate Depanatoru. Metoda de negativare incercata de tine merge doar in varianta de redresor cu 2 diode si priza mediana. Nu mai ai ce sa experimentezi. Nu merge si gata. Trebuie sa faci o infasurare separata la traf. In poza a doua arati o negativare automata. Daca faci asa, la ce mai ai nevoie de aia fixa? Link spre comentariu
