corector adelaida ad-012N cu problema!
dem3ntor
salut!am cumparat mai demult un corector de ton de la adelaida.are ca aplificare 1 tranzistor pe canal si un ne5532. problema este ca are un zgomot de fond imens :sparge: ce am observat:- potentionetrul de volum este legat la intrarea semnalului, nu la iesire cum consider ca ar fi fost normal.- chiar daca este sau nu alimentat corectorul zgomotul este prezent.- daca scot mufa din corector, amplificatorul (tda 7294) nu are zgomot deloc.- daca invart pot. de inalte, pe la trei sferturi apar si alte zgomote, parca ar intra ceva in oscilatie.ce naiba sa ii fac, ca imi vine sa il pun pe bordura si sa il toc cu satarul si sa il fac zacusca!multumesc!
  • Răspunsuri 15
  • dem3ntor
  • remus68
  • paul14
  • lorin
schema nu am, postez poze.dar am observat ca atunci cand conectez tresa ambelor intrari in amplificator atunci apare brumul.daca las tresa unui singur canal, brumul dispare.pana la urma nu cred ca este de vina corectorul :)si amplificatorul este tot de la adelaida. tresa canalului care are conectorul mai aproape de conectorul cu alimentarea face "figuri"am legat ambele trese la masa celeilalte intrari si func. bine :)multumesc!
Posibil ca atunci cand legi ambele capete sa dai nastere la o bucla de masa.Am avut primit un astfel de corector si a functionat binisor intr-un amplif fara pretentii, iar cand am cerut mai mult de la el a inceput sa mearga aleatoriu...cand stanga, cand dreapta, cand corecta, cand nu... A sfarsit la gunoi.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Nu e o legatura buna la masa...si eu am aceeasi problema cu amplificatorul ala....cand pun potentiometru imi scoate zgomot......si cand il las liber, merge bine. Si am rezolvat treaba cu un cablu ecranat calitativ mai bun si am refacut legaturile la masa la intrarea in amplificator
am avut si eu cam aceeasi problema dar sa dovedit a fi prea mare semnalu de intrare (aveam si prea amplificator)daca nu incearca cum sa mai zis ecraneaza cablurile si (leaga masa de la amplificator cu masa de la corector(nu stiu dc da se aude mai bine la mn))
care este cauza de atunci cand tin potentionetrul de volum aproape de minim apare un brum?daca trec de acea zona brumul dispare, acelasi brum se aude pe ambele canale, ca si cum ar intra ceva in rezomanta.pot este de 100k si este montat chiar pe intrarea in aplificator. multumesc!
  • 1 an mai târziu...
Multumesc pentru raspuns.Am gasit pana la urma pdf`ul corectorului putin mai vechi de la adelaida, si acolo am vazut ca scrie 12V si l-am alimentat si eu la fel.
  • 5 luni mai târziu...
