katran Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Am mai multe optiuni ... dara m-am hotarat la asta , ca e mai mititel si mai usor de construit ... Asa ... router CNC , dimensiuni de gabarit 800 / 640 / 500 , curse : 600mm_X , 400mm_Y , ???mm_Z ( partea asta nu am gandit-o inca , nu prea am nici materiale ...mi-ar trebui surubul si ghidajele ... ) . Materiale : sine profilate NSK LY20 pe axele X si Y , suruburi cu bile RM16_05 ( tot pe axele X si Y ) , cadru din profil extrudat aluminiu 30_60 ( ITEM ) , placi aluminiu MIC-6 ( 3/8 - 9.5mm , 3/4 - 19mm , 1/2 - 12.7mm ) , motoare stepper nema34 , LIN Eng . / 3N/m ... ( deocamdata astea sunt , mai trebuie materialele pentru axa Z ) .Proiectarea nu e gata , mai este de facut axa Z , date gaurile , locasurile de inbus , etc . Sa vedem ce materiale reusesc sa fac rost ... Pentru cine este interesat , masina este de vanzare ( mecanica , motoare , motor de frezare sherline de 6000 ) .fara controale , computer si software ( daca se vrea neaparat , pot sa fac si control-box-ul , cu tot ce implica acesta / drivere , alimentare , BOB , mufe , cabluri , etc ) .Astazi am inceput sa crosetez , am croit ceva componente , urmeaza prelucrarea ( intru in concediu din 21 mai , sper sa termin ). Link spre comentariu
katran Postat Mai 10, 2010 Autor Partajează Postat Mai 10, 2010 Am terminat proiectarea ... axa Z o sa foloseasca o sina HSR25 cu 2 rulmenti si un surub RM1605 . Motor stepper LIN Eng de 3N/m , nema 34 ... placi aluminiu 12,7mm si 19mm . E un design mai vechi , testat deja pe cateva masini , poate sa duca un motor de frezare de 3-4Kg .Am gandit si placa pivot intre axa Y si axa Z , in acest fel se poate demonta mai usor ansamblul axei Z de pe masina . Am mai folosit aceasta solutie , este practica si nu prea greu de realizat . Link spre comentariu
a_sorien Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Cat ar face masina fara motoare , pe care le am chiar daca o sa fac ceva flanse sa se potriveasca...?! Link spre comentariu
katran Postat Mai 14, 2010 Autor Partajează Postat Mai 14, 2010 Cat ar face masina fara motoare , pe care le am chiar daca o sa fac ceva flanse sa se potriveasca...?!Vorbim de mecanica completa ( frame , ghidaje , suruburi , aluminiu ) , fara motoare de actionare , fara motor de frezare ... Masina e proiectata pentru steppere nema 34 , eventual pot sa o modific pentru nema 23 ... flansele alea ale tale cam cum vrei sa le adaptezi ? Mai bine mi le aduci si ti le pun eu , cu motoare cu tot , asa cum trebuie ...Optional , masina se poate cabla ( organizare prin portcablu IGUS ) , contra cost .Cred ca pot sa vand masina cu 1800-2000 USD ...Se mai poate discuta , dar in mica masura ... Link spre comentariu
katran Postat Mai 16, 2010 Autor Partajează Postat Mai 16, 2010 Update ... Am definitivat forma si dimensiunile axei Z ( am renuntat la placa pivot , si am modificat geometria si gaurile placii de baza , in felul asta , scap de aproape 1Kg in greutate ...) . Am prelucrat bratele laterale , placa de baza a placii Y , am montat sinele pe axa Y . Din cauza profilelor ( nu sunt atat de drepte cat as vrea eu , sunt ITEM , nu Bosch ...) , am avut ceva probleme la obtinerea unghiurilor " curate " , dar , intr-un final , am reusit ... Mai am de " buchisit " un pic , dar promite ... Am facut rost si de portcablu ( IGUS ) , ramane sa-l " croiesc " la lungime ... Ma tot gandesc la un motoras de frezare ... am un Sherline , dar e cam lenes ( 6000 rot/min ) ... cred ca mai degraba un Kress cu ER16 in bot ar fi o optiune buna ... Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 16, 2010 Partajează Postat Mai 16, 2010 Foarte frumos lucrat, nu am mai intalnit pana acum lucrari atat de bine proiectate si executate.Va uraz sa aveti cat mai multa forta in munca pe care o depuneti. Link spre comentariu
katran Postat Mai 16, 2010 Autor Partajează Postat Mai 16, 2010 Multumesc pentru aprecieri ... dar nu cred ca le merit . Stima . Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 19, 2010 Partajează Postat Mai 19, 2010 Daca i-mi permite-ti vreau sa va pun cateva intrebari:Sinele pe care le folositi (probabil de 25 Hiwin sau Ina) la ce pret le gasiti per unitate/100mm. Sunt interesat si eu de ceva ghidaj de tipul Star daca cumva aveti legatura cu acest tip de sina.Am patine Star de 25, si as vrea sa achizitionez 2 bucati sina cu lungimea de 1300 mm. Poate stiti pe undeva, mai pe buzunarul romanului de rand.Va multumesc ! Link spre comentariu
katran Postat Mai 20, 2010 Autor Partajează Postat Mai 20, 2010 Eu nu folosesc decat THK ( in speta modelul HSR sau SHS ... ) sau NSK ( model LS sau LY ) ... Sinele Hiwin sunt mai accesibile , si pot sa-ti spun de unde sa le cumperi , dar sa stii ca au preturi destul de maricele ...plus ca trebuie sa platesti si transport ... " http://www.automation-overstock.com/cat ... asp?cat=14 " Sinele Star nu prea se gasesc ...nici nu prea am vazut de vanzare decat la " alimentara " ... La dimensiunea aia ( 1300mm ) sa nu te astepti la preturi de talcioc ... Am o pereche de THK HSR 25 ( cu rulmenti model HSR25CA ) de 1240mm , noi noute . Daca te intereseaza , spune . Pretul se invarte undeva la 6-700USD . Succes . Link spre comentariu
katran Postat Mai 20, 2010 Autor Partajează Postat Mai 20, 2010 Update ...Am inceput constructia axei Z . Sper ca pana maine seara sa o termin ... O sa am de asteptat surubul ( e comandat , cred ca vine in 7-8 zile ) , ca sa pot face montajul final . Oricum , masina e in faza de mock-up , la sfarsit , dupa ce toate componentele sunt gata , se face montajul final , alinierea si testarea . Link spre comentariu
boederyakumo Postat Mai 20, 2010 Partajează Postat Mai 20, 2010 Asa arata patinele pe care le am de la Star. http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 O sa mai caut ghidaje, e pacat de ele ca am 8 bucati. Vreau sa fac axele y si x cu ele iar axa z o fac cu 4 rulmenti cu bile de 16 in doua corpuri. Mai am 4 bucati de rulmenti lineari cu carcase de 30, Ina (exact ce este in poza stanga jos, cel deschis cu patru prinderi) , dar ma mai gandesc daca sa fac axa y cu ei sau cu ghidaje. http://www.rollingbearings.com.au/imgs/linear.gif Pentru avans o sa folosesc surub trapez de 16, ce sa-i faci bugetul asta ne omoara. Am facut si eu o masinuta cnc, http://it.tinypic.com/view.php?pic=rmjxgz&s=6 sunt multumit de ea asa cum e , am prelucrat si aluminiu de 20 mm cu destula precizie. Ce vreau sa fac e una de dimensiuni mai mari care o voi folosi cu precadere la prelucrarea lemnului, asa cum deja lucrez la un strung cu comanda numerica tot pentru prelucrarea lemnului. Va multumesc pentru raspuns. Si va doresc mult succes in continuare. Link spre comentariu
Vizitator Diver Postat Mai 21, 2010 Partajează Postat Mai 21, 2010 Eu nu folosesc decat THK ( in speta modelul HSR sau SHS ... ) sau NSK ( model LS sau LY ) ...Sinele Hiwin sunt mai accesibile , si pot sa-ti spun de unde sa le cumperi , dar sa stii ca au preturi destul de maricele ...plus ca trebuie sa platesti si transport ...Succes .Pe linga faptul ca masinile arata bine, e o placere sa-ti vada cineva atelierul extrem de ordonat . RESPECT ! Link spre comentariu
katran Postat Mai 21, 2010 Autor Partajează Postat Mai 21, 2010 Dedic curateniei in medie cam 1-2 ore pe sesiunea de lucru . Ordinea o pastrez din motive arhicunoscute : daca nu esti ordonat , cauti sculele de te plictisesti ... de obicei sunt chiar sub nasul tau , dar , din cine stie ce motiv , nu le vezi ... Multumesc pentru aprecieri . gabriel . Link spre comentariu
katran Postat Mai 22, 2010 Autor Partajează Postat Mai 22, 2010 Update ...motoarele pe Z si Y , portcablul ...ar trebui sa ma apuc de suruburile X si Y ...dar mi-e asa de urat ...cred ca pentru astazi e suficient ...am numarat ... mai am de facut vreo 10 piese ... blocuri de rulment , de piulite ... daca ma mobilizez , ar trebui sa termin pana la sfarsitul lunii ... Aia e ... Link spre comentariu
katran Postat Mai 25, 2010 Autor Partajează Postat Mai 25, 2010 Update ... Surubul pe X ... blocurile de rulmenti , de piulita , si mount-ul stepper-ului ...Maine surubul pe Y ... Link spre comentariu
