Prelungitor master-slave
kata_tel
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am realizat acesta schema
Dar am o mare problema, in momentul in care alimentez montajul rezistenta incercuita cu rosu pe schema scoate flacari.
Imi poate spune cineva ce nu este in regula?
Am verificat si rasverificat cablajul si nu am gasit nicio greseala, poate mi-a scapat ceva.
Sigur ați montat 4k7 acolo ?.  Integratul sigur s-a dus dacă rezistența de pe intrarea aceea s-a ars.
Pai si daca era un rezistor de 4.7ohmi avea voie sa ia foc? Asta daca cablajul chiar corespune schemei.
@Eugen Chirila daca daca ai plantat toate piesele si l-ai bagat direct in "productie" atunci e foarte bine ca ai patit asa, in mod normal un montaj se verifica pe portiuni si fara integrat daca tot e pe soclu. Sigur ai alimentat pe unde trebuie? Glumesc. Chiar daca iesire master era in scurt tot nu trebuia sa ia foc (primul) rezistorul de pe intrarea neinversoare de la AO.
Pana cand va dati seama ce e acolo mai am o intrebare de baza de la trebuia sa pornesca schema: Ce sarcina maxima o sa aveti pe iesire MASTER?
Având în vedere că prin rezistența aceea ar trece normal doar o tensiune de maxim 0,7V....nu ar trebui să iasă foc din ea.Problema e că momentan prin ea trece tensiunea rețelei....altfel nu lua foc.
Rezistenta sau mai exact am masurat toate componentele inainte de a le monta, am alimentat montajul fara integrat initial si totul a fost ok, fara flacari.
Dupa aceea am pus integratul in soclu si am alimentat si au iesit flacari din acea rezistenta, am inlocuit rezistenta si integratul si rezultatul a fost acelasi.
Nu stiu ce si unde ar trebui sa masor ca sa imi dau seama ce nu este in regula.
Astept indrumari.
Multumiri anticipate.
Reatasez cablajul.
Editat de Eugen Chirila
Verificati pinii 10-11 de la soclu si de la integrat, poate sunt in scurt. Cablajul e facut exact dupa schema ?
Minusul puntii redresoare ajunge la faza notata pe cablaj (si GND-ul integratului) - acum am vazut ca e ok, toate sunt pe traseul de faza? Oricum nu inteleg rolul transformatorului in locul unui banal condensator serie (zener, redresoare si rezistoare)
Am verificat chiar acum, totul este OK nu este niciun curt.
Cablajul este conform schemei mai putin partea de alimentare a montajului, care este cu traf si punte, nu cu grup RC pe alimentare directa din 220V.
Am atasat si echema si cablajul, poate vede cineva daca am gresit pe undeva pe cablaj.
Fac cinste.
La cablaj ma mai pricep, l-am verificat de mi-au iesit ochii din cap, nu am gasit nicio greseala, atat in lay cat si pe cablajul fizic, la schema nu pricep o iota, o fi buna nu o fi buna, nu stiu.
Nu prea ne intelegem sau sunt obosit si nu mai pricep nici bruma de electronica ce o stiam.
Deci in schema vad asa: shuntul (rezistorul de 1ohm) este pe N (nul) si minusul puntii redresoare tot pe N (nul), pe cablaj eu vad ca shuntul este pe N si minusul puntii (si toate celelate GND-uri) pe F (faza). Poate ca nu conteaza dar mai bine ai desena schema EXACT (indentic si la fel) cum e cablajul. Doar asa cred ca o sa vada cineva greseala (eu zic ca e o greseala).
Schema nu cred ca e ce-a mai buna posibila dar este functionala si nu e vina ei ca rezistorul a luat foc.
Ai mare dreptate, in cablaj este o greseala fatala, cea pe care ai observat-o tu, si tocmai ce o descoperisem si eu inainte de a citi postare ta.
Oricum iti multumesc mult pentru observatie.
Maine refac cablajul si sunt sigur ca o sa functioneze din prima.
Inca o data multumiri.
O sa repostez cablajul modificat.
Am facut momentan cateva taieturi si strap-uri sa vad daca functioneaza schema, si culmea, integratul nu sa ars si chiar a functionat din prima.
Am facut modificarile in Lay si urmeaza maine sa refac cablajul.
Iata forma finala si functionala a cablajului, verificat si testat.
