Vizitator menus Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 as vrea si eu sa intreb pe toti care sunt "meseriasi"in electronica(ca eu sunt 0 barat),daca as putea la un automodel cu radiocomanda sa pun un acumulator mai mare de 3000 de mAh la tensiunea de 7.2V(aceasta marire sa nu faca rau motorului si circuitelor din interiorul automodelului).automodelul are acumulatorul lui de 1800 mAh si e de 7.2V.Am inteles de la cineva ca pot pune un acumulator mai mare de 3000 mAh insa trebui sa fie aceeasi tensiune si anume 7.2V...caci motiva el:ca de fapt tensiunea "arde" nu mAH.cei 1800 mAh daca se maresc de fapt mareste timpul de joaca.astept un raspuns.multumesc mult.scz daca nu am postat unde ar trebui... Link spre comentariu
Laci Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Daca tensiunea ramane la fel atunci poti sa pui unul cu capacitate mai mare. Link spre comentariu
francezu Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Poti pune acumulator de capacitate mai mare, tensiunea insa trebuie sa fie aceeasi. Electronica si motorul consuma atat cat au nevoie, si daca acumulatorul este de capacitate mai mare evident ca jucaria va functiona mai mult timp. Link spre comentariu
Vizitator menus Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 oameni buni...sunteti de o rapiditate extraordinara...sunteti tari...ms mult de raspunsuri. Link spre comentariu
