Vizitator amatoru Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 o mare problema ma loveste de mult timp:am o problema cu majoritatea trafurilor care le am sau poate cu multimetru!sa va dau un exemplu:un transformator AC/DC adaptor input:230V ~ 50 Hz output:9V --- 500 mAdupa cum puteti vedea la iesire zice ca are 9V dar cand il masor imi arata 11-12Vcum pot remedia problema?de la ce este?multimetru stricat?tensiune sau intensitate de intrare prea mare?stima! Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 dupa cum puteti vedea la iesire zice ca are 9V dar cand il masor imi arata 11-12VDaca nu este si stabilizata, aceasta tensiune depinde de consumul pe sarcina cuplata la iesire. Link spre comentariu
Vizitator amatoru Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 si cum o pot stabiliza? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 LM7809 sau alt stabilizator.http://www.conexelectronic.ro/produs.php?id=55598 pentru 9V. Link spre comentariu
Vizitator amatoru Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 si daca il pun pe asta o sa am la iesire 9V? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 si daca il pun pe asta o sa am la iesire 9V?Sigur nu mai mult, dar daca tensiunea de intrare in el scade sub 10V, nu mai aveti. Link spre comentariu
Vizitator amatoru Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 si daca cumva scade sub 10?ce se intampla? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 Nu mai aveti tensiune la iesire, pe el cade cca.1V.Dar ce alimentati cu el de aveti nevoie de tensiune asa precisa? Link spre comentariu
Vizitator amatoru Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 nu e vorba ca am nevoie de tensiune precisa dar vroiam sa mil fac sami scoata cat scrie! Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 sami scoata cat scrie!Scoate probabil cat scrie, la un consum de 500mA, dar la consum mai mic, tensiunea creste.Masurati cat este, cand alimentati un consumator. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Alimentatoarele alea sunt nestabilizate, multe sunt foarte proaste... nu vor scoate niciodata cat scrie pe ele. E posibil ca in sarcina mica sa scoata tensiune peste valoarea nominala iar la sarcina maxima sa fie destul de mult sub. Nu prea ai cum sa stabilizezi cu un stabilizator de genul 7809 incat sa ai la iesire cat scrie pe el. Asta pentru ca un stabilizator din ala are nevoie de 2-3 minim in plus la intrare fata de cat este la iesire. Ai putea sa obtii o sursa stabilizata pentru o tensiune semnificativ mai mica decat cea nominala, de exemplu ai putea obtine un 5V stabilizat din el.Chiar daca ai folosi un regulator LDO tot nu ai putea obtine 9V mereu la iesire pentru ca, dupa cum am spus, in sarcina tensiunea va scadea sub valoarea nominala.Ca sa rezolvi problema asta ai 2 variante: fie cumperi alimentator stabilizat, fie iei un alimentator cu o tensiune mai mare decat ce vrei (si capacitate in curent mai mare) si pui apoi stabilizator. Link spre comentariu
zal Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Sînt făcute la plezneală, să iasă un ban chinezului sau turcului, cu puţină manoperă. Se mai ajută de faptul că dacă vrei să-l foloseşti în locul unei baterii de 9V la un aparat oarecare, şi bateria cînd e nouă depăşeşte 10V în gol.Ca să poţi stabiliza 9V cumpără unul ptr 12V/1A că sigur are vreo 15-16V în gol şi rămîne suficient în sarcină ptr 7809. Link spre comentariu
blazeu Postat Iulie 1, 2010 Partajează Postat Iulie 1, 2010 Aparatele cu functionare la baterii sunt gandite sa tolereze abateri semnificative de la valoarea "nominala"; acele alimentatoare au performanta suficienta pentru asemenea aplicatii, la un pret minim.(nu cred ca sunteti dispus sa platiti un pret de 10 ori mai mare pentru un alimentator stabilizat, doar asa, "de amorul artei"?)Pentru aplicatii care necesita tensiune stabilizata, exista atat "alimentatoare stabilizate" (pretul lor sare de la 10-15ron cat sunt alea simple - traf, punte, condensator - la 50-150ron, functie de performante, atat energetice cat si de stabilitate in timp, cu temperatura si continutul de zgomot si riplu. Incepand pe la 100ron va puteti achizitiona o "sursa stabilizata reglabila ", la care valoarea nu mai este fixa ci reglabila. Tot functie de performante, puteti "sari" de 1000ron pentru performante superioare, gen sursa multipla (dubla-tripla), domeniu marit de tensiune-curent, aparate de masura, etc., etc.Pentru a construi ceva in regim diy, in afara de materiale mai sunt necesare oarece cunostinte teoretice si practice, si e utila si o anumita experienta...Toate cele bune! Link spre comentariu
