Vizitator lemanuell2005 Postat Mai 6, 2010 Partajează Postat Mai 6, 2010 De curand laptopul meu Toshiba Satellite A105 a incetat sa se mai deschida. Problema este ca incerc sa il aprind, se aprinde led-ul de power-on, se aprinde led-ul care arata ca este alimentat de la sursa de incarcare, si pentru 1-2 sec se aprinde si led-ul de la HDD. Porneste si coolerul. Asta e tot ce se intampla. Nu se aprinde display-ul, nici macar lumina din spatele ecranului. Am incercat toate varianele pt a-l face sa porneasca, nimic nu pare sa mearga... Am incercat si fara HDD, si fara RAM dar in zadar. L-am desfacut si am conectat la el doar display-ul, tastatura si placuta cu butoanele, tot nu se aprinde. Are cineva o idee ce ar putea fi? Link spre comentariu
harman37arun Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 cupleaza un monitor la mufa externa sa nu fie comutata placa video la monitor auxiliar. Link spre comentariu
Vizitator lemanuell2005 Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Am uitat sa mentionez, am facut si acest lucru. Monitorul extern afiseaza mesajul: "No input signal". Cred ca voi incerca procesorul pe un alt laptop sa vad daca functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator lemanuell2005 Postat Mai 7, 2010 Partajează Postat Mai 7, 2010 Procesorul e ok. Merge pe alt laptop. A mai ramas deci placa video sau placa de baza. Placa video nu am unde sa o pun sa o probez. Nu stiu cum sa imi dau seama daca e placa video sau placa de baza de vina..... Laptopul e Satellite A205 nu 105, sorry... Link spre comentariu
harman37arun Postat Mai 10, 2010 Partajează Postat Mai 10, 2010 Incearca sa scoti si RAM si sai probezi in alt calc iar ca sa comuti pe video extern cauta in manualul de utilizare al calculatorului .Daca nu il ai se poate descarca de pe net. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 13, 2010 Partajează Postat Mai 13, 2010 Are chipset sau video nVidia? In cazul asta placa de baza e dusa. Se poate remedia prin reflow, cauta ca sunt destui care fac operatia asta. Link spre comentariu
Vizitator lemanuell2005 Postat Mai 17, 2010 Partajează Postat Mai 17, 2010 Are chipset sau video nVidia? In cazul asta placa de baza e dusa. Se poate remedia prin reflow, cauta ca sunt destui care fac operatia asta.Are video nVidia. De ce spui ca e placa de baza daca are chipset sau video nVidia? Ram-ul e ok. Merge pe alt laptop. Va multumesc pt ajutor ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 18, 2010 Partajează Postat Mai 18, 2010 Are video nVidia. De ce spui ca e placa de baza daca are chipset sau video nVidia?E o problema cunoscuta, produsa de neglijenta celor de la nVidia combinata cu ignoranta fabricantilor de laptopuri. Cositorul ecologic este mult mai slab decat cel cu plumb, iar cositorul pe care l'au ales cei de la nVidia sa lipeasca chipset'urile si video de placa de baza este chiar mai slab decat media si se crapa foarte usor la schimbari bruste de temperatura. Iar fabricantilor de laptopuri fiindu'le lene sa prelucreze radiatoarele sa se fixeze strans pe chip, baga un rahat de thermo-pad intre GPU si radiator, adica un patratel d'ala de abia transfera caldura unui chip de RAM sau a unui driver de motor de unitate optica, daramite cata procesoru' video. Am vazut ca material de transfer termic pana si STANIOL (ce'i drept era pe un procesor nu pe un chip video, dar totusi, STANIOL!!!).Ca rezultat, la pornirea laptop'ului, temperatura sare brusc de la temperatura camerei la 80C sau chiar peste, pt ca dureaza cam o secunda initializarea BIOS'ului video, iar in timpul asta nu este activ nici un fel de management al frecventei sau tensiunii de lucru a GPU. Aceste cicluri repetate cauzeaza dezlipirea (fizica) a cipului de pe placa. Daca nu era lipit si cu epoxidica pe langa cositor, nu ar fi fost exclus sa il auzi plimbandu'se prin carcasa cand o scuturi...Trebuie sa stii ca dupa reflow "minunea" tine in medie 6 luni. Ca sa extinzi aceasta perioada cea mai sanatoasa metoda este sa dai jos nenorocirea aia de thermopad, si in locul lui prelucrezi o bucata subtire de aluminiu (eu unul tai dintr'un radiator sau ce altceva am pe mana), pe care sa o faci "sandvis" intre GPU si radiator, cu pasta termica de calitate pe ambele parti. Aceasta sporeste cu mult viteza de transfer a caldurii, si ca "efect secundar" scade temperatura GPU cu pana la 15 grade C. De asemenea eu recomand sa nu pornesti laptop'ul daca e frig. Mai bine il lasi pornit iarna. Eu am un HP DV9000 cu 8400M GS (care este printre cele mai afectate cipuri), si mi'a facut figuri de cateva ori (porneste in artefacte tot ecranul), insa de cand am grija cu frigul nu a mai comentat, si e overclockat saracul pe cat posibil, ma joc si GTAIV pe el. L'am luat ieftin in iunie anul trecut, sh, cu o defectiune la racire, am rezolvat'o si merge brici. Metoda cu aluminiul am aplicat'o cu succes la alte 2 laptopuri pana acum, la al meu inca nu am avut nevoie - bat in lemn. Link spre comentariu
Vizitator lemanuell2005 Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Merci fain pentru lamuriri. Intr-adevar am observat si eu lucrurile de care spui tu la racirea placii video. Nu stiu daca am spus sau nu, placa mea video nu este integrata ci este intr-un slot PCI si racita pe acelasi radiator cu procesorul. Am reusit sa o dau jos dar nu am avut unde sa probez daca este functionala sau nu. In conditiile astea poate fi placa video de vina sau totusi e placa de baza? Merci inca odata de ajutor! Link spre comentariu
milo01miau Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 Daca ramii sunt defecti nu o sa-ti porneasca!!!! Link spre comentariu
Vizitator lemanuell2005 Postat Mai 29, 2010 Partajează Postat Mai 29, 2010 RAM-ul e OK. Merge pe un alt laptop fara probleme. Am incercat si procesorul pe un alt laptop si merge ok, si desigur ca am testat si memoria RAM care e mai simplu de testat. Link spre comentariu
Vizitator harydam Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 SalutDupa ce am facut bucati laptopul ,(toshiba satelite a300),l-am curatat, am verificat hdd, memoriile, i-am schimbat termopasta, am pus sistemul drivere originale ,pus bios-ul iar,scos bateria de la bios, etc ,face exact la fel , cand pun laptopul pe baterie merge bine cand ii pun alimentarea se restarteaza de nebun la pornire pana ce incarca sistemul ,intr-un tarziu il incarca apoi cand il loveste filoxera se restarteaza iar, nu mai stiu ce sa-i fac .....stie cineva ce are, sau trebuie sa-i dau foc? Link spre comentariu
idm_luci Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Probabil obisnuitul NekTokin de 1200uF de pe procesor devalorizat. Se inlocuieste cu 4x 2.5V /330uF sau 470uF Link spre comentariu
Vizitator harydam Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 Probabil obisnuitul NekTokin de 1200uF de pe procesor devalorizat. Se inlocuieste cu 4x 2.5V /330uF sau 470uF se schimba greu trebuie , vreo scula speciala de lipit? Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 avand in vedere ca ai intrebat, raspunsul e da se schimba greu, e normal sa fie nevoie de un letcon; incearca sa gasesti un electronist care sa te ajute Link spre comentariu
